1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Платы для контроллера котла это слишком. Всего одна и компонентов минимум. Которые должны быть распространенными и легко заменяемыми.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Так и есть. Есть голова совместно с монитором и вторая плата, это силовой блок соедененные одним шлейфом.
    Так что все нормально.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Поставил очередной котел на испытательный стенд для подтверждения тепло. производительности.
    Хочу быть уверенным. Все показания пишет компьютер и сразу подсчитывает кВты.
    До конца дня пусть пашет, а там посмотрим какая моща у данного котла.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Все хорошо прекрасная маркиза, 60 кВт они и в Африке 60 кВт.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел пашет в номинале и дым из трубы не виден (испытательная труба левая), а к правой зацеплен 18 кВт котел который греет горячую воду для для помывки.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если бы я видел смысл в изменении оборотов дымососа, я бы лехко сделал ШИМ. Тож самое и про реверс. Это всё крайне примитивные вещи. Вот правильный закон регулирования совсем не получится и на моей системе, и на твоей. Слишком большая доза подачи у меня, а у тебя ваще нет такого понятия. У меня лишь в не оч. больших пределах можно менять мощность горелки программно. Около 50%.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Как я понял, студент это я? :)] Нет у студента пучков проводов. Одноплатный контроллер. Лишь провода от датчиков приводов и блока питания.
    Да вот картинку отыскал. https://www.forumhouse.ru/attachments/5048319/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5048325/
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В котлах Авто, Барин и т. п. порционность подачи обеспечивается шахтной схемой горения и по всей видимости говоря о программном регулировании мощности, уместней говорить о порционности (размере) очага горения.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А вот и сам пахарь- котел на 18 кВт. Греет воду летом и в межсезонье еще и отапливает административно-бытовые помещения.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю, как в баринах, там скорей даже это не рассматривалось, а в котлах АВТО легко программно изменить площадь расположения (в конечном итоге- объем) угля на колоснике. Это естественно меняет мощность.
    Шахтная, не шахтная тут совершенно не причем.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Именно шахтная схема (гравитация) является общим и определяет в таких котлах организацию горения и представление о размере подачи. Сам механизм шуровки не дает определенного значения размера подачи, а является в большей мере механизмом перемещения массы, при этом, при срабатывании вызывает большое обрущение (подачу) массы угля в бункере если сравнивать с гравитацией и получается в таких котлах некий гибрид подачи, при этом что в Авто, что в Барине на самом деле общий размер подачи угля примерно одинаков, все дело в выбранном алгоритме технологии и управлении.
    Ведь при изменении площади расположения угля, не изменяя при этом площадь самого колосника очевидно сильно изменится баланс выхлопных в сторону увеличения воздуха, соответственно падение КПД. Вопрос возникает, а зачем?
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    shunin
    Барин Бийск
    У тебя что площадь колосника или высота слоя меняется? Угол атаки?
    Как и у нас подачу угля программно ограничиваешь температурой выхлопных газов и временем между подачами. За пахана рулит Т уход, а уж потом таймер, но лучше все таки температура сразу за топкой, там погрешность в два раза меньше - это у нас в промышленных котлах.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Во всех котлах работа ниже номинала дает падение КПД.
    Кто бы спорил.
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Там четко видно три платы и пучок проводов
  15. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Блок питания с компьютера для чего? Других то нет в Новосибирске
