1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Правильно и похоже получается следующая картинка, на вертикальной стенке ТО или горизонтальной трубе как у вас зольный налет не может накапливаться бесконечно быстро и много в силу простых законов природы, достигнув определенной толщины, рост налипания уноса (не смола) прекращается соответственно и рост температуры ДГ. Это и успокаивает потребителей, но по приведенным мной цифрам (реальные), а я могу в течении часа на своем котле снять параметры до чистки, почистить котел и снять параметры после чистки, предполагаю, что потери КПД после 2-5 дней после чистки имеет довольно серьезное значение.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На котлах с шахтной схемой типа Барин большой (условно) очаг горения и выбранным алгоритмом - может и не бывает. У меня же другая схема и параметры выхода на режим по гистерезису практически как близнецы.
  3. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Практика показывает, что рост толщины налета на трубах не прекращается, вплоть до перекрытия сечения для прохода дымовых газов.
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    То есть котлу пофиг какая нагрузка подключена - он и 10кв.м и 100кв.м нагревает за одно и то-же время и остывает одинаково? (у меня например теплопотребление дома колеблется от 3 до 15 кВт/ч).
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Непрерывный рост налета говорит о присутствие вяжущих в ДГ (смолы и пр.), а если горение нормальное то в основном зола уноса, то как например песок имеет свойство осыпаться и проявлять похожие свойства, как если представить сыпать песок на ТО, прилипать будет пыль и нарастать скорее всего каким то магнитным свойствам и то до какого то предела, когда сила тяжести выравнивается с магнитной и масса осыпается.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не совсем так, качество горения и его параметры одинаковы, только будет разница во времени нагрева, котел выйдет в коридор максимума и на этих параметрах будет гореть. Остывание уже не зависит от работы котла, это свойство помещения.
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Что подразумевается под "коридором максимума"? Как например котел 20 кВт может выйти на свой максимум, если с него снимать 5 кВт/ч?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Коридор максимума - это когда организация горения и конструкция устроенны таким образом, что держит например температуру ДГ в Старте в коридоре значений допустим 160- 190 гр. так рассчитан котел. Похоже надо обьяснить режим Старт - стоп. Старт - открывается ПВ, дымосос вентилятор на полной мощности, набрал температуру, уходит в Стоп - ПВ перекрывается полностью, дымосос останавливается, котел уходит в " спячку", при этом температура теплоносителя может опускаться практически до комнатной температуры .
  9. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    И что, прямо из комнатной температуры уходящие прыгают после старта до 160?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Выход на режим довольно быстрый. Но это не характеризует результаты значений температур ДГ до чистки ТО и после, ведь в обоих случаях выход на режим практически одинаков по времени. .
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Вас очень трудно понять.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Слово режим надо понимать в контексте, в 1 цитате выход на режим - достижение уставки по температуре подачи. Во второй - выход на режим, это в свете вашего вопроса о 10 кв. м. и 100 кв. м.- выход на горение с постоянными параметрами (темп. ДГ)
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Если котел выходит на номинальный режим при отоплении всего 10 кв. м. - значит он НЕ СМОЖЕТ отапливать 100 м. кв.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Отчего же, на 10 кв. м. номинальный режим будет продолжаться 5 мин. например, а на 100 кв. м, допустим 30 мин.
  15. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Я так понял, этот сферический котел ВСЕГДА выходит на номинальные параметры по уходящим газам, даже если нагрузки нет совсем. На секунду, но выйдет.
