1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Никто с этим не спорит. Я лишь говорю, что когда котел работает в межсезонье он после выхода из стопа просто не успевает разогнать уходящие до номинала и опять уходит в стоп. И получается в основном работа котла идет на пониженных температурах уходящих.
  3. сероватый
    сероватый
    сероватый
    Если котел раскочегаривается час, то конечно. А за 10 минут даже теплоноситель не прогреется. Успешно разгоняется за 5-15 минут, далее цикл разогрева теплоносителя, нагрев помещения и стоп по температуре воздуха.
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Вы реально отапливаетесь угольным котлом, или так, теоретизируете об этом?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это касается только Барина.
  6. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Я видел множество котлов на газе, работающих точно так-же.
  7. сероватый
    сероватый
    сероватый
    12 сезон уже. На совершенно разных конструкциях причем.
  8. сероватый
    сероватый
    сероватый
    Газовые котлы и угольные совершенно разные устройства. Газ это не уголь. Его легко сжигать при малой мощности. А уголь дает химический недожог при низкой температуре. Поскольку возгонка его отнимает энергию, температуру.
  9. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Я потому и упомянул газовые котлы - к ним у вас нет претензий по организации сжигания топлива? Так вот при работе на малых нагрузках (там тоже фактически старт-стоп) температура уходящих гораздо ниже номинальной со всеми вытекающими (во всех смыслах).
  10. сероватый
    сероватый
    сероватый
    Непонятно о чем вы пишете. Почему у меня должны быть претензии к газовым котлам? Неясно даже по смыслу.
    Если работа на малых нагрузках регулированием старт-стопом, а не модулированием мощности, то температура уходящих одна и та же. Это логично и просто. Мощность настройки горелки одна, а необходимая получается скважностью включения, выключения горелки. С чего уходящие газы будут иметь другую температуру? Они будут одинаковы.
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Как выглядит на практике работа котла в межсезонье:
    1. Котел стоит в стопе - ОСТЫВАЕТ.
    2. Температура в котле опускается ниже уставки, горелка включается на полную.
    3. Начинают расти температуры воды в котле и Тух.
    4. Температура воды в котле достигает установленного значения и котел отключается. И Тух к этому моменту практически никогда не успевает подняться до номинала.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @1exan, в нормальных котлах с старт/стопом Тдыма поднимается до номинала примерно за минуту.
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    В нормальном режиме - да. Как у меня сейчас например. А вот весной - нет. Когда уставка у котла 65 и потребления тепла нет.
    Весь разговор про работу в межсезонье, а не зимой.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Подобная картина наблюдается и при работе на котлах с газовыми (модулируемыми горелками) в теплое время года например летом при работе на ГВС, горелка "тактует" (страт/стоп) так как даже на минимуме не требуется большое количество тепла, температура уходящих при этом может не подниматься выше 70-80 С.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В такой ситуации хорошо помогает увеличение гистерезиса температуры воды котла, его достаточно поднять до 5 градусов и котел начинает работать в старте минут 15-20, этого обычно достаточно, чтобы избавиться от проблем.
