1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В среднем час топит в номинале, а три часа стоит.
    Если установить гистерезис 60 С до 75 С то греет 1.5 часа, а в Стопе стоит почти 5 часов.
    У каждого своя правда !
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Александр Геннадьевич, вы цифры более подробные приведите. Как у вас котел в стоп уходит ? У вас комнатный термостат стоит который отключает насос на теплотрассе ?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Теплотрасса всегда на маленькой скорости, там где раньше стоял котел в доме, остался бак аккумулятор со змеевиком для горячего водоснабжения.
    Бак как гидрострелка, греет дом через отключаемый насос, так что в доме постоянная температура в районе 23 С.
    Котел в зимнее время Стоп не уходит, его задача поддерживать заданную температуру 66-75 С.
    Не хочу я менять свой котел из за химической коррозии, на мой век угля хватит.
    Когда нагревал воду в бассейне то котел почти не останавливался, было все наоборот 5 часов грел и лишь 3 часа отдыхал.
    Честно, мне все нравится.
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    @Барин Бийск, подскажите модель или параметры камеры, которая на дисплей смотрит. Мне тоже надо дистанционное наблюдение установить, чтобы не бегать в котельную постоянно.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    IMG_20180110_181606.jpg Камера с инфракрасной подсветкой, подсветка включается автоматически с наступлением темноты. Камеру нужно брать с регулируемым фокусом.
    IMG_20180110_181617.jpg Я не специалист в этой области, но знаю что к этому ящику подключаются все камеры, а один из него идет к роутеру.
    Чтобы зарегистрироваться нужно получить у провайдера белый айпи адрес.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    IMG_20180111_080723.jpg IMG_20180111_080842.jpg Все предсказуемо и стабильно, что еще нужно человеку чтобы достойно встретить старостью
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Барин Бийск, какова реальная температура в топке, а то, судя по фото, она колеблется от 30С до 260С?
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Термопара у меня на выходе из котла, а в топках ставим на больших котлах 200-400 кВт.
    Честно я не заморачиваюсь с высокой температурой уход. газов. Так как я ленив и лишний раз чистит теплообменники не хочу по мне высокая температура и скорость потока газов в самый раз, меньше налета в теплообменнике.
    КПД котла при такой температуре 82-85 %, меня вполне устраивает, да и котел при нагреве всегда работает в номинале.
    А теперь по поводу цифры 30, я знаю что это 58 С, но кому это надо, а 260 С так это при подачи угля когда воспламеняется угольная пыль и весь процесс длится не более 5 сек.
    Данная термопара еще не оттарированная, так что цифры с какой то погрешностью.
    Средняя температура при нагреве 180-200 С, можно снизить если уменьшить щели в жалюзях.
    Если хотите то пойду уменьшу щель, так как дымосос уже на минимуме, всего 20 %.
    georgnsk спасибо за вопрос, пойду уменьшу Т уход. Потом посмотрю что из этого получится.
    А может поставить стабилизатор тяги, и будет мне счастье?
    Sergeslink , ну что - будет мне счастье или нет? Труба то у меня 8 метров и утепленная.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Кусочек счастья обязательно будет.
  10. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Вообще, большинство видерегистраторов работают через облачные сервисы, и им не нужен белый (внешний) адрес.
    @BlindHorse, если нужна только одна камера, поищите IP-камеру с таким сервисом - они бывают ещё и с WI-FI подключением, и с SD-картой на борту.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    При минус 24 С, котел провел в СТОПЕ каких то 446 минут, это всего лишь 7,5 часов.
    Такой длительный СТОП получился из за того что я поменял в настройках температуру в котле от 66 С до 75 С максимально, на 50 С- 70 С.
    Кубовая бочка за 7.5 часов остыла на 22 С.
    Будем смотреть на графиках и сравнивать подачи уголька за сутки, но думаю разница будет не большая и не в пользу длительного СТОПа.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Получается дом потребляет 3 квт в час?
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Он в СТОП уходит не сразу и какое то время вырабатывает тепло.
    Бочка на куб, а в системе в месте с котлом еще 0.5 куб.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А чего гадать то, когда на графике все подсчитана, в том числе и кВт ы.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, как я понял, в дом теплоноситель поступает посредством змеевика в баке (1 куб. м.), то есть контуры котла и СО разделены, или, всё же, контур по теплоносителю единый, а в баке свои отводы сделаны на дом?
    Спрашиваю вот почему: у себя хотел поставить бак с встроенным теплообменником внутри (остался как запасная часть от конструктива предыдущего котла Револьвер - сваркой и болгаркой поработать немного и изделие готово!). Не успел сделать к отопительному сезону, оставил пока в работе прежней схему с комнатным термостатом.
    В раздумье пока: будет ли хватать тепла в дом в морозы, если в котловом контуре держать около 60С. Практически мне надо в дом 50-55С. Но сколько (градусов) потеряется на переходе с бака в теплообменник? Мощность теплообменника приличная - по прикидкам (подсчитав площади поверхностей трубок) 20 кВт будет. Сам бак 160...170 литров, небольшой, типа гидроразделителя получается. В теплообменнике около 7 литров воды.
    Существующий вариант с термосом, который управляет котлом, не очень нравится. Нагара в теплообменных трубах котла не сильно много при Т=40С, но всё же больше, чем при Т>55С. При последней чистке больше месяца назад не удалось до конца отскоблить нагар, прилипло мощно. Да и котел в полный стоп я не перевожу, оставляя небольшую щель при опускании заслонки вентилятора. А когда не полный СТОП, это не очень здорово, так?
