1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Не знаю какие сейчас схемы на баринах, но на моем привод воздушной заслонки (актуатор дверей авто) закрывается за счёт энергии конденсатора (не помню ёмкость). За 3 года не было такого, чтобы заслонка не закрылась. Точнее было раз, но дело было не в схеме, а в том, что я долго не убирал золу, и она попдплавила корпус актуатора. (Кстати ничего тогда не произошло, котел ушел в аварию по температуре и потух сам без работающей шуровки).
    Ступенчатое падение сетевого напряжения не влияет на эту схему - она питается от блока питания на 12в - а он или работает или нет (до 110 должен работать).
  2. чваери
    чваери
    чваери
    Практика показала, что влияет. У меня напряжение падало до 150-160 вольт, а потом пропадало совсем. (мигало) Котел или не закрывал заслонку вообще, или закрывал не до конца. Причем не важно пропало электричество вообще или просто мигнуло, котел уходил в разгон и ловили его вручную. И это при том, что все подключено через стабилизатор.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Значит мне повезло. С Барином ОК пытался спровоцировать кипение - не вышло! До 88 и все. В системе воды около 200 литров, в котле - около 100, ЕЦ, открытая.
    Как правильно отметил ув. @1exan, "не знаю, какие сейчас схемы на баринах", только если блок питания 220В/12В стоит простецкий с каким-нибудь резистивно-емкостным делителем или трансформаторный нестабилизированный, при котором напряжение на выходе пропорционально зависит от входного - тогда да, будет такой эффект, как у вас. БП, питающий актуатор, должен быть импульсным или, если с трансформатором, то стабилизированным
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    ИБП !
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Утепленная аккумулирующая емкость на 450 литров, плюс встроенный теплообменник для ГВС.
    Подумайте.
  6. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Я честно не понимаю - вы знаете, что бывают пропадания напряжения, но зачем-то поставили стабилизатор, а не простой ИБП на 500 Вт.
    У меня стоял ИБП компьютерный, его только на пол-часа хватало, но кратковременные отключения-скачки сглаживал, потом сдох гелиевый акк (обычный для ИБП), заменил на старый от авто. Теперь и он сдох (наверное не рассчитан на такую работу). Пока вообще плюнул на ИБП, и так вроде проблем нет.
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Сами делаете?
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Из какого материала теплообменник? Если в виде змеевика, то какова длина?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Труба гофрированная нержавеющая диаметром 15 мм., длинна 23 метра, произведена компанией "Кофулсо"(Ю.Корея).
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Почему бы не сделать заслонку как на "Простейшем" (Ивана Давыдова)? считаю такой вариант более надежный решением плюс дополнительная (аварийная) на теплообменнике открывающееся при нештатной ситуации. проверенно на практике у моего товарища которому сделали Простейший был случай когда он забыл закрыть переднюю зольную дверцу, от закипания спасла аварийная заслонка, температура теплоносителя не поднялась выше 90 С.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это всё полумеры. Правильно написал только @Sergeslink,
    Всех вариантов отказа автоматики и прочего, не может предусмотреть ни один конструктор. Это аксиома.
    Удивляет отношение производителей. Отопление (котёл в том числе) -система жизнеобеспечения.
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Так есть такая заслонка (точнее была). Подсасывало в нее. По причине отсутствия срабатываний постепенно забилась сажей и ее привод был отключен.
    В настоящее время если температура повысится до 90 автоматически открываются на полную регулирующие краны на контурах и включается насос бойлера.
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Про автоматическую остановку подачи топлива и воздуха при пропадании напряжения понятно, и это в барине присутствует.
    А в чем смысл отрубания питания при повышении температуры?
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Раньше мы ставили на все котлы аварийную заслонку, но как показала практика ей практически ни кто не воспользовался. Сейчас в алгоритме авария перегрева заложена и максимальная температура устанавливается пользователем. На котлы 30 кВт и выше заслонка устанавливается, а для котла Барин-18 М, это опция.
    Хватит мусолит одно и то же, ведь мы еще в десятом году первыми начали устанавливать аварийную заслонку на продувку теплообменников, только процент кто ей воспользовался составляет 0.001%, я не ошибся именно одна тысячная процента.
