1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Народ, требователеность к фракции это главный критерий для любого угольного котла, нет впринцыпи такой конструкции которая позволяет качественно сжигать рядовой уголь (0-300мм).Да жечь конечно можно, но качественного и стабильного процесса горения, высокого КПД, добиться приэтом попросту невозможно. Чем более неоднороднее топливо тем более непредсказуем результат, куски размером больше 50мм, это как правило мех. и хим недожог, мелочь в слоевых топках до 5 мм это также мех. недожог- провал.
  2. robur
    robur
    robur
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста. Имеем котел Барин 200. Работает у нас уже четвертый сезон. В первый год эксплуатации было всякое, но потом подружились/притерлись и отапливались относительно стабильно. Проблема возникла примерно месяц назад вместе с покупкой партии угля. Уголь длиннопламенный орех фракция 25-50, как и требуется по инструкции. Уголь с Талдинскоо разреза. Проблема в том, что за время работы на этом угле он ни разу! не смог сделать подачу самостоятельно без предварительной шуровки. Уголь горит, выгорает, сверху образуется купол, при подаче шурующие пластины проворачиваются по выгоревшему пространству, ничего не подав в камеру и котел остывает. На протяжении 30 дней к котлу нужно подходить каждые 1-1,5 часа (в т. ч. ночью) и обрушивать спекшийся купол.
    Что можно сделать?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Почистите шахту над колосниками и проверьте не сгорели ли обрушители - те которые расположены ниже вала обрушителей.
    На этой недели будет потепления, снимите бункер и выполните рекомендации.
    Ну а если не поможет, то тогда только замена угля, а Талдинский будете добавлять понемногу.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ворошитель в устье бункера, либо пробовать мешать с другим углем. Вы с таким котлов явно не 5тонн на сезон берёте.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Наши ответы совпали.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А в данной ситуации как правило решение одно, либо смена (частичная) угля, либо ворошитель в устье бункера.
  7. robur
    robur
    robur
    то, что в виде пилы? один есть, другого нет.
    Есть какое-то описание как это делать?
    мы пробовали топить на угле с предыдущей партии - он так не спекается, но без шуровки теперь тоже НЕ подается почему-то, хотя до этого работал нормально
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Для начала нужно приготовить асбестовый 20 мм. шнур для герметизации между шахтой и люком.
    Рассчитайте количество угля которое находится в бункере, чтобы уголь закончился в удобное для вас время. Если немного не догорело то скиньте оставшийся во второй, боковой зольник.
    Откройте люк и отсоедините верхние обрушители.
    Открутите угольный бункер.
    Снимите его с котла.
    Почистите бункер и шахту котла.
    Установите нижние новые обрушители, заблаговременно приготовленные.
    При монтаже бункера на место, не забудьте поставить новый шнур под бункер и пристегнуть верхние обрушители.
    Вот и все.
    Удачи.
  9. robur
    robur
    robur
    А если просто выработать уголь, то через крышку разве не видно - есть необходимость чистить шахту или нет? Там разве есть чему быть забитым, кроме того, что видно?
    Вы поставите новые обрушители? Я правильно понимаю, что они есть 2-х видов и нам нужен более мощный?
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Пишите менеджеру на эл. почту, я скажу чтобы отправил.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Александр Геннадьевич, добрый день! подскажите вы открыли "филиал" в Мариинске (Кемеровская область),или это "копираторы" ваших котлов? Вот несколько фото из объявления с авито. 4160775439.jpg 4160776224 (1).jpg 4165705915.jpg 4165706008.jpg 4165706008.jpg
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Веселый кожух из профлиста)
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да пусть народ зарабатывает, мы знали об этом и не отказывали в поставке блоков управления котлом. Наверняка сейчас они блоки делают самостоятельно, вот новые с микропроцессором им пока не под силу.
    Это закономерный процесс, да и плохие котлы не клонируют.
    Колесо не мы изобрели, а пользуется им весь мир.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В настоящее время я эксплуатирую пять котлов собственного производства, из них тот который отапливает дом взят с цеха и ни каких дополнительных переделок на нем не производилось.
    И меня не убедите что котел гавно.
    Онлайн трансляция работы котла, сейчас у нас -25 С.
    Интернет ссылка:
    Дисплей
    https://rtsp.me/window.php?rtspId=oc1xYv39
    Котельная
    https://rtsp.me/window.php?rtspId=ZNPQuheo
    Улица труба
    https://rtsp.me/window.php?rtspId=K9yh4qET
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Хотя котел и блок исправно работает, но все таки в некоторых местах бывают глюки, программист написал защиту и теперь мне нужно проверить как работает программа с внесенными изменениями.
    Пошел устанавливать новую голову, желающие можете посмотреть в онлайн режиме.
    Дисплей
    Котельная
