1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. alex_k59
    alex_k59
    alex_k59
    Казахстан Усть-Каменогорск
    Почему другие отзывы о котле Шунина не перепечатываете? У меня его котел с 11 года работает, за это время он конечно устал довольно таки, но на нем до сих пор стоят родные моторчики со стеклоочистителей и все работает. пусть уж тогда все посмотрят отзывы на том ресурсе.
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Для этого стоит регулируемая предохранительная муфта, ограничивающая момент.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Значит мощнее чем сломать муфту не нужен. Дождемся ответа. Эти мотор-редуктора очень много весят в стоимости котла и весь избыток на пользователя перекладывается.
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    На каких то забугорных котлах (не помню название) видел конструкцию для очистки водотрубного теплообменника. Как я понял, в виде пластины с отверстиями под трубы, которую можно по ним двигать. Но думаю, если ей долго не пользоваться, тоже потом не сдвинешь. А так то интересный вариант.
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А сколько он стоит?
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На бюджетный котел я поставил мотор -редуктор с крутящим моментом 40 Nm, мощностью 0.12 кВт, обороты на выходе 14. по 4500р.
    Игрушечный от дворников 1700 р. плюс 1500 р. преобразователь тока на 12 вольт, итого 3200 руб.
    Как видите получилось не намного дороже, но игра стоит свеч.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Типо "хлопушка" делать не умею, да и не знаю как ее удержать чтобы не перегрелся моторчик.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Если использовать лампочку для удержания заслонки, то мне это не нравится.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Может есть надежный электромагнит?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А МЭО не рассматривали? Они обычно в котельных крупных применяются (типа ТЭЦ). Но они новые подороже 5 т. р. будут
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Это шутка?
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да не до шуток. Просто для себя рассматривал их как вариант для перемещения ручки колосников (МЭО-16)
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ностальгия.
    Три года назад в котельной стоял столик, а сейчас на этом месте расположен огромный бункер на 8-10 тонн угля.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А я думал, что в этом фото не так? Лимон лишний (им водку закусывают). Пардон за оффтоп...
    Хотел о своих наблюдениях по БаринОК написать. Завез после праздников бурого угля фракции чуть покрупнее ореха. Решил проверить, будет ли подвисать без вмешательства. Заодно и проверил котел в морозы под -40. Прошлые 3 зимы таких холодов не было. Надо отметить, котел работал нормально, дымок более густой шел из трубы по сравнению с менее холодными днями. Температуру на подаче держал от 60 до 64. Котел с задачей справился. И что интересно: думал расход сильно вырастет, однако не сильно - 85...88 кг в сутки. Плюсы от такого угля есть, но не большие. Не пыхал при дозагрузке ни разу в любом состоянии (половина бункера или остаток на колоснике). Но иногда подвисал в устье бункера, шевеление не всегда помогало. Сделал вывод: орех размером от 10 до 50 (70) самое то! Сейчас стараюсь сыпать, мешая крупные куски до 100 мм с мелочью - получше стало гораздо. Если попадаются больше 100мм (на глаз), то раскалываю кувалдой на 2 или 3 части.
    Вот такие вот дела...
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как вы смотрите на то чтобы поменять ваш котел на котел с авто подачей, конечно безвозмездно.
    А свой можете либо продать, либо подарить или сдать в музей.
