1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Проходит испытания котел со шнековой подачей на колосник.
    В нем пока не устраивает большое количество просыпи не догоревшего угля в передний зольник, но эту болячку надеюсь победить на следующей неделе.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это
    и это
    может говорить о проблемах с гидравликой системы.
  3. robur
    robur
    robur
    Расшифруйте вопрос. Как это может быть связано?
    Разгоревшийся уголь не может перестать гореть тут же после прикрытия воздушной заслонки и остыть. Твердое вещество продолжает гореть при отсутствии кислорода - это особенность горения угля.
    а при t на улице +5...+10 ему просто некуда девать тепло от поданной (стандартной) порции, в т. ч. по причине того, что воздух не перекрывается полностью. Ведро угля упало в топку, некоторое кол-во воздуха поступает постоянно - уголь разгорается... на улице +10 - куда девать выделенное тепло? При чем тут гидравлика, и что вы понимаете под этим словом?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я вопроса и не задавал. Дал информацию к размышлению. У Вас система отопления не "проглатывает" то тепло, которое выдаёт котёл. Или "проглатывает" с большим запозданием. Вариантов может быть несколько: 1. Котёл взят с огромным запасом (а поговорка "Запас карман не тянет" тут не работает) 2. Изначально "криво" собранная система отопления (большое гидравлическое сопротивление) 3. Забит грязевой фильтр 4. Циркуляционный насос не обеспечивает необходимый расход теплоносителя.
    Или все эти причины вместе.
  5. robur
    robur
    robur
    Зимой, при -30...-35 она проглатывает всё, помещения отапливаются, значит выделенное тепло расходуется? Или я что-то не понимаю?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А выбег в 10 градусов присутствует при - 30...35?
  7. robur
    robur
    robur
    нет, при -30 излишек усваивается с удовольствием... инерция в пределах 3-5 град. Но инерция считается нормой согласно тех документации.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @robur, а зимой соотношение времени "работа" и "стоп" у котла какое кстати? (Последний вопрос, дальше @Барин Бийск пусть сам отдувается)
  9. robur
    robur
    robur
    Инерция (которая считается нормой) при t на улице +10 и -30 дает совсем разный эффект, а с учетом не полного перекрытия воздуха и отсутствия дозирования подачи это вообще становится проблемой
  10. robur
    robur
    robur
    ну... зима по разному проявляется в температурном плане... при -30 в стопе он совсем редко бывает - помещения быстро забирают все тепло, а в межсезонье он часами (по 4-5 часов) может стоять в стопе, НО... это не чистый стоп, а медленное горение по причине не полного перекрытия заслонки и заброски в топку излишнего для окружающей t (читай потребности в тепле) кол-ва топлива.
    Мой вопрос был вызван именно этими нюансами
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    По идее должно помочь уменьшение гистерезиса (разницы между температурой открытия и закрытия заслонки), но возможно ли это на вашем блоке управления - не знаю.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В то время когда вы покупали наш котел выбор был не велик и вы купили самый дешевый вариант, не купили же вы Дефро с порционной шнековой подачей https://bizorg.su/kotly-tverdotoplivnye-r/p1868205-avtomaticheskiy-ugolynyy-kotel-defro-kompact-max-200-kvt-polysha, а купили Барина на 200 кВт., который не может сразу после подачи выдать 40 кВт.
    Сейчас предъявляете требования как к Мерседесу, но вы же купили Жигули.
    Я готов вам помочь с заменой блока управления и новой дверкой с хлопушками, но после того как мы это внедрим в производство. Работу над этой проблемой мы ведем и на сегодня программа написана, остались некоторые моменты с электроникой, ну а дверку возьмем самую эффективную от Ивана Давыдова, когда то он мне разрешил ее ставить на наши котлы.
    Другого варианта пока нет и думаю что мы договоримся.
    Не так ли?
    Кстати у меня на производстве стоят два котла, один на 150 кВт, а второй на 30 кВт который работает в межсезонье.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Спасибо, уже отдулся.
    Но там не так все просто, были моменты когда отключали электро энергию и происходила авария, ну ни как из за конструктивных недостатках. Просто останавливался насос с последующими последствиями.
    Продолжать не буду...
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Какая заброска топлива, если температура котловой воды еще высокая?
    Там что будильник прикручен?
    Выставляйте ниже температуру, время подачи, прикрывайте шибер, установите стабилизатор тяги и все не как попало, а как нужно исходя из ситуации.
    А то быстро отменю все что пообещал выше, и напомню вам что акт о снятии котла с гарантии вы подписали три или четыре года назад.
  15. robur
    robur
    robur
    ну... требований я не предъявлял и ногами не топал. Сам лично выяснил причину некоторых проблем на месте, задал Вам вопросы в форуме, подискутировал на тему возможных вариантов - всё. Это во первых. Во вторых мы не выбирали Жигули, нам так расписали прелести котла Барин, который, со слов специалистов (отпустим их принадлежность к вашей или сторонней (торгующей) организации - не знаю, честное слово) являлся как раз Мерседесом. Мы не специалисты, нам топиться нужно было и мы готовы были платить и платили. Нам, например, обещали, что к котлу не нужно будет подходить 4-5 дней, т. е. загрузили уголь, убрали золу и занимайтесь своими делами, котел работает 4 дня сам. Тогда отзывов еще не было... как проверить?... просто поверили. А глюки он выдавал в первый год работы не хилые! Ладно, пережили.
    Заметьте, я эту тему не начинал - Жигули, Мерседес, купили самый дешевый вариант... просто отвечаю и поправляю там, где есть неточности и перегибы.
    Это приятный разворот. Думаю договоримся :). Вопрос цены;)
