1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Топит как буржуйку, растопил час назад, сейчас в режиме " СТОП" Где вы видите дым?
    Идет снег и снято на сотик.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Значит камера горения другая.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Господа модераторы, на сегодняшний день я создал уникальный угольный котел автомат, которому нет равных по эффективности и экологичности. Может и достаточно меня обсирать на данной площадке.
    Я знаю что у нас были и проблемы, в частности с блоками, но мы эту проблему решаем.
    Давайте сделаем так, 4 января я сниму для вас видео как я делаю замеры дымовых газов. Постараюсь сделать с комментариями и подробно, а там уж думайте.
    Еще раз с наступающим Новым годом!
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Проводить замеры буду 5 января.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Полученные результаты отличаются от предоставленных ранее, это связано с повышенной тягой и более высокой температурой дымовых газов, так как замеры производились при температуре на улице -20 градусов, в результате значение КПД имеет более низкий показатель. Предыдущие замеры производились при температуре на улице близкой к нулю. Отсюда мы сделали вывод, что необходимо ещё большее снижение разряжения в дымоходе при таких низких температурах.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чуть позже был сделан ещё один замер, результат на чеке
    При прошлых замерах, разряжение за котлом было 28, сейчас 54, отсюда такая температура и потери, все остальные значения по прежнему хорошие и не вызывают вопросов.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте! С Новым Годом!
    Замер осуществляется на котле совсем не бытового уровня (за редким исключением), интересны показатели на котлах от 10 до 40 квт., причем на минимальной мощности.
    У вас Тгазов около 300 гр., значит на максимальной мощности, а при таких условиях почти все котлы работают с высоким КПД горения.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Благодаря функциям сотового телефона и интернета при испытаниях присутствовали все, кто заходит в данную тему.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е. никого не было. А собирались проводить совместные измерения.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Амангельды, и вас с Новым годом.
    Минимальная мощность, это сколько 0,1 или 3-5 кВт, а может 10 кВт, если котел 30 кВт?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У вас минимальный размер котла по мощности 18 квт. А как я понял работают котлы в " старте" и " поддержке". Вот и интересно на какой мощности способна работать " поддержка". ? Из своего опыта это примерно 50% от номинала (на достаточно приемлимом уровне качества горения) при дополнительных внедрениях в конструкцию, в вашем случае шамотная камера горения., соответственно 9 квт. А ниже уже и шамотная камера не поможет.
    Вот и возникает вопрос в возможности работы ваших котлов бытового сегмента работать на необходимом минимуме, как могут работать автоматы в Старт- стопе, практически от нуля до номинала.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я не понял вопрос.
    Если честно, то я не знаю как он там работает и в каких режимах. Что мне делать в котельной?
    Я раз в четыре дня загружаю по 100 кг. угля, трачу 10 минут.
    Отапливаю 150 кв. метров, плюс 30 метров теплотрассы.
    Вы же здесь все грамотные, так посчитайте исходя из того что 30 кВт котел потребляет примерно 1 кг. угля в час. Уголь марки "Д", фракция орех, калорийность 5500 ккал/кг.
    И какой это режим?
    Дыма практически нет ни когда, температура уходящих газов от 80 до 170 С, не выше и не ниже- наблюдение за последние два месяца. Огня в смотровом окне давно не видел.
    Ну вот и все.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    С учетом КПД котла средняя мощность котла составила всего 5 кВт, 16% от номинальной мощности.
  15. бур 1970
    бур 1970
    бур 1970
    @Барин Бийск, Я раз в четыре дня загружаю по 100 кг. угля, трачу 10 минут.
    6 кв\ч получается на 150 кв метров сказка или погода плюс 10. или бряхня
