1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. бур 1970
    бур 1970
    бур 1970
    Текущие измерения. За бортом минус 23. Отапливаемая площадь 256 кв. м. Потребление 18.3 кв/ч по счетчику. Утепление построек дай бог каждому. Расход угля в сутки где то 100 кг. У вас 25кг в сутки потрудитесь обосновать.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вам крупно не повезло, вы выбрали один из самых прожорливых котлов, Авто-30. господина Шунина.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У вас что, уголь хреновый?
    Сейчас позвоню пользователю у которого работает Барин-30, отапливает 500 кв. метров и спрошу у него про расход угля.
    П. С. Извините, звонить поздно.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я лучше на лыжах покатаюсь. Мне отлично известно, что 70ppm, а тем более 7ppm в выхлопе угольного котла быть не может. Как говорится, вас обманули. Вам дали гораздо лучше мех. Там 200-300ppm получить, это прекрасно было бы.
  5. бур 1970
    бур 1970
    бур 1970
    Вы уважаемый глубоко ошибаетесь у меня не авто 30. Моему уж 9 годок пошел. он в свое врем сел баллонов 10 кислорода и т. п пока не заавтоматил. И расход у меня очень даже не большой. Только я то правду пишу я не продавец котлов в отличии от вас. Я понимаю если слегка сбрехнуть но чтоб так закладывать. Вы за кого нас принимаете уважаемый.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А вы лучше купите себе газоанализатор, у меня благодаря уменьшению расхода избыточного воздуха расход угля снизился в два раза.
    Три месяца назад когда запускал свой котел воспользовался твоим советом о работе дымососа, о щели которой ты регулируешь скорость движения дымовых газов и готов был выкинуть дымосос и перейти на трубу. Расход угля составлял 50 кг. в сутки, и чуть не лишился газоанализатора (СО в СТОПе шкалило за 20000 ммр). Вот Миша ваши реальные, хорошо знакомые цифры.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    30 кВт на 500 квадратов? Это жилая или холодный склад?
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У нас погода один в один. Не суетитесь ждите утра и будет вам расход угля на площади 500 кв. метров.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Жилой, офис, магазин, гараж.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    30 кВт? Не верю. Даже для Питера мало.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дом у федеральной дороги на курорт Белокуриха.
    Всех с наступающим праздником!
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Вот официальный документ от известной фирмы. Если есть умение, подсчитайте альфу. И они вовсе не парятся таким избытком. Можно подсчитать, но там длинно и нудно будет. При альфе 1,5 и 2,5 КПД изменится максимум на 5%. А ввиду увеличения потерь на химнедожог в виде СО, при уменьшении альфы, там вообще будет мизер.
    А вот при альфе 1,35 будет работать, как паровоз с черным дымом.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При равной температуре газов? Вы уверенны?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Интересно, Как помните в последний месяц температура скакала, была и плюсовая, сейчас в среднем около 20 минус, у вас 5 квт на 150 кв. м. и 30 м. трассы при какой температуре на улице. ? Плюс отработка вашей шуровки - от реле времени, не скоректируешь по погоде, пролетаешь по расходу.
    Про алгоритм ваших котлов вы сами писали " старт" - " подддержка", если перейдете на старт - стоп, где стоп полноценный (полное отсутствие подачи ПВ). такая схема уложит газоанализатор наповал, поэтому у вас "старт" - " поддержка", иначе кирпичи остынут и результаты по газам опустятся ниже плинтуса. А это значит, что минималка у вас это значение мощности в режиме " поддержки", а чтобы кирпичи более- менее держать в приемлимой температуре, надо выдавать около 8- 10 квт. С такой схемой как у вас минималки 5 квт, с хорошими дымогазами быть не может. Такую массу угля вывести на 5 квт это режим тления. По колоснику и высоте газ. окна мы быстро посчитаем массу одновременно горящего угля, если вы не возражаете. Если что не правильно написал то опровергайте агументированно. Показывает ли ваш прибор мощность котла при замере?
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Все это я проходил лет 5 назад. Тогда мне теплотехник с завода просчитывал котел и он ошибся по мощности в 5 раз. После этого случая, при сертификации своей продукции, я приглашал профессиональную бригаду испытателей теплотехников. Это я к тому, что ваши расчеты окажутся очередной филькиной грамотой.
    Вы не верите видео снятом сегодня при испытании котла, для вас результаты по СО фантастика, но обратите внимание, что СО почти всегда меньше 100 ррм.
    А я не теплотехник и только учусь, так что для меня результаты американского газоанализатора, изготовленного в Германии и прошедшего поверку в России являются правильными, а все остальное ваши домыслы.
