1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 63
Восстановление старого немецкого озера
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Виктор_Пашовкин, 24.12.15.
  1. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    @Димон38, к сожалению я не разделяю вашего оптимизма по поводу грунтовых вод, то что вы видили на фото-вода из скважины, грунтовых вод пока нет совсем, возможно из-за того, что земля промерзла. Ну, а копать приходиться до песчанного дна, иначе глубина будет максимум метр. Есть надежда, что песок водоносный, буду ждать весну
  2. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Есть ещё одна технология: копают не обращая внимания на песок, на необходимую глубину, потом образовавшуюся чашу покрывают тонким слоем глины, образуя глиняный замок.
    но я так понимаю уже идёт процесс наполнения воды из скважины.
    вообще конечно копать нужно было летом или в начале осени, успел бы его потом наполнить до краёв и зайти в зимний период.
    не глубокий водоём сильно прогревается и цветёт, обильно зарастает!
    https://www.forumhouse.ru/forums/172/
  3. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    Я знаком с этой технологией, судя по всему у немцев так и было, по дну идет прослойка глины не более полуметра. Надежда только на грунтовые воды, в противном случае будет краторный сад:(
  4. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    Работу сильно осложняют морозы, но дело по немногу движется, так озеро выглядит сейчас
  5. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    Ну, а это моя терассированая гряда, не совсем то, что хотелось, но думаю к концу работ я ее подправлю. Слева она не должна была прерываться, а охватывала озеро закрывая от преобладающих западных ветров. Но в общем и целом вроде не плохо...
  6. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    А вот такой у меня получился черновик холма-улитки,к концу весны подусядет грунт и начну делать спиральную терассу. Т. к. грунт плодородный думая с укреплением склонов проблем не должно возникнуть
  7. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    Ну, вот и закончены основные работы по воссозданию озера. Внизу выложены фото с разных сторон. Как видно на фото, за без малого месяц, воды в озере не прибавилось, и это при том, что были достаточно обильные осадки. Более того вода которой я наполнял озеро из скважини можно сказать вся ушла
  8. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    Вот еще одно фото. Вывод из представленых картинок я сделал такой, что вода у немцев скорее всего была верховой и держалась за счет не больльшого слоя глины, либо же сильно изменилась гидрология почвы. Но как бы то не было, пока буду поддерживать уровень воды из скважины, ну а летом придется опять загонять экскаватор и копать ниже имеющегося уровня грунтовых вод.
  9. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    Сразу попытаюсь объяснить как можно загнать экскаватор в озеро с терасироваными берегами. На фото видно на заднем плане импровизированый съезд в пруд. Так вот это не было запланировано, просто мой горе-эксковаторщик просто спекся к концу работ. Сначало его планировочный ковш был не в силе вгрызаться в плотную глину (так я остался без глубоководной зоны),а потом и вовсе якобы сломался, но так как деньги были заплачены вперед, то он попытался по быстренькому смыться. Но как говорится нет худа без добра, теперь у меня есть время понаблюдать за водоемом, а потом возможность что то подправить
  10. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    Ну, а вот сдесь вкрадце как все было, с чего начиналось, как продвигалось, к чему пришло, а дальше самое сложное закрепление откосов, озеленение, посадка цветов, деревьев. Сложность в том, что пока нет целостной картины как оно в деталях должно быть:faq:
  11. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    В этом углу озера под деревьями, хочу сделать, что-то типа водопада каскадного типа, вода бутет поступать из скважины, заявленая производительность скважины 3 м3 в час, но наверно можно будет сделать напор поменьше, посмотрю на практике.
  12. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    Водой из скважины постепенно наполняется пруд. На мой взгляд вырисовывается просчет с размерами острова-он явно великоват. Получилось не озеро с островом, а кусок земли окаймленный канавой с водой. Зато надеюсь пляж после отсыпки песком будет смотретсья прилично.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Виктор_Пашовкин, грандиозный проект!
    Единственное, что пляж было бы логичнее перенести к бане... как вы будете из бани к нему бегать вокруг озера? :) Или Вы общественный пляж там делаете, а у бани будет отдельный спуск в воду?
    Удачи и полноводного озера Вам!
  14. Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Виктор_Пашовкин
    Подкенегсбержье
    @DreiW, не знаю удивлю или огорчу, но бани нет, а пляж что бы купаться и загорать. И вообще это в большей степени бесполезная игрушка для взрослого, а не попытка с этого что то поиметь:|:
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Виктор_Пашовкин, я ориентировался на план в посте23
    https://www.forumhouse.ru/threads/340697/page-2#post-14634144
    Там баня была указана, а раз баня и пруд, то точно из бани захочется в пруд, значит пляж бы поближе к бане устроить...
    Но раз уже бани нет (и м. б. не было), то и обсуждать нечего :)
    "а не попытка с этого что то поиметь"... - "заметьте... не я это предложил" :)
