Проблемы с двухтрубной системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем neronlaw, 25.12.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @neronlaw, Что у Вас с движением против шерсти в батарее? подача врезана после обратки?
  2. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Если батареи быстро прогреваются - значит проблем с циркуляцией нет? Поэтому даже низ-низ работает вроде нормально.
  3. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    При пайке батарей, сантехник все стыки проковырял.
    Фактически да. Магистраль обратки проложена выше подачи. и получается что теплоноситель заходит как бы " в зад" :)aga:) батареи. (по другому не скажешь)
  4. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    Я это заметил только через неделю после приема работ. Почитал, пишут, что при наличии насоса это не критично
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорость теплоносителя, по счастливой случайности, подходит для хорошей работы панельных батарей.
    Для одной батареи, даже не заметно. Для Ваших вполне хватает. Нарисуйте на листке батарею с подводкой, нарисуйте направление движения теплоносителя в батарее. Увидите, с чем борется (и в каком направлении) вода. И как бы, горячая вверх (в холодную) пойдет сама. Холодная вниз (в горячую) - иногда не идет. Она останавливается и начинает нагреваться (смешиваться). Так чаще всего останавливаются полотенцесушители, батареи от них ушли не далеко.
    @neronlaw, Институтов не кончал, только то, с чем приходится работать в живую. Поэтому и колхозная расшифровка действ. pardon.gif
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По сути Вы правы. Изменения направления протока, схема подключения радиаторов, конечно определенное влияние на гидравлическую характеристику оказывают, но это влияние (в форме КМС) просто учитывается (как и множество других факторов) при подборе оборудования и настройке системы.
    В Тихельмане же, часто возникает ситуация, когда потери давления на участке ветки превышают потери в радиаторе на этом участке. В этом случае циркуляция может не только прекратиться, но и возникнуть обратная циркуляция.
    На рисунке потери давления на участке AB больше, чем на участке АС (через 1-й радиатор), вследствие чего возникает обратная циркуляция (или ее прекращение) на 3-м радиаторе. Эта ситуация также может быть вызвана превышением потерь давления на участке CD по сравнению с участком BD. Поэтому, не обязательно придавливать именно первый радиатор. Думаю лучший эффект даст придавливание первого и последнего - чаще всего на них малые перепады из-за прямого подсоединения (без тройников), на первом - обратки, на последнем - подачи.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как там, в анекдоте?
    - Не Иван, а Федор.
    - И не выиграл, а проиграл.
    - И не рублей, а долларов.
    - И не 200, а 20 000. :close:
    - А в остальном - все правильно. :um::ogo:
    Так и с "эффективностью":
    - Не 10% а 2-6..8, в зависимости от модели.
    - Не в системе, а при "тестах" (с "избыточными" параметрами)
    - Наивысшая "эффективность" понадобится раз в 50-100 лет (нормы расчета на "максимум" тепла)
    - Недостаток в 2-6 % секций - легко перекрывается при ..арифметическом округлении числа секций в приборе необходимой мощности.
    Ну и (уже "как всегда";)) - из-за температурных ограничений "пластиковых" труб, максимальная тепловая мощность радиаторов, = "эффективность", снижается на целых ~ 30%.
    По сравнению с системой, в которых трубы из металла.
    (...и тишина в "интернете":close::faq:)
    Как лучше подключить радиаторы в 2-трубке? https://www.forumhouse.ru/threads/114955/
    ("Эксперимент" Golderson-а)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда следующие за этим радиатором, работали бы некорректно.(подача снизу). Но у него все последующие работают! И работают у всех, кто сталкивается с такой бедой! Пускал я подачу и сверху и снизу обратки (по плинтусу). Разницы нет. Подключал радиаторы наизнанку, может малое количество, но стопоров и опрокидываний не было. За тупиковую СО голову рубить не дам, но попутками я доволен, и верю им.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Неправда Ваша... ;)
    Каждый радиатор - отдельное циркуляционное кольцо.
    И это тому подтверждение.
    Проблема среднего радиатора подтвеждается элементарными расчетами.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не спорю. Но интерес разобрал.
    В тупиковой.
    Может торможусь под финал дня, но подача в попутной, как в коллекторе ТП. Из одной трубы (коллектор) в каждую. Тормоз только в заужении дыровки.
    @Ovit1, счас в мозгу сравнение оформится. и попробую выдать на ура...
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Без разницы. В двухтрубке - каждый радиатор отдельное кольцо (и в попутной и в тупиковой).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он часть кольца. Он не замкнет на себе все.
  13. neronlaw
    neronlaw
    neronlaw
    а придавливать какой вентиль? Подачи или обратки? Или без разницы?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выдам гидравлический "секрет" коллектора:
    Равномерность распределения по петлям / контурам
    достигается
    а) большим диаметром коллектора. Т. е. практически отсутствием потерь давления по длине коллектора. Что равно отсутствию "конкуренции" за расход в этом "девайсе.
    б) Увеличением "напора" насоса в коллекторе. При этом все потери напора - "компенсируются" его, напора, величиной.
    в) Чтобы "попутка" ..поимела эти свойства (коллектора) - ..их же надо и реализовать.
    На языке "методичек" это звучит, как
    .."потери напора в разводке должны быть не более 30% от общих потерь, включая потери по длине, местных сопротивлений и на арматуре "потребителей".
    ..Невязка по перепаду давления (напору) в начале / середине / конце в контурах попутки не должна быть больше 5%. (в тупиковой допуск. 15%) :um:
    Все эти "умности" - одно и то же, в "вариантах" и в переводе означает:
    делайте "толстые" трубы постоянного диаметра разводки и "тонкие" подводки к радиаторам - и будет вам
    "автоматизм" равномерного распределения по приборам. :ogo:
    Кто служил в армии,[​IMG] знает, как этот принцип реализован:
    Тем, кто не служил, :close: дополнительно:
    Вода достанется всем и поровну, даже без всякой "гидравлической балансировки"
    - Независимо от расположения "краника" на коллекторе,
    в конце / в начале / или ..посредине.:um::ogo:
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как правило, на обратке ставится клапан под шестигранник, им и балансируют.
    Регулировочные (кот. с ручкой) должны быть везде открыты полностью.
