1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Нанимать или сами ...Все будет решаться по мере наполнения бюджета. Желательно конечно, специалисты.
    Вот мы подобрались к нашей теме! (с небольшими лирическими отступлениями).
    Алгоритм. Когда, после чего конопатить, и не только!
    Вот, черновик.
    Весна
    1. Покрыть торцы и брус защитным составом
    2. Что-то сделать с грунтом под домом.
    3. Сделать въезд на участок (это достойно отдельной темы, больной вопрос. Камаз со срубом заехать не смог, за поднос заплатили 200р за метр - итого 13500)
    4. Дренаж. Удивляюсь, что до сих пор никто не ткнул пальцем. Наверное, на фото это не видно. Снег с крыши падает прямо под фундамент, и из-за склона вся вода потечет туда. Правильно было бы повернуть дом на 90гр, т. е. фронтоном ко входу, но я не готова выходить из бани как на сцену, перед соседями (их дом вверху рядом с нашим входом), хоть пока и потенциальными.
    5. Пруд - котлован (если понадобится грунт для засыпки подъезда). Мечтать не вредно!
    6. Коммуникации (очень хочу поговорить на эту тему!)
    Лето
    7. Фундамент под дымоход
    8. Черновые полы, чтоб не прыгать по лагам.
    Осень
    10. Кровля
    11. Подшлифовать стены внутри.
    12. Пол-потолок. На мансарде. Можно уже?
    13. Входная дверь
    Зима
    14. Печи. Можно уже будет электричеством обогреваться, чтоб печник мог работать? Или печи на осень?
    А конопатить получается следующей весной? И все остальное тоже.
    Буду благодарна всем за советы
  2. galleria
    galleria
    galleria
    План конечно не крупный, но на фото выглядит лучше, чем Вы его описываете. Не косой, не кривой, смотрится гармонично. Я бы тоже "подумала бы об этом завтра"? в отличие от забора. ;)
  3. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Конечно остались! Но когда вопрос заходит о оплате, а она хорошо возрастает-желающих резко уменьшается. В идеале такой паз и должен быть-глупо спорить с этим, но...
    Я не вижу особых проблем и с треугольным пазов, если мох то он принимает форму паза (были у меня такие фотографии). Вывод: платить лишнее не особо хотят, а разницы глобальной нет.
  4. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Не удержался и напишу. Рубят их теслом. И не имеет значение где их рубить, на земле еще лучше. Уже писал проблем нет только сруб 6х6 стоит примерно 120-150 т. р, а с полукруглыми пазами 170-200т. р. Вы готовы платить?
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Забора уже нет. Не уверен что он тут нужен. С соседями будем делать общий периметр, а между собой, наверное, не будем городить, если только отношения не испортим. Въезд два раза подсыпан. Буду подсыпать ещё раз весной. Кстати - по поводу очередности - ИМХО - въезд надо делать в первую очередь.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Не обижайтесь. Я же не говорю, что все халтурят. А по поводу треугольного паза - Вы меня вряд ли переубедите. Выше я приводил аргументы.
    Скажите лучше - как часто Заказчик регламентирует глубину или ширину паза? Есть такие?
  7. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Это не обязательно, только он у вас будет довольно скоро, нелицеприятен. Сугубо личное мнение! Могу завтра сфоткать сруб под рубероидной крышей которому 22года.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    1 - въезд - пока грунт не оттает - завезти ПГС или другой нерудный материал и разровнять слоем 10-20 см ... хотя по правильному надо сначала плодородку снять ... но это гемор тот ещё если руками, а техника только гусеничная по весне там работать сможет, если я правильно понимаю ситуацию.
    2 - канализация (если будет), туда-же (в ту же траншею) но выше - вода, ещё выше - эл-во. При условии что канализация заляжет на - 2000 мм и глубже, воду можно пустить на - 1500 мм, кабель либо в трубе либо бронированный на - 500 мм. Желательно до этого составить план участка - где чего будет стоять - коммуникации хорошо бы одним чохом все заложить.
    3 - дренаж (всё равно уже всё распахано канализацией :))
    4 - колодец/скважина
  9. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Да я не обижаюсь. Полукруглый паз лучше. Это бесспорно. Мерседес лучше лады гранды.
    Нет таких не встречал. В старой книге написано, что баня пах ширина 5-7 см. теплый паз 8-10см.
    Дом 10-12 см, теплый паз 12-15 см.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Согласна на все 100%. Мы уже заплатили за это. Но так хотелось поставить сруб! Иначе нам надо было ждать мая, когда все подсохнет (у нас поле вверху), делать въезд, а только потом сруб, т. е. летом. А на лето у меня другая эпопея запланирована - превращение 10-метровой теплицы в летнюю кухню, летний душ-туалет + теплицу же. Даже тему отдельную завести собираюсь.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Согласен, что это отдельная тема. И одна из важнейших. Понимать это начинаешь обычно весной - когда сядешь на пузо роя колесами ямы всё глубже и глубже, а в глазах вопросы - за что? почему? я же вчера здесь выезжал без проблем!
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Я наверное сейчас буду закидан тапками, но если хотите в этой бане париться - не пропитывайте её ничем.
    Пусть сохнет. Главное сейчас - хорошая вентиляция. Без застойных зон. Может быть имеет смысл еще один проём пропилить. У Вас вроде как фронтоны открыты - должно быть все хорошо. Можете на землю под срубом полиэтилен постелить - меньше будет влаги внутри.
  13. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Видео для ознакомления, как правильно рубят из кругляка. Цена конечно достаточно высока
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Охо-хо. Все не так просто по этим пунктам. Въезд у меня - это овраг. Т. е получается - слева соседский забор, справа обрыв. Сам въезд - это как бы длинный 40м туннель с сильным уклоном слева направо. Туда даже трактор не хочет заезжать, боится перевернуться. Т. е овраг надо засыпать сначала, это по-моему, целая история со всякими георешетками. ПГС не отделаться. Вот почему я пруд упомянула. Понадобится много грунта, чтоб засыпать этот уклон. А потом как-то укрепить его. А потом уж ПГС. Жаль фото нет. Но похоже тут надо идти в спецтему, образовываться.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Это я готова получить тапком. Мне строители посоветовали мазать отработкой! Правда умные люди тут меня уже отговорили. Но чем мазать, не сказали. И Вы вот говорите, вобще ничем не надо. Я имела ввиду только торцы и обвязочный брус. Вроде как это совсем-совсем снаружи. Вот здесь я писала об этом #78
