1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Если есть время делайте сами. Это не сложно. Я вот делаю по тиходньку - сделал два три ряда, занялся чем-то другим. Думаю при таком подходе к моменту окончания отделки бани завершу и конопатку. Хотя бы изнутри. А потом, когда баня будет функцикоировать сделаю потихоньку и снаружи.
    Это как раз тот вопрос -когда если хочешь сделать хорошо - сделай сам. НЕ СЛОЖНО !
  2. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Заложить пропил, и пропилить заново.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @OlegMitch, у Вас ветра еще наверное? У нас тихо, пока держится (т-т-т)
    Не каждую кровлю можно делать зимой. Гибкую черепицу нельзя, рубероид качественный тоже.
    Да, если своей работы будет мало, конопатить будем сами. А когда надо будет конопатить?
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Мне закручивали аж пару свай под печь, когда сруб уже стоял. Очень трудно, т. к. стены мешают, но выполнимо. И чуть дороже, чем на открытом пространстве. Основная проблема была найти компанию, которая возьмется за закручивание всего двух свай. Искал долго (пару недель :)) и нашел.
    Вы наверняка будете связывать сваи между собой. Я например положил на сваи швеллер. При чем никак его к сваям не крепил, И печь в полторы тонны стоит. Если У Вас печь будет легче - приварите швеллер к пяткам свай. Никуда не денется.
  5. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Даже можно и не закрывать. Но лишним наверняка не будет. У Вас и так хорошая вентиляция - через пол (которого нет), и в крыше есть неплотности, куда воздух выходит. У меня в таком виде баня простояла без всякой обработки с августа по весну. И все гуд. Обработал сразу после сборки только торцы и снаружи. Внутри ничем не обрабатывал. При шлифовке черноту (очень не много было) почти всю убрал. Обработал отбеливателем, а потом шлифанул.
    По весне обработайте обязательно торцы, чтобы они не трескались, когда начнется более интенсивная сушка. Я покрывал ярославским лаком для полов (совет нашел на форуме) Работает!
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Pskovrub, спасибо, не знала что так просто.(Теми же бревнами, надеюсь их не сожгли, и они в снегу валяются).
    Да нет, дверь на месте, просто ее чуть шире сделали, чем мне надо.
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Видел видео на форуме как системный администратор делает это! Зачет за сообразительность. Лень двигатель прогресса.
    А мне нравится руками. Делал (делаю) это первый раз. Когда руками - чувствуешь где уже плотно, не идет, а где можно и добавить. А перфоратором, по-моему можно впихнуть невпихуемое. И когда конопатишь руками, есть есть время подумать, поразмышлять о глобальном, вечном. Как при любой монотонной работе:super:
  8. galleria
    galleria
    galleria
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Ферингер печи качественные и красивые. Ездил смотрел их вживую в один из салонов. А потом решил и купил металличку и обложил ее кирпичом (не сам). Почему так шарахнулся? Я сразу рассамтривал Ферингера и смотрел в сторону кирпичных печурок. Но кирпичная - это дорого и долго по топке. Далее прикинул, что ели брать Ферингер в облицовке, это примерно те же деньги, что взять металличку и обложить ее кирпичем. Нашел отзывы по альтернативной печке здесь и на соседнем профильном банном форуме. И остановился на металличке. Все покупал растянуто по времени. Сначала кирпич, потом печь, потом оплачивал работы. Итого с марта по ноябрь. Долго, но результат думаю того будет стоить. И еще понял для себя (спасибо все Ферингеровцам, кто давал мне разъяснения), что эта печка в срубовой бане будет жизнеспособна только с щитком. А щиток это тот же объем кирпича, что и для обкладки моей печи. У Вас есть из чего выбирать. Поэтому и писал, чтобы не торопились делать проемы под двери, окна. Может все измениться пока поймете, что Вам надо?
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Не профи, но согласен. Теплоизоляции и пароизоляции. Пар где-то выход нашел сквозь эти барьеры. А крыша - она как крыша авто - от осадков, чтоб не мокло, градом не пробивало...Как-то так
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Вроде такой (90%) http://www.yarkraski.ru/products/laki-emali/Lak+parketniy/
    Не суть. Когда я читал совет на форуме: там рекомендовали выбрать самы недорогой. Я так и поступал. Купил самый дешевый из тех что встретил в Леруа.
    Не надо заморачиваться ни с каким воском - лишняя трата ДС. Задача лака - закрыть поры на время когда будет сохнуть бревно. А с этой задачей справиться любой лак, любая краска. Народ и краской красит. А лак просто не так бросается в глаза
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @OlegMitch, что касается печи, для меня это так далеко... Я сначала с печниками пообщалась, почитала форум, даже в баню с ламелью съездила. Подумала, что хорошо бы - буржуйка в КО+щиток+ферингер в парилку, мансарда - электрокамин, там дети. Но тут оказалось, что у меня сосед по деревне печник. Решила доверится ему. Но, как тут уже кто-то заметил метко, ему объем работ нужен, вот и склоняет меня к тому, что ВСЕ (каменка, плита) должно быть кирпичное, и что так дешевле будет. А я не хочу, у меня не ПМЖ, кирпич долго топится, только растопил - уезжать пора. Я сама у него дома была и мы два часа ждали, пока дрова прогорят, чтобы в город уехать. Поэтому буржуйку купила уже. Стоит в квартире, все восхищаются - какая красивая тумбочка! Боюсь, что толку от нее, действительно как от тумбочки..Вобщем, в печах я совсем 0. Я очень хочу щиток, нравится теплая стена, только боюсь, что слишком много места займет и не впишется в наше скромное пространство.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @OlegMitch,
    . А олифа? Мне натуральная олифа нравится больше всего. И запах!
  14. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Я ксати так и сделал :aga:
    В моей теме есть фото, где баня стоит под временной крышей. А затем за зиму у меня сменилась концепция, появился план - и я сдела крышу как предлагает Alexryb1. А баня стоит у меня на таком же уклоне как и у Вас и граничит одной стороной с соседним участком. По работе это заняло три дня: день мастер демонтировал старую крушу. В две руки. Потом еще два дня ставили новую - я чуть помогал ему. Зато теперь у меня есть задел под закрытую веранду. А ее закрывать надо, много об этом пишут на форуме. Я убеждаюсь в этом вторую зиму
  15. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Я знаю что девушки выбирают авто по цвету :close: Про олифу не могу сказать, не пользуюсь. У меня родителям олифой покрыли раму остекления балкона. По прошествии боле пяти лет она почему-то все липла. Особенно летом. Может некачественная попалась? С тех пор ищу альтернативы. Не могу сказать про нее под данную задачу...
