1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @fizik14, нет, к сожалению. Так сделано с другой стороны, где все на виду. А вот с этой стороны, брус до шляпки сваи не доходит.
  2. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    Сращивание бруса.jpg @galleria, мне кажется, что сделано так.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Поняла. (Вы вид сверху показали?)
    Надо посмотреть стык с другой стороны. Он не должен быть на том же самом месте.
    Мне кажется это не гвоздь, а пятно от сучка. Опять надо ехать смотреть
  4. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Сколько сруб уже отстоял на этой обвязке? Долго! И отстоит еще немерено, конечно это непорядок, но и трагедии нет! Е двух сторон пластину приверните на 51 саморезы и более не смотрите. Гарантирую все будет отлично.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    @Pskovrub, стоит он так 1.5месяца, и еще не нагружен полностью.
    да-да, самое главное не смотреть более. Скорее цоколь обшивать, пристраивать террасу и забыть. Много еще такого будет.
    Кстати, я присмотрела симпатичные термопанели для обшивки цоколя, т. к. мне красота нужна только со стороны 2.5 стен (остальное терраса), тем более с одной стороны цоколь очень низко, думаю не разорюсь. А там где красота не нужна, чем подпол закрывать?
  6. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Можно плоский шифер попробовать.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @Pskovrub, может и везде плоский шифер. Потому как не поняла, нужно утепление цоколя или нет. Кто-то писал, что не надо, а я вот в интернете такую схему нашла. Понимаю, что если так сделать - хуже не будет, но вот насколько оправданно так делать? Что мы при этом выигрываем?
  8. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    А на данной схеме отсутствует утепление.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Я так поняла, что цокольный сайдинг с утеплением уже. Тот, что на картинке моей - такой. Думала, что все такие. Понятно, значит не нужно утеплять цоколь.
    но на грунт положить утеплитель желательно?, мне так объяснили - земля под домом промерзает сильнее, чем везде, из-за того, что не укрыта снегом, а это плохо для фундамента, такая неравномерность.
  10. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Вам, с фундаментом в качестве свай, утеплять не нужно ни цоколь, ни грунт, так как сваи закручены на глубину промерзания. вторая картинка применительна в основном для монолитных фундаментов.
  11. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    А если предположить вариант с зимой без снега, вдарил мороз -30С, снега нет, а под вашим строением грунт утеплён.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Я тоже всегда за то, чтобы не делать лишнего. Про утепление грунта сказали свайщики так - снять плодородный слой, положить пеноплекс, сверху щебень.
    Как же цоколь закрыть посоветуете? Мне эти панели хоть и нравятся внешне больше всех остальных, наверное, и вправду не нужны. С одной стороны высота цоколя очень маленькая, с другой, у забора, не видно этой красоты. С остальных сторон - терраса. Только в районе входа цоколь на виду, а это - половина стены.
  13. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Мне самому предстоит в этом году точно такая же работа, буду делать примерно также как на первой картинке. В вашем случае сделал бы со всех видимых сторон.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    что именно?
  15. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    зашивка цоколя декоративными панелями как и на первой картинке без утепления. что касается утепления грунта со слов бурильщиков, тогда уже по уму нужно и снаружи по периметру строения утеплять хотя бы на метр...всё ИМХО
