1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Marbelle, понятно, значит, вы человек опытный.
    А я, значит, права насчет открытой террасы.
    У меня-то стыка фундамента не будет, все стоит на сваях, и сруб, и веранда. Первый и последний венец у них общий. А пугают меня тем, что сруб будет садиться и поломает стены (по сути, каркасные) веранды.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ваш Вариан. В теме что давал - есть описание.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, спасибо. В раздумьях, как показать это печнику. Ничего не поняла, но вижу, что все продумано. Только кажется, что кирпича еще больше здесь. Размеры где можно посмотреть? Размеры - это самое главное. Как бы ни был хорош щиток, но если он не влазит, то что делать. И это щиток между Ко и парной? А перпендикулярно - просто разделка?
  4. galleria
    galleria
    galleria
    А с пятой стеной, что делать-то? Ее нельзя убирать полностью, она жесткость срубу придает. Нижнее бревно в пятой стене у меня огромное!
    А что это значит - щиток висит на стенке?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Я же Вам дал тему Рыбника. Где у нас с ним -по шагово идет обсуждение двух проектов. Все по кирпичикам. Так что -можно убавить и прибавить.
    Там тоже два варианта -Мой щиток. Рыбник сделал разделку.
    Мы иной раз делаем каркас из уголка и щиток в каркасе-подвешиваем на балку. Поэтому и нижнюю не напрягает сильно и верхняя -снимает чуть нагрузку с нижней. Опишите -как нижняя
    балка лежит? Щиток на ребро -не такой уж большой вес.
  6. Marbelle
    Marbelle
    Marbelle
    Как Ваша дачная жизнь? Проезды начали зарастать?
  7. galleria
    galleria
    galleria
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @Marbelle, пока никак. С баней - обсуждаю щиток https://www.forumhouse.ru/posts/16010859/
    Ну еще положила пленку на землю под сруб (как временную меру от влажности) Нашла упаковку от диванов - картон в грядки, пленку под дом.
    Испытали шредер, напишу в теме про благоустройство https://www.forumhouse.ru/threads/345654/page-4. И про землю там же. Строители сделали фундамент хозблока и исчезли :( (обещали, что на 2 недели).
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сваи делайте по месту - вам это виднее.
    Плиту можно отлить и на двух сваях - нужно сварить надежный оголовок из уголка. Щиток на отлитую плиту установить симметрично) Балконы в домах закреплены с одной стороны - не падают)
    Для надежности можно продолжить уголок оголовка до любой третьей сваи сбоку плиты.
    Пол по балкам - как у меня. Да на сваях по другому и не сделаешь. Ссылку уже давал. Удачи
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Отправьте пжлста где пообсуждать температуру пола в бане.
    А то один раз делал сауну просто и душевую кабинку плюсом с утеплением пола - было ниче вроде так. Но соответственно воду лить на пол нельзя было.
    А у кого у знакомых не был в обычных банях, у всех пол холодный.
    Хотелось бы совместить и чтоб воду лить на пол можно было и чтоб теплый был.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @5_6, страшно что-то делать совсем уж как балкон - на двух сваях. Но я поняла, что если сваи располагаются не у самого края плиты, то не страшно. Поэтому можно их вынести в парную, и получится, что край плиты будет от свай на расстоянии 20 см. Наверное это нестрашно. Если взять крепкий уголок и крепкое основание (какие?). Ну и под печь тогда есть смысл продолжить эту плиту, хотя многие считают, что в этом нет необходимости, если печь до 200 кг. Но если все это затевать, то лучше сделать плиту побольше. Вот как я эту вижу. Правильно? (на балки пола внимания не обращайте, они не закреплены, и двигаются куда захочешь)
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @alex-1968, вроде не проблема электрические полы под стяжку, так все делают. Кроме меня. Я хочу полы деревянные в моечной, а сушить их щитком.
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    @galleria, нее электрические не айс. Смысл? Топить на дурнину баню, а пол отдельно электричеством еще подогревать?
    Ну вот то что с ходу приходит в голову это в поддувало печки забор воздуха брать из подпольного пространства. А приточку в подпольное пространство сделать из парной прямо - че-нить с метровой высоты - ну где тепло уже.
    Тогда, пока баня натапливается есть надега, что и под полом будет более/менее - ну хоть ноги не будут примерзать.
    Вот и думаю, может кто-нить уже делал подобное, а то может без утепления пола бесполезно так делать.
    Ну или другие варианты мож.
  14. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А! ну да - речь о деревянных полах
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @alex-1968, мне кажется, если сделать утепление пола, до этого будет достаточно для того, чтобы ноги не мерзли.
