1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    @galleria, а воду тогда как лить?
    Это значит я должен сделать сначала утепление, потом какой то поддон на всю моечную, а потом с зазором уже стелить доски пола.
    Ну может быть. Но как то сложно.
    Из чего я буду этот поддон такого размера делать? Из оцинковки? Все равно лист маленький. Тогда значит как то скреплять надо и стык герметизировать. И это все еще и под углом должно быть для слива...
    Сложно.
    Не, ну решаемо конечно... Ну и я не видел ни разу чтоб так кто то делал. Обычно просто на ленточный фундамент сруб ставят и пол стелят со щелями, а потом ходят в моечной в валенках:)]. Ну не в валенках конечно, но пол холодный.
    Но кому то наверное без разницы, а меня вот напрягает.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Мне не кажется, что этосложнее, чем стяжка с теплым полом под керамогранит (как все делают). Да еще в деревянном доме на сваях.
    Если хотите посмотреть - Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/345241/.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Придется пока отложить с щитками и полами.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @galleria, Вы обрешетку нынешнюю демонтировать планировали?
  5. galleria
    galleria
    galleria
    @Sailor, спасибо что пришли! Планировала так. Снимаем обрешетку и рубероид. На стропила гидроизоляционную мембрану (не знаю еще какую, так как зависит от утеплителя). Контробрешетка, осб, подкладочный ковер, битумная черепица. Меж стропил - натуральный утеплитель. Под стропилами - стеновая плита под обои или направляющие с перекрестным утеплением между ними, крафтбумага, вагонка.
    А потом когда осознала какие у меня стропила, начала уже метаться в строну эковаты.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. Ну раз таки обрешетка будет сниматься, не вижу причин не сделать один из вариантов:
    - Перебрать стропилку и сделать с шагом под утеплитель плитами.
    - Вставить дополнительные стропила между существующими для задувки ЭВ.
    Труба обходится легко. Чем мешает лестница применительно к стропильной системе, мне непонятно совсем.
    Еще вопрос. Стропилка у Вас распорная. Дом балками стянут?
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Выложу еще фото какие есть. А вечером - фото пятой стены. Проблема в том что в ее верхнем бревне уже выпилены огромные (гораздо больше чем нужно) дыры под балки
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Не знаю чем стянут дом :|::( судя по тому, как все остальное сделано, может и ничем. Может Вы по фото поймете. Я же чайник - заказала типовой проект, для того чтобы избежать проблем, думала - стандартно же, все отработано...А теперь вот в пору идти на строительный факультет, чтобы все косяки исправить. Чем балка мешает над лестницей? Ну мне кажется не то, что головой стукнешься, а вообще не пролезешь. Или у меня в голове уже все перевернулось...А как труба обходится?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Стропилка таки безраспорная. Понятен шаг - под балки. Т. о. получились "фермы".
    Так же понятны опасения про лестницу и трубу. Нет возможности сделать полноценную ферму, т. к. нижнюю часть фермы (балку) в этом месте не положить.
    Но, кмк, решаемо.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @Sailor, и как же это решить. Разговаривала с кровельщиками. Мою схему одобряют. Предлагают перенести балки с веранды в КО для того, чтобы сохранить внешний вид бревна (я потолок хочу над балками). А на веранду - брус. Вот только не связана ли крайняя балка с фронтоном? У меня нет фото, и я не помню. Поеду сегодня смотреть. Надеюсь, хоть фронтон трогать не придется...
    Но в моей схеме мне не нравится неравномерный шаг стропил, в тоже время не понимаю, как сделать по-другому..На рисунке все примерно - балки я взяла сечением 200х200, а какие на самом деле - не знаю (ширина точно у всех разная).
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, спасибо! Но что-то не пойму про бревно, почему оно на земле. У меня же свайный фундамент и по-моему картинка будет выглядеть вот так. Правильно? Если да, то у меня вопросы
    Почему плита высоко над полом и как сделать такую плиту?
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Но мне-то нельзя за сваю уходить, у меня там моечная, я там хочу сделать хитрый пол, писала выше https://www.forumhouse.ru/threads/345241/. Т. е. получается что опоры для плиты все должны быть в парной, а край плиты будет нависать над обвязкой, как писал @5_6,
    На рисунке обвязки которая перпендикулярно, над которой плита нависает, нет, но на фото есть #431
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Плита выше пола -по полу идет обвязка / или просто -два бруса/. Как делать плиту -четыре трубы и обвязка уголком 65 или 73 мм. Во внутрь -либо уголки и кирпич. либо арматура и бетон. Плохо не видеть -Вашу стройку. Фото -не дают полной информаций.
  15. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @galleria, скажите пожалуйста, попробовали ли "раствор для серебрения"?
