1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Татьяна1908, раствор этот я купила, хотя так и не нашла никаких отзывов..просто стало очень любопытно. Пока не пробовала. В офисе фирмы за окошком лежат дощечки, покрытые этим составом кажется в марте. На вид - обычная древесина, ни серого, ни черного. Только как бы чуть, но совсем чуть, брашированная. Приобрести серый оттенок дерево должно в течении года под воздействием солнца. Что вобщем-то для сруба хорошо - если покрасить в темный цвет сразу, это приведет к более сильному нагреву и усилению трещин, как мне кажется.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Что-то я приуныла с этими косяками и не знаю, с какой стороны к срубу подступиться...Крышу надо срочно, она течет. Но не хватает стропил. Варианта два - 1. добавлять подстропильные балки, но где их взять - бревна больше 7м. 2. Стропила опирать на доску, уложенную на имеющиеся балки. Но мне этот вариант не нравится - опять какие-то заплатки. Помучившись с поиском бревна, дозвонилась срубщикам и объяснила все как есть. К моему удивлению, через три дня пришла машина, аж в 12 ночи, и привезла два бревна. Правда я просила протесанные, но прислали просто бревна, еще кажется и с чернотой. К тому же они наверное более влажные, чем балки в срубе. Что с этим делать теперь, не знаю. :faq:
    Еще мне кажется, перед установкой тяжелой крыши хорошо бы сруб проконопатить. А сперва надо его отшлифовать. Снаружи - совсем без фанатизма, чтоб только ворс убрать - расход состава уменьшить. А внутри хорошенько. И покрыть составом снаружи. И проемы вырезать, хотя бы маленькие.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С кровлей вообще никаких проблем не вижу. И никакого переноса бревен не надо. Тем более фронтоны каркасные...И проем под лестницу делается просто.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @stareekk, здравствуйте, спасибо что зашли :hello:. Мы приглашали крыть крышу пять бригад. Все отказались делать это с таким шагом стропил. Конечно всем объем работ нужен, но не до такой же степени, чтобы заставлять людей переделывать все. Да мы и сами считали нагрузку - не проходит с таким шагом кровля с утеплением. Ни шифер, ни битумная черепица. А ондулин мы не хотим.
    Про перенос балок я что-то не то написала. Не переносить, а добавить две балки в КО. На веранду можно добавить один брус, так как там потолок можно под балками подшить. Что скажете? Или все таки не надо делать ничего?
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Пять бригад отказались работать? Видно Вы очень сильно не хотите ничего менять! А придется все равно. Или будут проблемы в будущем.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @stareekk, ну да, отказались крыть крышу на эти стропила. Молодцы, честные. Я их приглашала, для того, чтобы они оценили масштаб переделки и что именно нам предстоит менять. Я менять-то хочу (но Вы сами сказали, что ничего не надо добавлять?), но считаю, что должны те, кто это сделал, исправлять,. Они и не возражают, поэтому и прислали бревна, у нас таких длинных никто найти не смог. Только вот исполнители не приедут никак.
    А просто покрыть нормальную крышу согласны все.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Я поясню про пять бригад. Первая сделала расчет по сносу крыши полностью, включая фронтоны, и установки мауэрлата поверх венцов) по типу, как на каркасниках. Мы отказались, т. к. поняли, что срубов они в жизни не видели. Еще две - хотят по описанному выше "заплаточному" варианту (опирать стропила на доску, уложенную на балки). Мы сомневаемся в правильности такого подхода, возможно мы и не правы. Две были согласны сделать аналогично тому что, уже есть т. е. добавить дополнительные балки и стропила. Тут все понятно, но не было бревен. Пока везли бревна, мы попрощались с одними из них, потому что они накосячили в хозблоке. Осталась одна, но пока они заняты.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @stareekk, извините, только сейчас увидела в другой теме Ваши рекомендации по сносу кровли полностью. Т. е. Ваше мнение совпадает с мнением первой бригады (они действительно только каркасниками занимаются). Тогда объясните пожалуйста подробнее, как это будет, останутся ли потолочные балки или их не будет вообще, т. е. они превратятся в лаги пола второго этажа? И почему нельзя добавить аналогично тому, что есть? Дело не в том, что я ничего не хочу менять, поняла уже, что это неизбежно. Просто хочу понять, если бы строители поставили нужное количество стропил, такая система все равно была бы неправильной? Ведь в моем случае это ошибка конкретных людей, которые, увидев брак (коротыш до сих пор перед участком валяется), не стали заморачиваться, и поставили, что есть. Но неужели фирма, предлагающая срубы по типовому проекту, сознательно идет на это, и массово проектирует неправильно? В чем смысл? Ведь тут даже нет никакой экономии ..
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Илья Олейников -сказал ,золотые слова. Строители -бывают -Плохие и очень Плохие. Первый закон Хеопса -ни что не строится -по смете и по времени. Шутка. Прошу -прощения.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Балки потолочные остануться. Никто их трогать и не будет. А если Вы будете передвигать уже имеющиеся то как будете заделывать дыры остающиеся после них. Все будет очаровательно и практично. И не такое исправляли
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вам нужно прикупить меньше 10досок и вся проблема решиться
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, я не Олейников, но много чего про строителей могу рассказать тоже.
    Да Вы мне лучше подскажите про свайный фундамент для щитка, можно его балконом над обвязкой сделать или нет?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я уже пытался -Вам расказать -об -ПОДВЕСНОМ щитке. Нет пророка в своем -Отечестве.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @stareekk, я не передвигать хотела, а добавлять к уже имеющимся.
    Ваш вариант, даже не такой, как у первой бригады. Они-то хотели и балки выкинуть. А сделать как бы еще один венец, только из бруса. На него стропила опирать, а не на балки. А Ваша доска-мауэрлат, на чем лежать будет? Вот на картинке мой случай (почти, крестиком - этого бревна у меня нет) и как хотела первая бригада. А у Вас нет картинки?
    И я хочу понять, такая система, как в проекте, нежизнеспособна в принципе? даже если будет нужное количество стропил? как же стоят сотни их бань? все переделывают? (не удивлюсь, вобще-то)
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, именно по причине исполнителей я не рассматриваю висящий щиток. В такое вникнуть самой и объяснить им, проконтролировать их - нереально. Надо попроще.
