1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Карнизы -по фен-шую.,!
    Надо взять за образец-эталон!
    Ржу блин., но оригинально., захочешь так сделать, ну никак не придумаешь.,!
    Посмешили., @galleria
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @roman29, да Вы лучше предложите что-нибудь. Может будет еще смешнее.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Забыла фото свесов.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    А вид изнутри такой. Наконец-то я там что-то увидела, раньше, без окон, было очень темно. Теперь вот думаю, как это утеплять. И очень хочется сделать черновой пол, чтобы залезть туда можно было. Но как делается пол? У меня ведь должны балки быть открытыми на первом этаже. Ну положу я доску, а потом что? Какую-то пароизоляцию? А еще звукоизоляцию? В парной и моечной балки закрытые, между ними будет утеплитель, под ними пароизоляция с фольгой и обшивка. Нормально?
    Но если я сделаю черновой пол, то ухудшится вентиляция, значит, надо делать проемы и окосячку. Ужас, там 3 тома, не осилить до весны. Кто-нибудь поделится ссылкой на краткий ликбез по окосячке?
  5. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Рассматриваю на потолок (а может и на пол) в ПО и МО PIR-плиту положить. Дорогая зараза, но благо площадь потолка не большая. Плита эта - 3-и в одном - и пароизоляция с фольгой и утеплитель эффективный. 5 см плиты= 10 см минваты по теплосопротивлению.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Nester68, У нас площади небольшие, если при этом экономится объем помещения, высокая цена оправданна. А какая должна быть толщина на потолок МО и ПО? А в КО что? И как все это должно сочетаться, чтобы на мансарде уровень пола был одинаковый везде?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @galleria, надо было вертикальный срез стропил подрезать см. до 15. И потом прикрутить брусок горизонтально. Вот так примерно делают карнизные свесы.
  8. galleria
    galleria
    galleria
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Абсолютно в точку. Я могу себе позволить толщину перекрытия над МО и ПО 10см, поэтому и изощряюсь. Также хочу сделать в МО постоянный + зимой, чтобы не заморачиваться обязательными сливами воды (туалет, бойлер и т. д.) перед отъездом и выведением бани из глубокого "-" по приезду.
    Поэтому надежное утепление потолка КО и МО обязательно, думаю 5 см ПИР плиты+5 см льна (или холофайбера) будет достаточно.
    КО планирую со 2-м светом, поэтому теплоизоляция перекрытия не актуальна, достаточно бросить доски для прохода и выхода с (на) лестницу. Найду схемку - сброшу.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Да так. Только слева брусок не нужен. Прикручиваете прямо к стропило.
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Я никак не хотел Вас обидеть., это для поднятия настроения., чтобы Вы не унывали.,!
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @roman29, вот как надо поднимать настроение #525
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Nikki1977, конечно это правильно. Но так мой домик визуально станет еще ниже :(. Но вот еще в чем дело. На фото видно, что они на подшиву мембрану уложили, на ней должен быть утеплитель. Но ведь наверное после мембраны тоже надо зазор, или в этом месте не нужен он? Не пойму. Это место - и не пол, и не кровля, а что-то среднее.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    . Согласна, даже если и без второго света. Над КО теплоизоляция не нужна наверное, (тем более, что у меня потолок над балками и нет места для нее). Но пароизоляция и шумоизоляция все-таки нужна. Вот чем ее сделать?
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Есть время обдумать все эти вопросы. Природа вмешалась - музыкальная пауза. :)
