1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Это я писала в январе прошлого года.
    Расскажи господу о своих планах, если хочешь его насмешить.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Но все-таки
    - сделано собствнноручно мной и я довольна результатом.
    Только убрали старые листья и опилки. Нужно ли что-то делать дальше, так и не решила. Наверное, снова убрать опилки (после кровли), постелить остатки рубероида, засыпать песком сверху. Пенопласт класть или нет?
  3. galleria
    galleria
    galleria
    . Конечно, цыплят по осени считают, а дорогу по весне.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нет.
  5. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Если не планируете фундамент наглухо закрывать потом - в пенопласте никакого смысла нет. Сваи для бани - самое то -всегда проветриваться снизу будет и ничего не загниет
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Трактор сделал обратный уклон от дома и под домом сухо теперь. Но это полумеры! Из за того, что мы выровняли дорогу, вода теперь течет по ней вдоль всего участка вниз (а там пруд), а не в овраг. Нужен отвод воды от дороги теперь, желательно направить ее в
    , который пока так и остался котлованом. Из него будем еще брать грунт для отсыпки площадки перед хозблоком, хотим поднять уровень, чтоб избавиться от лестницы. Что с ним делать дальше? пока не знаю, воды в нем нет, но пруд все еще хочу
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @Nikki1977, @Nester68, мне тоже неохота делать лишнее, но свайщики почему-то говорили, что так стоит делать.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Не сделано ничего! Только подземный кабель в хозблок. Оттуда планируем тянуть эл-во в баню. Но рыть траншею смысла нет. Можно просто на штык лопаты, уложить кабель, засыпать песком. Потому что сверху будет насыпной грунт. Не будем же сначала закапывать, а потом раскапывать!
    С водой засада - попытка сделать скважину на песок провалилась. Но странно, теперь в этой скважине видно воду, если посветить туда фонариком :faq:. Сказали, что можно попробовать там рыть колодец, но никто не знает, сколько там будет воды. А я уже не верю в эту воду. Поэтому решила собирать ее с крыши. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16581766/ пыталась это обсудить, но понимание так и пришло.
    Септик все-таки микроб, вернее два микроба -один для воды с крыши (перелив в пруд он справа), другой для канализации (перелив в забетонированную яму с щебнем, она теперь на нашей земле, слева).
    Горячая вода - дровяная колонка+греющий кран в с/у, сейчас обсуждаю здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17521995/. Как всегда, не ищу легких путей.
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Вы испарения от земли снизу под баней рубероидом отсечете, а пенопласт что даст? Утепление? Что мы утепляем - землю под домом, которая со всех сторон будет потом продуваться и охлаждаться?
    Логика здесь будет только в том случае, если фундамент потом по периметру утеплять.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Логика у них такая, что зимой грунт укрыт снегом, а под домом нет, и поэтому промерзает неравномерно.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    пусть мёрзнет. это они перестраховываются.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Ну теперь я уже решила, что будет не просто дымоход, а щиток. Так что фундамент нужен! и он тоже не готов. Хочу делать на асбестовых столбиках в виде столика. Сваи уже не закрутить, делать ленту не хочу, потому что в этом случае надо вынимать много грунта, боюсь, сваям это не понравится. Но печник за ленту, аргумент - дешево и сердито.
    Может знает кто (очень надеюсь на отклик @5_6, @Вогнистый,), можно в этот щиток вывести трубу не только от каменки и буржуйки, но и от колонки?
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Не готовы! Хуже того, обвязку так ничем и не стянули, было не до того, потому что
    - весь процесс описан чуть выше.
    - сделано, но надо будет доделывать, так как хочу без ворса. Наверное буду губкой шлифовать вручную, потом масло льняное. Цель - минимизировать оседание пыли на стенах.
    Нет! Потому что я считаю, сперва надо резать и окосячивать проемы. Иначе ухудшится вентиляция сруба.
    А окосячивать-то некому - всего две двери, одно окно и банное окошко. Хотела деревенских попросить, но они что-то заговорили про гвозди, пену ...мне кажется, не должно такого быть. Обратилось к звезде (изгнанной) данного форума. Ну прям обиделся, что я могла подумать, что он на такой объем согласится. Конопатка у него, самая дорогая в мире, но уж больно пакля его мне понравилась (потому и написала ему), но сейчас и он сам не знает, где ее взять, исчезла.
    - нет, но есть уже два окошка на мансарде, которые скорее всего придется тоже переустанавливать.
    Еще покрыт раствором для серебрения сруб и фронтоны снаружи.
    И все! Т. е примерно 30% от намеченного.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно и вытяжку /вент. канал./ Но все -отдельно. И желательно -труба облегченная, гильзы и короб.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, а на Вашей картинке это облегченная труба? А так и не скажешь...выглядит массивно. Я поняла Вас так, что если хочу еще эту колонку, внутри щитка для нее надо отдельную трубу? Это реально сделать, если щиток как у @5_6?
    Есть сайт http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm, на котором его щиток описан подробно, я и показала его печнику (ну не на форум же его отправлять), он вроде согласен так сделать. Но тогда я еще про колонку и не думала. И еще вопрос: печь ферингера мини будет сразу уходить в щиток через колено, а ферингеровцы сказали, что так нельзя, потому что надо сначала трубу, а потом колено, иначе будет плохая тяга. Печник говорит, что тогда буржуйку не подключишь. А тут я еще с колонкой. Кто прав?
    Вот кстати такая печь в бане, куда мы сейчас ходим. Стоит себе с одним коленом.
    И да, каменку купили уже. Потому что мини-телескоп снята с производства, взяли последнюю, теперь мини будет только экран, а так как у меня каждый миллиметр на счету, мне это не подойдет. И вместо серенькой пришлось взять змеевик. Потому что разница в цене 25000, красота конечно требует жертв, но не таких.
