1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @galleria, я вот думаю, а не провиснет ли фанера 6мм первым слоем, да и вторым со временем? вот не нра мне такой способ два слоя6мм. фанеры: почему два слоя? почему 6мм?
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Solnce84, два слоя, чтобы перекрыть стыки листов.
    Эти два слоя наверное следует скрепить саморезами.
    6мм потому, что у меня принцип - никогда не беру самое дорогое и самое дешевое. Самая дешевая - 4 мм. поэтому 6. Вы думаете провиснет под собственным весом?
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Я ведь уже спрашивала про это! Только как делать лаги через 40см, если утеплитель 60см? Значит фанера должна быть толще. Я хочу 18+12. Но как это вычислить?
    Нашла почти свою картинку - никаких вентзазоров. Все равно не пойму, зачем под досками пароизоляция, наверное для защиты ОТ утеплителя, вернее его пыли.
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    18+12. вполне рабочая схема., себе так делал., но первым слоем старался уложить фанеру с подрезкой по балкам..т е на балках был стык листа.
  5. roman29
    roman29
    roman29
    @galleria, когда будете ложить фанеру., оставляйте стыковые зазоры 5-7мм
    это необходимо для фанеры
  6. galleria
    galleria
    galleria
    да именно так и хочу, балки у меня широкие достаточно.
    Стыки конечно с зазором, именно поэтому два слоя.
    А лаги, какой у Вас высоты? Меня смущает больше всего толщина утеплителя 50мм. И отсутствие контрреек - говорят, нужен продух :faq: будет преть утеплитель, запертый фанерой. Хотя мне кажется, она паропроницаемая. Поэтому ПИ положу только на потолок.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Вчера в ночи не разглядела. От схемы, что на картинке у меня отличие в том, что лаги не на балках лежат, а перпендикулярно. Надо брать 50х100 значит, Вы правы @Solnce84, только ставить их на узкую сторону. А то прогнутся на пролете в 80 см, хоть и опираются на фанеру. Эх, как жалко 5 см высоты.
  8. roman29
    roman29
    roman29
    @galleria, у меня балки 200 мм.
    В Вашем случае.,конечно 50мм утеплителя очень мало. Контр рейка нужна с двух сторон.,потому как пароизоляция идёт уже с двух сторон-потолок и пол второго этажа.
    По первому этажу чуть проще-ветрозащитная мембрана прям по балкам., далее утеплитель., пароизоляция ., контр. рейка и два слоя фанеры
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Неужели трудно запомнить, нельзя ЛОЖИТЬ и ПОКЛАСТЬ. Можно положить и класть.
  10. roman29
    roman29
    roman29
    Что за агрессия.,? учитель литературы и русского языка.,
    по существу вопроса лучше что дельное скажите., умничать каждый может., сходите в строительный форум к узбекским работягам и там курлыкайте с ними на общих понятиях:)]:)]
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Пароизоляция, в данном случае, нужна, чтобы сгнил утеплитель.
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Нет, не учитель. Считаете, только учителей русского языка может "убивать" такая безграмотность. И кстати, про узбеков. Они строили мне дачу, но идиотских советов о применении пароизоляции в перекрытиях не давали:
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Рад за таких как Вы., ценящих как эталон идеальных строителей-узбеков., а остальных называя- идиотами
    Кормить троля-себе дороже.,
  14. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Qwert12031958, про ложить поддерживаю, а вот про пароизоляцию нет. один слой нужен 100%. на первом этаже все гуд-ветрозащита по черному полу -утеплитель-пароизоляция-контррейка с воздушным слоем-половое покрытие. что не так тут? ну а на перекрытии между 1и2эт. нельзя класть пароизоляцию с двух сторон утеплителя, влага загубит весь пирог. только со стороны комнтаты 1этажа.
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    "Не так тут" пароизоляция.
    1. Теплый воздух вместе с водяным паром, с первого этажа, поднимается вверх, проходит ветрозащиту, упирается в пароизоляцию и влага конденсируется в утеплителе, где и остается.
    2. В открытое окно, дождем, или просто пролили воду на пол второго этажа. Влага проникая между стыками слоев пароизоляции попадает в утеплитель, где и остается.
    В результате - плесень в утеплителе и гнилые балки.
