1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Qwert12031958, вариант пролили и от дождя это уже форс мажор. да и в таком варианте влага выветрится из утеплителя, а вот постелив второй слой пароизоляции запрем эту влагу на всегда, со всеми вытекающими...
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Куда ей выветриваться, если над утеплителем Вы предлагаете пароизоляцию. Влага вечно будет жить в утеплителе, пока не сгниет весь дом.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Solnce84 как раз говорит, что не нужна пароизоляция сверху, только снизу. И я с ним согласна.
    Про ветрозащиту не будем сейчас, так это пола первого этажа только касается:
    С контррейками так никто и не прояснил, надо ли? достаточно ли паропроницаемости фанеры? ну непонятно мне про этот вентзазор. Я когда кровлю делала, представляла движение воздуха, как он снизу поднимается через карниз и сверху выходит через конек. А тут - как проветривается этот вентзазор? Те, у кого эти контррейки стоят, могут объяснить? От них конечно хуже не будет, если только не считать уменьшения объема.
  4. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Как было у меня: вскрыл я пол для удаления недочета с утеплением контура. Поднял фанеру и что я обнаружил - в местах соприкосновения пароизоляции с контррейкой есть влага. Дело в том, что у меня пленка натянута как бы холмами: под'ем к центру и опуск к местам пробивки лаг. Если не понятно фото могу выложить. так вот, там где вершина этого холма влага и именно в этом месте идет соприкосновение с брусом контррейки. Что будет если убрать вентзазор думаю ясно) так что зазор нужен я считаю.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А Вы в курсе, что пароизоляцию на стыках нужно проклеивать?
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Никогда не использовал пароизоляцию в межъэтажных перекрытиях, и использовать не собираюсь. А уж тем более проклеивать стыки. Мне больше нравится укрывной материал типа Спанбонд. Удобная ширина до 3.20м. Стыки тоже не проклеиваю и не собираюсь, достаточно положить внахлест.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Все зависит от того, какой вы утеплитель будете использовать. Для эковаты, холофайбера, ПИР плиты никакая пароизоляция сверху не нужна.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Но надо учитывать все-таки, что первый этаж у нас - это баня. А у меня перегородка между комнатой и парной из бревна, так что пар и в комнату попадать конечно будет. Если это вызовет дискомфорт, то придется стены парной обшить, но в данный момент, я наоборот, от сухости воздуха страдаю, и хочу скорее в деревянный дом с печкой, так как просто умираю от центрального отопления. Но утеплитель, в отличие от меня, от сухости воздуха не страдает, поэтому ПИ в межэтажном перекрытии, если первый этаж - баня все-таки нужна. Если этот моментик не учитывать, то Вы, @Qwert12031958, наверное правы https://www.calc.ru/Utepleniye-Potolka.html Вот цитата оттуда:
    Обустройство гидро- и пароизоляции в межэтажных перекрытиях, в т. ч. выполненных их дерева, не является обязательным. Достаточно сделать укладку утеплителя такой толщины, чтобы обеспечить звукоизоляцию соседних помещений. Снизу подшивается облицовка потолка, а сверху настилается пол.
    @Solnce84, буду очень благодарна если покажете фото. Я искала в Вашей теме, чем обшит у Вас черновой потолок, и как все там устроено снизу, но чего-то не нашла. Если Вы считаете, что нужен вентзазор для пароизоляции на потолке, подскажите как его устроить в моей схеме с открытыми балками? Не вижу способа как.
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @galleria, потолок пока не обшит. я этим в последнюю очередь займусь, т. к. и денег на это нет и сил...пока).я пока обустройством санузла заняться хочу и на топас коплю. вентзазора. снизу потолка и у меня нет кроме парной. там я нашил брусок 50 а поверх необрезную ольху. так же на фото показал вентзазор пола на 1и2этаже. вон на первом те самые холмы о которых я говорил. вот как раз на их вершине и была влага. на втором этаже холмов нет.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @Solnce84, люстра, потолок в парной - красота :super:. Итак, кажется понятно. Мы тут свалили в одну кучу и пол первого, и межэтажное. Давайте пока с межэтажным разберемся. С парной, моечной понятно - там у меня будут еще утеплитель, пароизоляция, и контррейка. А вот в зоне КО у Вас доска, потом пароизоляция, потом утеплитель, ветрозащита ОТ утеплителя (мне не нужна), зазор и уже фанера пола мансарды? Значит, со стороны потолка зазора нет, и это радует, а то я не представляю, как его устроить. Со стороны пола он-таки нужен? Тогда это можно сделать так: бруски-лаги взять высотой 70мм, а утеплитель 50 мм, вот и получится 3 см зазора, вот как на этой картинке?
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Но на этой картинке есть штука, про которую я совсем забыла ...электрика :( я вообще не думала про нее. И в Вашей@Solnce84, теме пропустила, заодно с бастурмой;), как что-то очень сложное и далекое. А ведь потом-то поздно будет ..эх, что же делать, строители там уже балки выравнивают. Я же говорю - у меня не стройка, а стихийное бедствие. Крыша потекла - делаем кровлю, дорогу расчистили, срочно фанеру завозить. А тут еще бабах, электрика. Да уж, алгоритм, нечего сказать. :nono:
  13. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ну тут два варианта у Вас. либо срочно делать электрику, либо забить и потом открытую проводку сделать в кабель-каналах.
  14. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    А может кинуть кабели длиной от предполагаемого щитка до розеток второго этажа и выключателя света. а подключите потом уже, когда всю электрику делать будете. это и экономично и особых усилий не требует. только спрятать от грызунов кабель нужно. я использовал трубу тонкостенную из нержавейки, покупал еще до скачка цен. кто-то в металлическую гофру прячет, ну а по правилам в водопроводную трубу прятать, но это сложно.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @Solnce84, спасибо, именно так постараюсь сделать, хотя бы для лампочек. А провод какой, не подскажете? И вот про эту штуку
    можно подробнее?
