1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Брал ВВГнг (А)-LS 2,5мм для розеток и 1,5мм для света. делал лучевую схему-для каждой розетки свой кабель, что бы не было лишних соединений, так надежней.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Solnce84, люстру сами делали или покупная? Если купили то где? В леруа подобную видел порядка WP_20170206_20_19_19_Pro.jpg 10 тыс. руб
  3. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Nester68, сам делал. только колесо купил. все остальное хендмейд включая броширование колеса, обжиг и покраску.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Ответ с Шелтера:
    · фанера – пароизоляция - утеплитель акустик в один слой толщина 50 мм (не мало ли?)- фанера.
    · Нужно ли над утеплителем делать воздушный зазор?
    · Не будет ли скапливаться конденсат?
    1. Укладка правильная, больше 50 мм не надо.
    2. Зазор не нужен.
    3. Конденсат скапливаться не будет, будет если в укладке будет участвовать пленка (мембрана)
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Стихийное бедствие набирает оборот. Дорогу развезло совсем, даже из соседней деревни не проехать. Поэтому рабочие со стройки ушли, так и не выставив балки. Зато печник, как раз оказался свободен - три дня у него на меня. Давай, говорит, фундамент зальем, все равно делать нечего. Мы везли стройматериал на его ниве с прицепом 2 дня, потому как телега в поле утонула. 8 марта отметили лихо, с утра пораньше, пока подморозило, дергали телегу двумя машинами, потом рыли снежный туннель, чтобы объехать бездонное озеро грязи. Для него это - все норм, он так уже много лет живет.
    И вот начали бурить его буром тисе. 50 см сделали, а там - ВОДА. Вот откуда? В 3х мерах вырыт погреб старинный 2 мера глубиной - там никакой воды нет. В котловане "пруда" - на донышке, хотя он довольно глубокий. 11 метров летом бурили с 0 результатом!
    А под домом откуда? :faq: Что все это значит? И можно ли бетонировать, если там вода? он утверждает, что можно.
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Да набрала почва влагу от тающего снега. Насчет бетона - в воду, я бы не торопился, если это не Красная поляна или Керченский мост. А печнику торопиться надо деньги зарабатывать. Хотя, если купите пластификаторы, которые бетон в воде ускоренно отверждают, может и можно, только осторожно.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @Nester68, спасибо, пластификаторы какие-то он купил. Теперь уж я не знаю, что хуже - в воду бетонировать, или так оставлять, у меня рядом сваи. Он у же почти все пробурил, завтра наверное зальет. Утверждает, что бетон вытесняет воду и они так делали.
    Меня удивляет, почему именно там вода, а больше нигде?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вот Вас прижало... В самую распутицу...Ждать хорошей погоды терпения нет? А вода это так называемая верховодка. Снег сойдёт и её не будет
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @stareekk, я как человек неопытный, в прошлом году не могла еврокуб для воды до конца мая завезти -тащили его на руках, и газель выдергивали. А в этом году снега гораздо больше, думала, все лето это поле сохнуть будет, тем более, что его осенью вспахали и не боронили, и одно место, у нас там родник что ли бьет, не объехать никак. А вытаскивать машину из грязи или бросать ее в соседней деревне и домой пешком - для соседа ежедневная практика, он живет круглый год, это нас с Вами ужасает, а он давно к этому привык. То, что мы успели туда завезти хоть какой-то стройматериал это хорошо, потому как обычную доставку туда сделать - уж и не знаю, когда можно будет. Но вот, что он не остановился, когда начал бурить и увидел воду - это очень плохо, ведь он знал, что так делать нельзя. Если ему срочно нужны были деньги, я бы и так одолжила по-соседски, чем теперь думать, что же теперь будет с этим фундаментом. Единственное, что я смогла сделать - привезти ему насос, чтоб он ее откачал, потому что если уже пробурено, я так понимаю, пустыми оставлять уже нельзя. Не знаю, насколько это поможет?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @galleria, откачает, зальёт и всё нормально будет. под дома так заливают, а тут печь.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @Nikki1977, спасибо, я тоже надеюсь, что у нас не те нагрузки, смущает в этой свае пятка, вся нагрузка на нее, и именно она в воде уязвима. Я еще больше полюбила многовитковые сваи, никакая вода не страшна, никакой грязи, а то уже все стены сруба заляпаны. Я как увидела это дело, пристеплерила обои, так что теперь у меня уютно :(:aga:.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Сошедший снег обнажил фронт работ :ogo:.
    На фото - Вмешательство человека в природу!
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Продолжаем возиться с балками, так как подморозило и можно проехать. (а на прошлой неделе пришлось бросить машину в грязи и идти ночью пешком домой, только утром с соседом вытащили).
    Мы удалили одну потолочную балку, потому что там должен быть щиток и труба. Вот фото до удаления. А теперь как восстановить это место, ведь надо делать потолок-пол, а пролет слишком велик. Вариантов два:
    1. Сделав отступ от места щитка, прикрепить перпендикулярно брус на опорах (как на фото), которые крепятся к балкам-бревнам, для этого выстрогать на этих бревнах ровные площадки. К этому поперечному брусу, также на опоре перпендикулярно крепить брус-балку, другой ее конец опирается на верхний венец, как и все остальные потолочные балки. Получается, что между балками вставляется буква Т и скрепляется с ними.
    2. Из имеющихся бревен сделать тоже самое, но крепить к балкам замком, для чего сделать в потолочной балке чашку. Что по моему мнению, ослабит потолочную балку.
    Как сделать правильно? Может кто какие ссылки даст?
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Имхо вторая картинка уместней
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    @galleria,
    Используем три указанных крепежа и всё
