1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    \очень -интересно. Пару -фоток.?. Поймите меня правильно. Я практик и и несу ответсвеностью. Можно глянуть на схемку -что предлагает -печнику?
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Именно так, и сделать перекрестное утепление, чтобы закрыть стойки утеплителем.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Вогнистый, что предлагает печник - схемки нет. Он отправил внешний вид только, те три картинки что я выше выложила. А что внутри - не показал, сказал только что низ будет холодный и система колпаковая.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Я уже спрашивала. Вот так, один из двух вариантов. Он не помнит, какой у него. Мне же непонятны оба. В №1 умка низко, в №2 не пойму, что за тонкая перегородка.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В таком виде ваш заштрихованный мини щиток греться не будет - дым уходит вверх и в трубу не нагревая его стенки.
    А он должен сверху идти в низ - сделайте как напротив - белое. Дырка вверху не нужна, а внизу - подвертка)
    Дым поднимется вверх, отдаст тепло стенкам, охладиться, опустится и через подвертку уйдет в трубу.
    Удачи
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @5_6, спасибо большое, что ответили. Но я все равно не поняла, что значит дырка вверху не нужна? Вот так что ли? (сорри за качество, но мне очень важно понять сейчас)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас на рисунке из малого щитка дым выходит в трубу как бы через летний ход, отверстие вверху боковой стенки - это и есть дырка)
    Или поставьте там заслонку летнего хода, как у основного щитка.
    А ниже сделайте подвертку - основной ход дыма из малого щитка.
    Удачи
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @5_6, Выше я отредактировала и добавила рисунок. Вы его видели? Злх не нужна для буржуйки, ведь летом мы ее не топим, в отличие от пф. Или ошибаюсь и она еще зачем-то нужна?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, теперь правильно.
    Про задвижку трудно сказать - у всех разные условия.
    Поставить ее не трудно - может пригодится, если будете растапливать только буржуйку без банной печи.
    Если всегда банная печь будет растапливаться первой, тогда не нужна.
    Летний ход нужен для прогрева трубы и появления уверенной тяги когда щиток холодный.
    Удачи
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Да, будем! Ведь мы там ночевать собираемся, и не только в банный день. Для чего же она в таком случае пригодится? Чтобы прогреть сперва дымоход на летнем ходу, а потом уж пустить дым вниз, как Вы советуете поступать с "большим" щитком? А если по второму этажу уже сэндвич, его тоже греть надо?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @galleria, себе я бы поставил)
    Любую трубу нужно греть, если есть кирпичные обороты.
    Вот если сендвич прямотоком выходит из печи - тогда не надо.
    Удачи
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @5_6, а при такой схеме, как последняя не будет поддымливать буржуйка? По идее не должна, так как дым сперва проходит место, где тяга трубы, а уж потом ход к буржуйке. Или не так?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @galleria, практика покажет)
    Удачи
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @5_6, я и так, все, как не надо делать, узнаю на практике..:( А хотелось бы, в теории. Может стоит эти подвертки внизу на разных уровнях сделать, как-то так?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @galleria, готовых решений нет.
    Или искать подобный опыт, или спрашивать профи, которые делают щитки в разных комбинациях долгое время.
    Подождите @Вогнистый, когда он появится на форуме.
    Два канала на одну трубу должны работать, подвертки на разных уровнях, думаю, не нужны.
    Удачи
