1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Верхнюю горизонтальную задвижку - опустите ниже / верхней вертикальной./
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Вогнистый, а можно поинтересоваться, почему? Просто печник говорил, что чем выше задвижка, тем больше тепла останется в трубе и даже советовал поставить ее на втором этаже.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Так обычно и делаеться. Вся загвоздка в том - что нет культуры топки печей. Многие выросли в домах с центральным отопление и понятие не имеют - как топить печь. Поэтому в европе -уже уходят от задвижек а у нас стараються -минимизировать / тобиш уменьшить их количество/. В крадце -все как на схеме -но ище одну горизонтальную -ниже вертикальной. и того 4 шт. Плата за -уневерсальность. и как говорил кино герой -и смотри не перепутай -Кутузов.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Ой, уже перепутала. 1. От буржуйки 2. Летний ход 3. Вся труба на первом этаже 4. Вся труба на втором? И как потом с ними справляться?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Делаеться -схема ,прилагаеться -инструкция, бирки на задвижки, инструкция -как топить и что и в какой последовательности - открывать и закрывать -под роспись.
    так что как то -так.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, а Вы, смогли бы написать инструкцию для четырех задвижек? Сомневаюсь, что это возможно. Не поняла, почему трубу надо именно ниже злх хода закрывать. И зачем два раза ? Вижу только такой аргумент за - на второй этаж лестницы пока нет, не будешь же каждый раз туда карабкаться.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть такое понятие -менталитет. А также -печные рудименты. Фото и схема. В одном случае -стоят 3 задвижки, в другом - 1. А щиток по размеру - один и тот же. а в оригенале -стоят 2 зд. Так что - так. Инструкцию пишет печник, который делает печь /щиток/, проверяет и дает гарантийные обязательства. тобиш в течение года -несет ответственность за свою работу.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Когда я делаю щиток -все расписываю, обьясняю и даю гарантию. и всегда вывожу задвижки в поле зрения и в районе печи. Что б можно было визуально -контролировать процесс топки. ибо повторюсь. Нет навыков -топить печные прибору, у многих.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Вот снес две Ваших схемы. Две задвижки и Три задвижки. Обе не рабочих. Потому что Шибер / задвидку / нужно ставить на МП / металическую печку / Умку. и притом -шибер герметичный. Что бы не было подсоса воздуха через МП Умка. Либо в первом варианте / 2задвижки/ -нужно ставить задвижку в низу / низ - подвертки/
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Вижу в сети. Будьте добры -дорисуйте 3 задвижку. В низу с лева подвертка у МП Умка. 20170610_202331.jpg И дайте расшифровку - Б. и ПФ.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    ПФ- печь ферингера Мини телескоп
    Б- буржуйка (не умка)
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Что бы понимали друг друга - за основу / щиток / берем последнюю схему. Которая большая / с 2 задвижками/
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, не поняла, я правильно нарисовала или нет?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если рисуете, то не забудьте про -опустить.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы правильно -нарисовали, просто верхнюю -опустить и в низу -добавить. Рисуйте. Расмотрим.
