1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Я работал с печкой которая у Вас на фото. У ней сзади стоит шибер. Но нужно глянуть -на сколько он герметичен? Иной раз у шибера -сильно срезан край. Упсс. Увидел что в щитке поствили задвижку /оранж/. Правильно.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
  3. galleria
    galleria
    galleria
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да. Отлично. Что имеем? Б./ мп./ -герметична. Банная печь работает в режиме Прямой ход и Зимний ход. Имеем - 3 задвижки. И если - ставить на втором - то получаем 4. Я думаю что Вы - уже поняли как будет работать ваш -щиток?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тогда тем более, МП / Б/ -перекрываеться задвижкой.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, а как же мнение @5_6, что дым от Б надо сперва пускать по летнему ходу для прогрева трубы (если я правильно его поняла). Буржуйку ведь будем топить в одиночестве, и чаще чем ПФ.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тут большую роль играет роль - высота трубы и как она утепленна. По приезду зимой в остывший дом - трубу можно прогреть через БП / банная печь/ на Прямую /ЗЛХ/. Чем лучше греть? Маленькая балонная газовая горелка или эл. фен. Мне фен -больше нравиться. Сергей 5-6. прав. Но увы мы -ограничены в пространстве и маневре.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Труба сэндвич кдм утепление 50мм. высота крыши в коньке 3,5. Хотим поддерживать электричеством +5, но с ним бывают проблемы, особенно зимой.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В общей сложности - более 5м. Т. в доме даже 0 при -10 гр. за бортом -должно проталкнуть пробку. Или фен - Вам в помощь. А теперь давайте подумаем куда воткнуть водогрейку. Я думаю с лева, над Б.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, ту колонку, которую я хотела, оказалось, нельзя использовать без водопровода https://www.forumhouse.ru/posts/19073756/. А другие я не хочу. Напрягает, принимать душ из этого гусака рядом с раскаленной топкой.
    Но народ, который в теме, все равно советует колонку, пусть даже и с насосом ...т.е без эл-ва использовать ее нельзя. А фен, можно?
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Я подумала и решила, что мне не хочется греть трубу феном. Я даже не представляю как это. Все-таки проще открыть задвижку, растопить, а потом закрыть задвижку. Тогда уже получается пять задвижек? И еще проблема. У меня же разделка в пятой стене, а нижний венец нельзя трогать. Толщина бревна там - полкирпича. Как обойти это нижнее бревно? Ведь надо оставить зазор над ним, вдруг сваю, и венец вместе с ней приподнимет. Вот на этом фото, ситуация как у меня, там вдоль нижнего венца уголок проложили.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Если фундамент бетонный, анкера и обвязка с уголка. Затем -обычная металоканструкция Как прогреть трубу, щиток. Воткнули фен в розетку, открыли топку печи, открыли шибер - нажали кнопку, пару минут подержали. Тяга -сама себя покажет. Нет света, газовый балончик с регулятором / продаеться в магазинах ими курей оппаливают/ Зажгли горелочку и прогрели трубу. Есть ище более простой способ, В щитке ставяться прочистные дверки, да кстати у Вас -тоже должны быть. Открыли дверку / желательно чугунную с фиксатором/ прогрели горелкой трубу, дверку закрыли.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, да вроде не так и сложно с горелкой.
    Да, и Серей так советовал
    А вот с фундаментом неясно. Сейчас залит ростверк, большего размера чем нужно (иначе было неудобно). Теперь на нем надо отлить плиту. Но она будет высотой только до обвязочного бруса. Потом этот брус, а также нижний венец разделки, надо будет обойти кирпичом. Можно подробнее, как это делается?
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @5_6 посмотрите пожалуйста последнюю схемку, там клеточка - это полкирпича. Если подъемный в кирпич, то уже места не хватает. Можно оставить полкирпича?
    И сэндвич - 150 мм и переход с кирпича на сендвич - пятерик. А у Вас - четверик. Можно пятерик использовать?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно.
    Есть реализации подъемного канала в кирпич - все работает.
    Удачи
