1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @5_6, Кажется я плохо сформулировала вопрос, точнее вопросы, т. к их два:
    1. При подключении двух печек по приведенной выше схеме достаточно подъемного в полкирпича?
    2. Если подъемный канал в полкирпича, то можно ли переход делать на пятерик, т. е. увеличить сечение?
    Я бы рада сделать в кирпич, да места нет.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если места нет то делайте так как оно позволяет)
    Растапливать печи будете по-очереди, горячая труба с хорошей тягой вытянет дым от двух печей.
    Удачи
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На скольколько я понял из Вашей схемы. Опускной от БП/ банной печи/ -в кирпич. А затем подьемный - в пол - кирпича?
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, именно так. А вот потом - переход на пятерик и сэндвич 150мм.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Должно все получиться.
  6. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    А вот с фундаментом неясно. Сейчас залит ростверк, большего размера чем нужно (иначе было неудобно). Теперь на нем надо отлить плиту.
    Добрый день. Прочитала всю Вашу ветку. Очень интересует, как реализован фундамент под щиток, его размеры.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @Svetustin, этот фундамент - наша ошибка №2. (N1 - выбор сруба с треугольным пазом). Если бы мы знали про этот щиток раньше! То завинтили бы еще 2 сваи и все! А так - нам залили огромный фундамент, (попутно заляпав отшлифованный сруб вплоть до кровельной мембраны), а это огромный мост холода. И еще проблема - надо обходить обвязочный брус, которой аккурат попадает под щиток. Никто из печников не будет с этим заморачиваться, либо отпилят брус, либо положат кирпич прямо на него. Теперь мы имеем огромную каменную глыбу посреди крохотного деревянного домика с думами, как бы изолировать его. Решили запенить полинором (жидкая теплоизоляция такая) потому, что он еще и с кривыми стенами, эппс не пойдет.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Обьвязочный брус просто -обходиться.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    можно пример?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    у меня пока не работает комп. Постараюсь найти.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Окосячка. Договор (надо же!) и предоплата были еще в апреле. С трудом нашла кого-то на свой объем. меньше 8 проемов никто едет. И ставни они делают, и супер производство у них. Ну заказала им ставни для объема. И вот сначала переезжал цех. Потом отключили (или не подключили) эл-во. Потом у монтажника заболела жена. Потом уже не помню что. И вот, конец июля. Когда я увидела паз, мне стало плохо. Но, деваться некуда. Были заверения, у нас же договор, гарантии. Но гарантии на обсаду, а не сруб. А он скорее всего недолго простоит с таким пазом и без нагелей. Мне так кажется. хотя может быть я паникую. Но думаю, это неправильно, делать паз не по центру бревна. На что было мне сказано, что у меня сруб не по технологии. Но вы же приезжали на замер, зачем тогда взялись за такой сруб. В любом случае остается только наблюдать. Когда ставни не захотели вставать на свое место, мне было уже все равно, я просто сказала, чтоб забирали их назад, тем более, они их декорировали в соответствии с собственным понятием о красоте, а не с эскизом из договора. Радостно выдохнуть после завершения работ специалистами опять не удалось.
    • 0-02-05-483edeeee1548c6f406f820699ad93d82e43b70fc10c1f284aca0b787fff9d7a_full.jpg
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, тоже прошёл по Вашей теме, и в толк не возьму, почему нельзя сделать прогар в канале от печки Б ...? Для запуска печи. Тепла эта печь не добавит, и цель одна - выпустить её дым в трубу...так зачем его заставлять идти вниз ?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @galleria, А почему на маленьком окне зазор под усадку больше, чем на большом. Или это у них технология такая:)
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @Карболка, можно подробнее, что значит прогар для запуска печи? Думаете не добавит эта печь тепла? А говорят, что у буржуек все тепло идет в трубу. Так пусть торец щитка нагревает хотя бы.
    Не знаю, как лучше поступить с этой буржуйкой. Вариантов три: 1. Выпустить дым от нее сразу в трубу (Вы это предлагаете?) 2. Выпустить дым от нее в тот же канал, что и от БП. 3. Сделать для нее отдельный мини-канал, как советует @Вогнистый, чтобы не было поддымливания.
    @Nikki1977, они прокляли это маленькое окно (мне-то вообще кажется, что окосячка для него не нужна). У меня было еще меньше, но они сказали взять такое, иначе не выпилить проем. Видимо из-за этого сделали проем большой, неудобно им было.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Еще про окошки эти маленькие. У меня их два, покупала в разных местах, стоили одинаково. Монтажники сказали, что одно еще сносное, второе одноразовое. Не должно быть саморезов в окнах, тем более черных. Я этого не знала, и обращала внимание только на цвет стекла. Оказывается и малюсенькое окошко так просто не купишь, везде свои тонкости. а где купить правильное окошко, так и не знаю.
