1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Справедливости ради, а то забыла это фото. Окосячная контора, в качестве неустойки за задержку на два месяца, сделала мне черновую окосячку для разделки за свой счет (из подручных материалов).
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Возимся с полами (все лето:close:) В ПО и МО полы получились в клеточку.
    А в КО в линеечку. Не хватило высоты лаг для утепления, добавили брусок. Нехорошо конечно, составные лаги - не люблю заплатки, но что делать.
    Старые лаги бревенчатые, как ни хотела их сохранить, винтом. Желающих выравнивать их не нашлось.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Наконец-то, мы не прыгаем как козлики по лагам. У нас теперь полы :victory:. В КО доска лиственницы 28 мм (временно накрыли оргалитом) В бане пока осп 12 мм (толще не нашлось). В КО почти новоселье. В бане - потом решим, какой пол будет. Ясно одно, что сделать проливной пол с мембраной, как я хотела, не получится - слишком низко врезана дверь, а по-другому никак. И так пришлось ее резать до 186 см.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Теперь, когда есть твердая почва под ногами можно подумать об остальном. Печки. Горе-печники бросили работу на этапе фундамента. А нам-то нужны были полы. А фундамент не доделан на этапе обхода обвязочного бруса. Мы в отчаянии положили тротуарную плитку армированную над брусом типа моста и залили сверху все, чтоб не смотреть на это далее. Наверное это неправильно, такой составной фундамент, но щиток в этом месте будет опираться всего чуть-чуть, потом уже просто плита. Причем плита эта, также как и фундамент, кривая (непрямоугольная). Мы думали, что она в уровень пола будет, и неважно, какой она формы. А когда стали дверь врезать, оказалось, что такой уровень у нас не получается, и уровень пола будет ниже печного фундамента :(. Потом подумаю, что делать с этим дальше. А пока главное, что у нас есть полы, и я третий день прыгаю на них от радости. Даже если и дальше все пойдет не так, у нас уже есть настоящий домик с крышей, окошком, и дверью. Что еще для счастья надо? Ах да, печка. Ведь скоро зима.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Нашла вот такой ролик
    Такая я же печка, как у меня греет щиток, который даже больше, чем у меня. Так почему же
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, в Вашем варианте щиток от печи Б греться не будет, повторюсь. От банной будет, испытано...
    Почему я Вас и спрашивал, можно ли щиток увеличить, или объединить оба выхлопа в одном опускном канале.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @Карболка, да, я тоже склоняюсь к тому, чтобы
    . А на буржуйку поставить задвижку на всякий случай. Это позволит к тому же еще сдвинуть щиток на полкирпича вглубь парной, и тогда не придется обходить мостом нижнее бревно. У меня вот так получилось - опускной канал расширяется, потому что там, где бревно, нужна стенка потолще, в кирпич. А там где разделка, а она у меня 130 см высотой, там такую толстую стенку делать не надо. Так можно?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, с чего Вы решили делать толщину в кирпич, и возводить щиток вплотную к деревянной стене ? 20 см до защищённой...(СП 7.13130.2013 приложение Б). И перекрышу щитка в два ряда, минимум.
  9. galleria
    galleria
    galleria
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, если Вас нужда заставляет нарушать правила пожарной безопасности, то я бы предложил вот что:
    - защитить деревянную стену листовым материалом типа ГВЛ (лучше суперизол) и оцинковкой.
    - всё же отодвинуть щиток от стены, насколько возможно.
    - стенки щитка не утолщать, т. к. теряется объём опускного канала.
    Перекрышу правильно исправили.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @Карболка, если возле дерева не делать толщину стенки щитка в кирпич, тогда получается 100% щиток @5_6, плюс выход буржуйки в опускной. Только вот у него весь торец выходит в КО. А у меня с тремя верхними бревнами соприкасается (всего-то). Если опускной делать в кирпич, подъемный в пол-кирпича как у него, то щиток еще уменьшится, и да, его можно будет отодвинуть от стены еще на полкирпича. Т. е. отступка от стенки в полкирпича составит примерно 17 см (5 см есть и при схеме выше). И чем заложить этот зазор? Кирпичом?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, 17 см уже неплохо, только дерево защитить надо. И ещё перегородку сделать на ребро, объём увеличится.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Карболка, но тогда щиток сдвигается еще на 12 см вглубь парной. Печками будет пользоваться неудобно. А если так? Плохо, что опускной канал имеет переменное сечение, расширяется к низу? Насколько хуже, чем если бы он был везде в кирпич?
    По правилам, от защищенного дерева открытая отступка должна быть 20см, закрытая 26. У меня где-то 17 см получается. Но тогда, когда правила писали, всяких суперсилов, супервулов не было.
    А оцинковка при нагревании вредна, нет?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, боитесь оцинковки - используйте нержавейку...
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @Карболка, ну а что про последнюю схемку скажете?
