1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, подвёртку высотой не менее 2-х рядов кладки надо, лучше 3...
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, схематично так. Высота выхода из печи Б 28 см ? Неужели ?
    Напротив трубы от банной, лучше защитить кладку листовой нержавейкой, меньше вероятность локального перегрева и разрушения.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @Карболка, нет конечно, т. к. на этой схеме не соблюден масштаб в высоту. Я обязательно все перерисую в скетчапе вместе с этими бревнами. Правда не представляю, как все эти загибы делать.
    Высота от ножек буржуйки до трубы 60 см.
    А защитить кладку нержавейкой внутри? И как закрыть "открытую" отступку? Ведь это часть перегородки между парной и моечной, нельзя оставлять дыру. Напомню, что со стороны моечной планирую облицевать щиток и стену клинкерной плиткой.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, внутри...отгибаются лепестки от листа металла, и в процессе кладки лист вешается на эти лепестки.
    Открытая отступка ? Или разделка ? Вот клался похожий щиток, здесь разделки есть под будущие перегородки...
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Карболка, что на фото - тоже нужно. Такой выпуск, как слева (или как правильно его назвать) мне тоже надо сделать, чтоб дверную коробку не к щитку крепить. Только сделать его не вбок (уже места нет), а вперед. Открытая у нас все-таки отступка. Та самая, перед бревнами. Там получается зазор между щитком и стеной. Вот чем его закрыть?
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Если на фото Ваши работы, мне очень нравится! Так аккуратно все, ровненько. Ничего лишнего.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, про дверную коробку на щитке я что- то не понял...
    Открытая отступка...что там не ясно ? Защитить дерево как положено (сначала саморезами крепится ГВЛ, условно, поверх ГВЛ листовой металл...и всё.), стенку щитка в полкирпича располагать на некотором расстоянии (по правилам 20 см).
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @Карболка, щиток - часть перегородки между парной и моечной, причем эта перегородка с дверью. Места хватает, чтобы эта дверь была сразу за щитком, потому что после нее душ. Я ранее выкладывала планы и рисунки. Вот еще. На первом как я хочу в идеале, сплошная стена облицованная, часть ее -щиток. На втором - как получается. Синяя стрелка "дверь на щитке". Красная - та самая дыра из-за отступки, которую я не знаю как заделывать. На форуме видела, как человек прилаживался со всякими минеритами, а потом заделал ее кирпичом. (не помню увы где, там понятные картинки)
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    А зачем в мойку такая огромная дверь ? Хотя это позволит в КО из мойки массово выбрасывать влагу и жар :), при открытии двери, возможно кому-то это актуально :), но думается мне это не ваш случай :). Поднимите порог, будет только лучше и сможете сделать полы как планировали
  11. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Стандарт, кругом продают 190 :)
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @npofopr, @Alkus1, это даже не стандарт. Она была 200, мы ее подстригли до 186см Ширина полотна 600. Совсем не огромная. Как порог поднять,? дверь открываешь, а там порог? такого нигде не видала
    Да и по правилам, уровень пола в мокрых помещениях должен быть ниже, чем в сухих. А кроме того, высота потолка - каждый см на счету.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @galleria, кажется я снова въезжаю в тему...:|:... Дверная коробка не с торца щитка, а на боковой стенке, так ? Разделка в 13 см (полкирпича) не убирается ? Или щиток чуть сместить...
    Проём в стене заделать не сложно, например в кладке сделать выпуск, получится что- то похожее на портал, и дальше дело техники...Фотошопом слабо владею, только так...:)
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @Карболка, то, что Вы нарисовали, это полка над разделкой с порталом. Ее я не собиралась делать из кирпича. Или дерево, или металл. Дверная коробка ка раз с торца, противоположному, тому, что частично выходит в КО.
    вот тут посмотрите еще
    https://www.forumhouse.ru/posts/17570659/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17576570/
    все расписано и нарисовано
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ради такого дела можно и самим сколотить :) да и дешевле выйдет. Я в целом не настаиваю, тут каждый сам для себя решает, я просто подсказал один из вариантов, как можно подобную проблему решить
