1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    нет конечно, вставляете внизу обрезок бревна или бруса и коробку с дверью соответственно меньшего размера :)
    ну вы же там не бассейн устраиваете :), но вообщем хозяин барин :)
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    И какого же размера Вы предлагаете сделать дверь в душевую? Если сейчас она 186?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Карболка, покажите фото готового щитка на этом основании.
    Будет пример "высокохудожественного" исполнения банного щитка для показа)
    И если есть с печью, спасибо.
    Удачи
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На каком основании ? И что значит "высокохудожественного" ? О чём это Вы, поконкретнее пожалуйста...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не поняли меня)
    Вы в посте https://www.forumhouse.ru/posts/19816380/ показали фото начала строительства щитка, как я понял.
    Об этом речь.
    Удачи
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @5_6, это не банный щиток, а в тандеме с Лавой...за стеной в смежной комнате шведка. При заезде в холода предполагается топить обе печи, Лава даст залповый прогрев, шведка попозже нагреется, а щиток - как получится...
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Вот еще такой проект мне предложили. Все влазит, даже выпущено полкирпичика для дверной коробки, отступки от дерева есть. Но получается 450 кирпичей (опускной канал в широкой части 1и3/4), это в два раза больше чем у Вас, @5_6, а ферингеры у нас одинаковые - мини...Как Вы думаете, прогреется такой щиток банной печкой? Я где-то читала про то как ферингер не прогрел щиток, но не помню сейчас, из-за чего...большого размера щитка? Не напомните тему? Основание щитка и часть разделки хочу выложить из пустотелого, надеюсь это улучшит ситуацию.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Вам на месте виднее на сколько снизу надо поднять но, вы не поверите, до 160 вполне себе удобно, только порог надо будет перешагивать :). Тут главное сверху не зарезать сильно, а то головой будете биться :). Но решать вам :). Просто попробуйте на порог брус положить и походить
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @Alkus1, спасибо, эти двери скорее всего, когда дело дойдет до бани, выбросить придется. Мы их в Леруа покупали, скоропостижно. Все разваливаются. А вот взамен, что поставить?
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да сами сколотите, проще всего из шпунтованной доски
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @Alkus1, да уж, когда до бани дело дойдет, наверное, и двери научусь колотить.
    Очень жаль, что уважаемые печники и опытные, никак не прокомментировали щиток. А ведь мы уже собрались приступить. Вопросов очень много.
    1) Прогреет ли моя ламель мини такой щиток? Подъемный 1 и3/4 в нижней части, в верхней кирпич. Опускной - полкирпича. Напомню, объем парилки 10м3 примерно. Стены - пока бревно.
    2) Нужно ли делать зеркала в парной? По моему мнению, это уменьшит общую массу. По мнению печника, снизит прочность. А вот перегородку между каналами, наоборот, советует на ребро.
    3) Если мы утеплили фундамент, нужно ли еще на него основание под каменку из пустотелого класть? Где-то читала, что нехорошо печь на высокий подиум, хотя именно так и рекомендует производитель. А на практике все стараются пониже печь опустить, так, мол, полы теплее. У меня и так фундамент 12 см над черновым полом.
    4) За сколько реально высушить этот щиток и как лучше. Морозы на носу, а сруб не утеплен.
    5) Если со стороны моечной делать клинкерную плитку, нужно заранее что-то делать с кладкой, чтоб лучше держалось?
    Очень прошу@Вогнистый, @5_6, и всех, у кого есть в этом деле опыт, высказать свое мнение. Картинка щитка да два поста выше.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    И еще, надо ставить на буржуйку задвижку покупную, на всякий случай?
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    вьюжку (шибер, заслонку) ставить конечно желательно :), она ставится не на всякий случай, а чтоб когда топить закончите тепло в трубу не улетало :)
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @Alkus1, так в щитке все эти заслонки будут, чтоб тепло не улетало. Меня больше волнует поддымливание.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    тут я пас - не в курсе, если буржуйка идёт в щиток и там выше есть вьюжка, то для тепла эта точно избыточна, досточно в щитке, а вот задметь буржуйка сможет только при опрокидывании тяги, в целом, стоит она недорого, можно и воткнуть, абы чего не вышло :)
