1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Кажется, пора остановиться ... и подвести итоги.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Не, конечно остановиться нельзя, пока не заметет окончательно дорогу. Вот сегодня еле выехали.
    Но до закрытия навигации успели сделать еще кое-что.
    Остановились вот на этом. Почти камин. По совместительству дровник.
    На переднем плане табурет, по совместительству зольный ящик (временный вариант).
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Ну раскажите - как протопили, как греет. ?
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Главная идея сего проекта, помимо хранения дров, - закрыть все проблемы, доставшиеся в наследство от печников А именно, кривые дыры в проеме, между окосячкой и срубом, окосячкой и кирпичем, ужасный фундамент, торчащий в КО кривым зубом, слева лишний, справа недостающий.
    Окосячка была обернута баз. картоном на фольге и заклеена скотчем, чтоб не пылила. Лишний фундамент слева сбит и тоже обернут фольгой (для пароизоляции). Осталось заделать зазор между топкой ферингера и кирпичем, и тут я впала в ступор. Потому как от этих манипуляций у меня отекло лицо и начался кашель и насморк с кровью. И если там я залепила, как могла, этот базальт фольгированным скотчем, тут я такое сделать не могу, т. к. скотч этот горит, а это все-таки топка. Оставлять открытой эту каменную пыль нельзя, это погибель, что делать?
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Как протопили, так и греет! :)]
    Когда топим мы, греется щиток долго, в комнате только через несколько часов +15. Правда утепления нет совсем. Стены не конопачены, потолок фанера, с окна дует, вокруг двери на улицу щель.
    Но когда топит сварщик, который и делал этот портал, у него через час щиток теплый и в комнате +25. :)]. Ну просто он же работал каждый день, и кирпич толком не остывает, а мы наездами, наверное поэтому, но хотя по разному было, для меня это загадка.
    А ферингера не топим, по причине описанной выше.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, Вот смотрю на фото - с левой стороны у Вас отступка в кирпич. Там уже изолятора не нужно. А вот с права - нужно было тоже делать отступку в кирпич. Так же по верху ище ряд кирпича + лещадка и не надо утеплителя. И что других изоляторов -не было. Я при союзе паранит ставил.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Загадки нет. Печка как женщина - имеет свой нрав и характер. прийдется приспосабливатся / а лучше - любить./ Главное чтоб сварщик не перетопил.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, у меня справа и слева кирпич. И вот как раз слева, где буржуйка, там ого-го греется. Еще когда портала не было, мы кусочком минерита загораживали (видно на фото с рабочей обстановкой). И желтым огнебио, поэтому вокруг намазано. Это пирилакс. Хвалю продукт, что, увы, редко можно сделать. Во-первых, запах (хотя это ж не духи) а главное, при нагреве дерево как бы мокрым становится от него. Вобщем, работает!
    Чего не скажешь о теплоизоляции. Вот та, что на фото выше в мешке. Продали, как теплоизоляцию для сэндвичей. Ей печь, как дровами можно топить, если б не воняла. А вонь! :ogo:
    А фольга! :mad: Сначала на потолок купили армированную стеклосеткой, дорогую, толстую, типа не рвется. Да сетка не рвется, а фольга если на свет посмотреть, в дырках вся. Ее совсем тонкий слой. Потому на нее вторым слоем пришлось еще фольгу, уже обычную. А после того как все сделали, заметили, что она необычная тоже - внутри нее полиэтилен. И за счет этого она такая плотная. Как пароизоляция она наверное сойдет, только вот вокруг трубы ее придется убрать.
    А за паронит спасибо, загуглю. Еще в кандидатах супервул.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, а можно буржуйку перетопить? В чем это выражается? Она стала белесой, это оно?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, За что я очень не люблю современные матерьялы - кот в мешке + продаваны. В плохие времена и асбестцементную плиту - использовал.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все можно перетопить. Так называемая белесость - может и пыль - ГОРЕТЬ. Пока не утеплите баню, может быть всяко. Опять вернемся к - белекости. ИМХО - пыль горит. Попросим помощи - форума. Кто сталкивался с этой проблемой? И что то мне окосячка печного проема ИМХО - не понравилась.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, ну мы решили, что это краска выгорела. Ведь печка китайская. Ну и пыли там конечно море. Окосячка - это уже второй вариант. Первый, сделанный печником, был переделан окосячниками, которые делали мне окна. Что с ней не так?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мне работа сварщика понравилась. У себя мы окосячку делаем из уголка. Так что в Вашем варианте ИМХО -окосячил бы уголком и дальше как у Вас. Насчет краски - обычно печь от краски выпаливаютна улице, а затем уже в дом.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    . Интересно, мне такое и в голову не пришло. Вот бы фото. Мне тоже работа сварщика понравилась, с ним, я бы не только окосячку, но и всю баню делала бы из уголка:aga:. Лестницу, так уж решено.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас когда проблемные места / стропила, балки/ кусок дерева вырезаем и ставим - металл. Вот смотрю на фото - все отделано металлом. лист закрывает сруб. Так оно и делаеться, под лист - паронит. Просто и надежно и не горит. И кто надоумил Вас на такой портал? И у себя мы делаем лестницу из металла и потом одели в дерево. или комбинированная. Хай так. P1080262.JPG И кстати Слева -торчит чуть фольги. Ее должен закрыть - уголок из металла. Он же не даст кирпичу - гулять.
