1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Проблемы надоумили. Нет места для дров, кругом дырки, лишнего кирпича не хочется, фундамент кривой и т. п. И там не все металл. Дерево закрыто цсп, он просто покрашен, и не видно. Уголок уже стоит. Правда он не к кирпичу прикручен, а к дереву. Что кирпич "гуляет", я не знала. Можно и кирпичу прикрутить.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Паронит относят к асбестовым материалам вулканизационного происхождения. Основу смеси, из которой изготавливается вещество, составляют асбестовые волокна, с добавлением растворителей, наполнителей, пластификаторов, каучука и серы.
    Неизменные свойства:
    эластичность, стойкость к воздействию гнилостных бактерий и грибков, сохранение геометрической формы.
    В зависимости от марки, сферы применения в основной состав могут вноситься добавки, придающие веществу устойчивость к агрессивным средам.
    Материал применяют в основном для изготовления прокладок и уплотнителей в неподвижных частях механизмов (насосов, двигателей и компрессоров), в трубопроводах, запорной арматуре и др.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    И как же его в зазор между топочным тоннелем и кирпичом запихнуть? Он же не упругий.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Его не нужно запихивать. Мы его использовали ище в СССР. У нас на заводе был жаростойкий. Сейчас нужно использовать современные матерьялы. Я бы например залепил бы ГПР. и закрыл бы плинтусом.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    это глина-песок?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    да.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, там зазор вокруг тоннеля 4 см. Неужто можно глину запихнуть?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Лещадка и есть кирпич в 4см.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @Вогнистый, я не об этом спросила. А что запихнуть вместо базальта вот сюда.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я понял о чем речь и ответил ГПР. Не признаю всякие ваты и картоны. Температурный зазор - либо щель. либо ГПР. ИМХО. Ведь там много и не надо.
  11. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    @galleria, @Вогнистый, а подскажите при такой схеме одновременно можно топить буржуйку и банную печь, или по очереди, работая задвижками? Или надо рассечку внутри щитка делать?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я большой противник работы приборов - одновременно и без рассечки. У нас уголь - основное топливо / поэтому и боюсь/ .Надо пробывать и внимательно следить за процесосом. Хотя уже есть дачики СО. Но все равно - я не трус но я боюсь.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @VAVsp, я пока только буржуйку топлю. Банную печь, никак до ума не доведем и не испытаем. Из-за того, что аллергия на базальт у меня, прекратила работы. Но все равно, склоняюсь эту щель вокруг топочного тоннеля забить базальтом, а уж потом замазать глиной, чтоб не было пыли. Потому что боюсь, 4 см глины могут трескаться и крошиться. Надеюсь, в скором времени отчитаюсь.
    @Вогнистый, ну где Вы раньше были с этой картинкой? У меня колонка сразу в трубу, без всяких рассечек. Расскажите пожалуйста про СО. Чем опасно, если не сделать рассечку. И как
    . Какие признаки того, что что-то не так?
  14. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    @galleria, вот и я задумался о правильности, вроде многие прямо в Кирпичную трубу щитка буржуйку подключают вверху и с отдельной стартовой трубой. Это по-моему (могу ошибаться) как рассечка получается и встречных потоков ДГ нет. Вроде должно работать. А у меня печь Милано 2 и выход из нее где-то на уровне 90 см и близко к топке буржуйке. Вот и маюсь не будет ли этот выход мешать ДГ выходящим из колпака. У Вас титан вроде сразу в трубу - а топка внизу, наверно сработает, а вот как Ваша буржуйка одновременно с банной печью сработает... Надо ждать ответов специалистов. Уж очень хочется топить одновременно зимой.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
