1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Пока с печкой пауза, не зная, чем изолировать топочный тоннель, заказала на строительном рынке 2 кг мешок отходов суперсила. В глаза не видела, что это такое. Обещали привезти на этой неделе.
    Пока расскажу, что сделали еще. Глядя на мои мучения с исполнителями, сварщик сказал, что сам попробует сделать мне потолок в парной, ведь печь есть, а тепло уходит. Я конечно же согласилась. И вот человек, у которого всегда под рукой уровень, уголок и рулетка (у него же не глаз-алмаз, как у "специалистов") увидел мои липовые доски:ogo:. Необрезные. Кривые, гнилые и с дырками. (Напомню, что эти липы в прошлом году повалило в городе ураганом). Еще и балки полочные кривые. А он привык, чтоб все было идеально, параллельно и перпендикулярно. Он обозвал доски безобразными (на фото их видно на примерке). Но сделал. И мне нравится! Только переживаю за фольгу, поддельная она. Да и как к стенам ее крепить. Пока скотчем, но ведь это ненадежно.
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Если доски шлифануть, то даже не обрезная доска на потолке замечательно будет выглядеть А толщина досок сколько вышла? и почему фольга поддельные, я к стенам фольгу степлером прибирались. и к потолочный балка тоже степлером ю. просто скобы потом скочем закрыл.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    https://www.forumhouse.ru/posts/20596017/. Скотчем или степлером мне кажется ненадежно, сруб шевелится, надо чем-то еще.
    25 мм
    Так он и стал их шлифовать до блеска, а мне не надо такого, мне бы только лохмы убрать, чтоб пыль не скапливали. Так и оставили их наполовину "безобразными"
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Степлером к самому верхнему венцу на который потолок крепится. Потолок вместе с этим венцом и будет опускаться. Провать может только если сруб будет не равномерно садится.
    Ну и как-то забавно будет смотреться потолок где часть досок шлифованная, а часть нет. Уж тогда сильно шлифованые оторвать и в едином стиле сделать (типа мохнатый леший:)])
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Сысертский, на первом снимке я показала потолок мохнатый, для примерки. На втором - конечный результат. Я просто хотела показать, какие "безобразные" были доски. Вы наверное второй снимок не посмотрели. Так что мой леший вполне себе стрижен и причесан, только не напомажен.
    По поводу шевеления сруба.
    Потолок в моечной решили сделать сами. Черновой. Из осб. Потом хотели снизу к нему фольгу и плэны, потом реечный из сотки. Хорошо, что не успели.
    После того, как утеплили его, он отвалился! Саморезы срезало! желтые...
    На первом фото - потолок из осб, на втором - одна секция отвалилась.
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Это че ж за соморезы-то?:ogo:. может чаще надо было крутить? или у Вас все поддельное и фольга и саморезы :aga:
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Ага, только в магазинах и на рынках, а не у меня. Посмотрю завтра, как горит суперсил. Как горит теплоизоляция для сэндвичей, уже видела.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Привезли этот суперсил. Небольшой пакетик отходов стоил 935 руб! Чего не сделаешь здоровья ради. Вроде не горит, хотя долго не жгла, спешила. Вот так он выглядит.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Этих обрезков хватило на щель вокруг топки, еще и между щитком и дверной коробкой хватит, и щели в ппу им заткну, не пролетят же базальтовые иголки сквозь него? Не чесалась, но на зубах чувствовала скрип как от мелкого песка. Пока без последствий.
    Теперь вопрос как заделать эту вату? Нужна фольга? как крепить? Или достаточно вырезать рамку из металла и просто прикрыть ее?
    И еще, знатоки Ферингера может, подскажут, правильно ли мы эту длинную штуку в печь засунули (на первом фото)?
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    на фото плохо видно. нужно буквой "п" внизу ножки, а верхняя стенка заподлицо с дном топки. ручка правильно стоит т. е. наружу. Уголок с дырками внутрь.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Стали печь собирать. Там такое кольцо, оно выгнутое слегка. Его прогибом вверх устанавливать?
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    это для ПИФа, в паспорте на печь порядок монтажа должен быть расписан. Про нижнее поддувало "п" образное, что на предыдущем фото точно написано
  14. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Очень дорого вам обрезки продали. Я кусок покупал за 1200р
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Для меня это еще дороже. Ведь мне не нужен кусок. А про кольцо это в паспорте не написано.
    Ну да ладно, загрузили камни. Габродиабаз (его больше, и соглашусь, уже на стадии мойки стало понятно, что камни не очень...течет с них грязь бесконечно, хоть замачивай, хоть три щеткой) и жадеит (его меньше, хороший). Камни шли подарком к печке..не мой выбор. Укладывала вниз габро, потом смесь, потом один жадеит. Почему так решила, сама не знаю. Не до верха самого, как советовали на Ферингере
