1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @galleria, я стыкую отлив- вставляя один в один, чуть поджав загиб (который в видео на 1.50 минуте)
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Уксусом помойте и ржа быстрее пойдет:)
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @galleria, Не, ну если действительно так, тогда можно и болгаркой :)
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @sergio1976, да ерунда конечно, 5 см ржавчины на углах. А что, от ножниц ее не будет? Вроде потому нельзя болгаркой, что искры от нее летят и нарушают покрытие? Но сколько там этих искр на таком резе?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и не только по этому. Она ещё поджигает край и от этого портится цинк и начинается ржавчина.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ножницы в отличие от болгарки метал не нагревают. Они портят защитное покрытие только в само месте реза.
    Болгарка закидывает искрами покрытие, портя его внешний вид. Искр много, поверьте. Но самое страшное, это перегрев в месте реза, где выгорает и краска и цинковое покрытие.
  7. galleria
    galleria
    galleria
  8. galleria
    galleria
    galleria
    На переднем плане - приоритет. А на заднем - прогресс:aga: +еще несколько досок! Не спешим, да. Некуда, - не знаю, как быть с верандой.
    Проблема есть. Дверной проем на веранде ниже уровня этих бревен, что над обвязочным брусом. Т. е., чтобы получить единую плоскость пола на веранде и террасе, придется процентов на 70% стесать бревно. Можно ли так сделать? Не пострадает от этого вся конструкция?
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Это бревно не самое нижнее т. е. нагрузки на него большой нет, отсюда вывод - стесать ? А почему бы нет :)
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @Alkus1, я немного неправильно выразилась. Нужно конечно не все бревно стесать, а только ту часть где терраса. Получится, что стесано не одно бревно, а два, но только частично - одно наполовину, другое на треть. А саму террасу я хочу делать тоже антикризисной, как и стены каркаса. Из заводских обрезков цсп 20мм1250х270. Вместо террасной доски. Больше всего сомнений тут, как сделать основу под такой пол, с каким шагом.
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    тем более, можно дополнительно по (не стёсываемым) краям укрепить установкой нагелей
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @Alkus1, а можно на фото стрелочкой указать, указать, куда нагеля? Я отметила, как будем стесывать, красными линиями.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я бы сделал так
    просто для спокойствия
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @Alkus1, спасибо большое, так и сделаем. Только вот как эти нагеля ставить? Нужен инструмент специальный. Есть такие металлические с пружиной, строители их называли "анкера", их тоже можно? Хотя понимаю, что чем меньше металла в дереве, тем лучше.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Ничего особенного не нужно, как обычно, покупаете берёзовые ручки для швабры ... :) .. сверлите дырки сквозь два бревна и забиваете их туда, в результате у вас такой вот деревянный стержень, который будет придерживать это бревно
