1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @galleria, Нет, это не самое мелкое, есть и 3000 наждачка :)
    Я про то, что и 120-180 достаточно, 320 это с большим-большим избытком.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    У меня было только 120 и 320. Мне 320 больше понравилось, гладко. Для моечной это хорошо. "Профессионалы" оставили сруб мохнатым и сказали, что так не бывает, чтоб как строганая поверхность. Бывает, даже лучше. На три часа делов.
  3. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    @galleria, какой пролёт для проф. трубы 30*60- длина? Какую толщину стенки трубы " обещают"?
    По брусу и разделению - не понял? Может рисунок, схему?
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @elenaotAGo, Вот на картинке видно, что проливной пол не на всю моечную. (Лучше конечно на всю, но я не знаю, как. Из-за фундамента и пролета лаг 2,40)
    Если делать как на картинке, пролет лаг получается 1,45. Труба 30х60, толщина 3мм, плашмя не прогибается, я проверяла - вставала на нее. Схема - как-то так.
  5. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    Извиняюсь (может Вы уже писали, а я пропустил), а весь пол в моечной и парной в плитку" закатать", не проще? (Удобнее, долговечнее, фукциональнее)
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @elenaotAGo, не хочу плитку, она холодная. Без теплого пола, это вообще не вариант. У меня городская квартира на первом этаже, и плитка в прихожей, с/у, кухне. Знаю, что говорю. Вот сейчас отключили горячую воду, в ванной без тп скоро плесень вырастет, пора обогреватель ставить, хотя на улице жара. Мне не комфортно. В идеале - хочу дерево на полу везде, и в парной тоже. Но парная используется редко и при этом сильно натоплена, там еще можно недерево. А в моечной мы будем принимать просто душ, без бани. Не хотелось бы греть пол для этого. Лить воду на стяжку с кабелем, тоже напрягает. Баня на сваях, стяжка неэластичная, может треснуть. Небезопасно, и неремонтопригодно. О как написала, сплошные "не".:aga:
  7. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    По схеме и пирогу пола с ЭПДМ понятно. Расстояние между проф. трубами делайте не более 0,5 метра (лучше меньше). Пока для меня главная проблема - это стык уголка50 + мембрана +брус Безымянный.jpg и его герметизация. Пока на ум приходит только Кровельный битумный герметик. Он обладает отличной адгезией и "подвижен" даже при минусовых температурах.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @elenaotAGo, согласна с главной проблемой - стык стены и пола. И это проблема для любого решения, в т. тч. и стяжки. Я и хотела герметик в это место с красным кружком. Его я обсуждала раньше в этой теме. Он для бетона, но строители используют его для дерева, т. к. держит все, и хорошо растягивается. Но Ваше предложение лучше. Во-первых, потому что он тоже черный, будет аккуратнее. Во-вторых - предназначен именно для воды и металла. Спасибо, Александр ;).
    Беспокоюсь за уголок, он жесткий, а сруб протесан неидеально. Неплотное прилегание приведет к плесени. Может еще приклеить к той стороне уголка, что примыкает к срубу уплотнительную ленту кнауф? Или просто полосу пенофола пристеплерить к срубу, как у меня сделано в парной?
  9. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Она эластичная?
  11. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    Если смотреть по ссылке, то АйЯй какая эластичная)
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Эх, не выходит каменный цветок, этот пол пол в моечной :(. Даже нету сил и мужества подробности своей глупости описать. В самом конце пришла, как всегда поздно, мысль, что надо было просто нарастить пол для доп утепления снизу, делать уровень какой надо, и не париться с этими миллиметрами. Так что я приуныла и оставила все в недоделках, теперь и в баню ходить не можем:( Только лилии радуют меня. Цветут и пахнут!
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Чтобы не унывать понапрасну, я сказала, что заказала битумную ленту (это правда;)) и пока она не приехала, можно заняться полами на втором этаже, а точнее потолком над КО. Два дня ушли на тщетные попытки уложить пол на этот "потолок". Его делали деревенские строители в количестве 3 чел, продолжительностью 3 мес. Перепад по балкам составил 3 см:mad:. Фанера провисала и хлюпала, и я думала, что проблема в том, что она слишком тонкая, и хотела добавлять еще слой. В конце концов мастер-сварщик-плотник разобрал все на хрен. :close: Зря я радовалась, что при шлифовке пыли не было. Он строгал балки, пыли - тучи и и сугробы. И разобранный потолок. И гости.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    За три дня он сделал всю ту работу, что они делали три месяца. Выровнял балки в 0. Положил фанеру. Даже один слой фанеры в 10 мм лег ровно и не думал провисать, можно было спокойно по нему ходить. Потом он приклеил еще один слой, все скрутил саморезами. Стало можно не только ходить, но прыгать. Не знаю нужно ли добавлять еще слой (может, осб 12мм?) По сравнению с тем, как было - просто железобетон. Материалы те же - руки другие.
    Потом планирую положить пир плиту на фанеру, и прямо на эту плиту квик дек плюс, но не уверена пока, что это правильно.
    Еще со строны КО, потолок из фанеры задекорировали люм полотном, это такая рогожка. Так что у нас теперь красиво, даже слишком уж.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    голова другая и совесть есть
    красиво получилось!
