1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Нужно продолжать делать пол на мансарде. Ведь он сделал только над ко. Но, сперва надо сделать стены же. А то непонятно, на что они будут опираться. Начали с фронтона. Там уже были доски, к которым крепилась наружняя обшивка. Добавили еще бруски, чтоб получился шаг 58 см. Пристеплерили тайвек. А потом стойки 50*150. Получилась как бы стена тамбура, но в обратной последовательности. Там начинали делать снаружи, а тут изнутри. И я не обратила внимания на такую маленькую деталь, что низ мембраны у нас получился загнут внутрь, а его надо было каким-то образом вывести наружу, чтоб стекал конденсат. Это сегодня ночью мне озарение пришло. Как теперь это исправлять, не знаю. Стойки он сделал, как обычно, железобетонно, хотя может быть, и неправильно. Но визуально, мне нравится. Я спросила, а почему вверху нет доски соединяющей стойки? Он ответил, что и так прочно, а для тепла там лучше положить утеплитель, а не дерево, но если надо, то сделает. Кто подскажет, надо ли?
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А чем стены потом обшивать планируете?
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Забить :), я серьёзно, я так и поступил, много конденсата там не будет, вы же изнутри пароизоляцию сделаете
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если вытащить наружу уже не получается, то наклейте ленту для склеивания паро-гидроизоляции, затекать вовнутрь не будет
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Планирую еще сделать перекрестно слой утепления, чтоб получилось в итоге 200 мм. (А может, не надо?) А потом - пароизоляция и квик дек 16мм, как в тамбуре. Опять жалею места для для вентзазора между внутренней обшивкой и ПИ. Но наверное, на мансарде все-таки стоит его сделать.
    Куда именно, не поняла
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Интересная штука)
    Вообще я хотел напомнить, что ли. Но вы уже об этом думали, наверно.
    Напомнить об организации стыков крыши и фронтона, стыков вашего КвикДека. Чтобы там не повисло всё в воздухе. Возможно вы меня поняли)
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @npofopr, конечно не думала! :(. Я думала только о полах. Теперь вот буду думать, как всегда, вовремя. Большое спасибо.
    Что-то даже не соображу как это стыковать. Фронтоны я-то хотела из квик дека. А потолок наклонный - вагонкой вертикально
  8. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Ну да. они так и ставят же. Но видимо у них уровень сбит был) или вообще без уровня получается ставили)
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @npofopr, извините, случайно удалила вопрос про окно. Конечно без уровня. Уровень - это оскорбление строителя.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Итак, несчастный пол в моечной. Решили-таки сделать на все помещение, не делить его на две части. Если прогнутся лаги, просто под них что-то подложим, например, кусочки цсп. И мембрану не натягивать, а уложить на более твердое основание, т. е. на пир плиту. Уклон ей и вывели. Как Мастер это сделал, не знаю, подкладывал реечки всякие, склеивал плиты заранее, а потом лепил это все, поминая меня недобрым словом, наверное. Вот мембрана притянута уголком. И ужасный угол фундамента. Его, кстати, он сперва выровнял какой-то суперсмесью, которой ремонтируют опоры мостов :aga:. Очень выручил скотч, рекомендованный @elenaotAGo. Позже узнала, что есть такой двусторонний, что было бы лучше. Но этот был в ближайшем магазине, да еще и на отрез.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Но в таком случае между уголком и мембраной получилась полость, которая будет плохо просыхать. Снова выручил скотч. Хоть уклон получился критически маленьким, вода уходит!, но капли-лужицы кое-где все же остаются.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    На этом он уехал, забрав с собой шлифмашинку. Я покрасила лаги из профильной трубы (на фото не все) И напилила доски. Те, что планировались на черновой потолок, мохнатые и черные. А шлифовать-то нечем. Вот я и решила их обжечь. Внешне мне нравится, не отличить от акватекса на двери, но они пачкаются, что с ними делать дальше? Шлифовать-брашировать их совершенно незачем, все занозы сгорели. Я хотела маслом для сауны их покрыть. Но сперва их помыть надо? @Alexryb1, может, подскажете, вроде Вы в теме?
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, там 124 страницы уже :) (https://www.forumhouse.ru/threads/226348/page-124)
    вкратце - после обжига можно покрывать разными составами
    в основном народ балуется льняным маслом и смесями на его основе
    покрывать лучше в 2-3 слоя
    опять таки - в основном обожженку используют снаружи
    внутри да еще и во влажном помещении - не видел
    Вы будете первая!
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Да ладно, мы еще в прошлом веке ходили в "обожженную" баню. А на потолке каким-то образом даже с рисунками листьев. Ничего похожего в сети не нашла.
    Да и в последней бане, где мы были, отделка в парной вот такая. Что это, если не обжиг?
    Я так и не поняла, нужно мыть после обжига? и чем. Вчера просто водой и мылом пробовала, пачкается гораздо меньше, но все же. Решила перед покрытием составом протереть еще уксусом. У тиккурилы есть спец состав на основе кислот, но он дорогой и у нас не продается.
    Одно хочу сказать - обжигать мне понравилось гораздо больше, чем шлифовать!
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, в старых банях стены и потолок скорее всего просто прокоптились со временем
    видел обожжённую снаружи сауну - фины продавали готовую под ключ - смотрелась красиво (можно поискать в теме на странцах 20-80 :))
    по поводу помыть - многие керхером моют потом сушат и покрывают льняным маслом
    тут важно до какого состояния вы будете жечь
    если до углей и крокодиловой кожи на поверхности - верхний слой получится мягким и будет обсыпаться или вытираться
    если до темно-коричневого - можно просто щеточкой смахнуть лишнее и маслом пройтись на раз
    я жёг до чёрных углей и потом покрывал маслом без помыва - за два раза
    потом повесил как обшивку на стены - доска пачкалась и пахла маслом еще год ...
