1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не знаю, почему Вам это кажется такой глобальной проблемой... Соседу меньше чем за неделю парнишка пробил. Не художественно, но в бане тепло. Баня 5*6 пятистенок.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @sergio1976, У соседа тоже паз треугольный?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Паз треугольный и толи рассохлось, толи село плохо. Много где пальцы между бревнами лезли. Пакли ушло несколько тюков.
    Мне будет конопатить тяжелее, чем ему. У меня большинство бревен сошлись плотно, придется вколачивать.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    и у меня почти везде так. А где большие щели, я шелтер шпателем запихала, он пушистый и все заполнил там, я даже подумала, что со щелями сруб лучше, чем без.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Конопатить безусловно, легче и быстрее, чем при плотно прижатых бревнах. По теплоте - не знаю, нет знаний.
  6. maco911
    maco911
    maco911
    Galleria Подскажите что за доска на потолке у Вас?
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @maco911, это необрезная липа. Мне на лесопилке распустили поваленные ураганом липы, потом еще она полтора года года ждала своего часа, сушилась. Подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20730839/
  8. galleria
    galleria
    galleria
    В бане можно париться, и ладно. Как-то мы забросили её. Делали дровник, теплицу. Даже огурцы посадили! Но недавно чуть продвинулись. Посмотрела я ещё раз на всякие полы;). Ещё раз убедилась, что мне не надо стяжку. И решила - все как есть оставляем, цсп притягиваем к лагам. Мажем ги (кнауф) Кладём щит. Ну не льем мы в парной воду, а то, что случайно - высыхает. Посмотрим. Пока так.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  10. galleria
    galleria
    galleria
    обычно доски прибивают к лагам, а мы к брускам приколотили доски лиственницу. Чтоб поднять было можно, если понадобится. Три щита получилось. Фото позже, щиты убрали, пока ги сохнет. Слива и уклона нет там никакого, есть только дырка для вентиляции, которую пока решили не делать. Мы уж год так паримся, поднимали цсп, смотрели, нормально все. Просто привели в более законченный вид. Есть два минуса - 1. гидроизоляция возможно будет вонять. 2. пол поднялся на 5 см.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Прошу совета. Готовлюсь к операции под названием "пристрой террасы" https://www.forumhouse.ru/posts/20878876/. Какой фундамент под нее сделать? Понятно, что сваи, но они разные бывают ...
    Обвязку металлом будем делать 60х60. А пол из цсп.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Если нагрузки от дома на террасу не будет - ИМХО можно даже без свай - бетонные блочкИ небольшие положите на утрамбованный песок - если терраса будет вертикально двигаться - можно поднять/опустить домкратом на пару сантиметров без большого гемороя
  13. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    @galleria, заинтересовало ваше устройство полов в парной, разрешите закидаю вопросиками :)
    Из каких соображений выбрали пир-питу в качестве утеплителя и какой толщины плиты у вас там? ЦСП какой толщины, в 1 или 2 слоя? Когда лежали незакрепленные, они под ногами туда-сюда не двигались? Зазоры какие-то оставляли у стен? Какого размера у вас щиты из лиственницы? Они всю площадь пола покрывают? Полоки у вас без опоры на пол, получается?
    Если я правильно помню из вашей темы, у вас отдельный фундамент под печь? то есть вы листами ЦСП вокруг него проложили, так?
    И про потолок :) Фольгу сразу к балкам крепили, и доску к фольге, тоже без зазора?
    Простите, возможно вы про это уже писали, но тема большая, сложно искать.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Из экономии высоты. Толщины пирплиты,. как утверждает производитель, нужно в 2 раза меньше, чем другого утеплителя. У меня 30 мм, а между лаг на черновой пол с ветрозащитой засыпана эковата. Так делать не советую, если высота помещения нормальная.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    10мм в один слой (хотя планировали два)
    Двигались вверх-вниз (хлюпали), влево-вправо нет, т. к. по периметру как демпфер был проложен пенофол. Перед тем, как делать плинтус, его срезали.
    См. выше.
    Примерно 80х200 и один 80х120 (где фундамент).
    Да.
    Да
    Так
    Да, к балкам, доску к фольге. но так как доска в два слоя с перехлестом, зазор какой-то есть.
