1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Http s:/www.forumhouse.ru/posts/22536248/. И снова пришлось вернуться к этой теме. После конопатки разобрала ппу для ревизии. Опасалась, что перекосившийся от неправильной конопатки сруб поломает этот коробок. Видимых повреждений нет. Но - я увидела конденсат на внутренней поверхности фольги! Или всегда так было, или оторвалась фольга в месте примыкания к трубе, сруб-то поднялся. Как бы там ни было, решила - фольгу выкинуть. А вату нет! Просто положу на нее лист баз картона (он меньше пылит, чем вата). А сверху засыплю керамзитом. Положу обратно плиты цсп. Через месяц посмотрю. Если конденсат на врутр. стороне плиты будет, надо или дырки сверлить в цсп, или заменить ее на просечную сетку. Как-то так.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Пока такая редкая в этом сезоне красота, покажу "забор". На первом фото - практически весь, что на текущий момент. А периметр у меня - километры, в силу многоугольности участка. Продолжать в том же духе? Пока веток хватает! а то бессмысленно жечь надоело.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Проблему, описанную через пост выше пытаюсь решить так. На первом фото - было. На втором - фольга выброшена, на баз. вату уложен баз. картон. На третьем - на картон насыпан керамзит. Подожду, пока он высохнет (я его помыла от пыли) и позже накрою цсп. И буду наблюдать.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Примыкание каркасной стены тамбура к срубу.
    Дырки забили паклей.
    Обшили доской в срочном порядке из-за нашествия птиц. Усадочный зазор вверху каркасной стены закрыли рейкой. Над дверью, она как раз утоплена относительно плоскости стены, появилась ниша для светильника.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @galleria, С праздником. Здоровья и новых успехов. в Вашем не легком деле.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Чем я занималась всю зиму. Герметила трещины и красила. Теперь вот так. Уже привыкли, а сначала :ogo:
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @galleria, Красота. Цвет - огонь! А есть фото стыков покрупнее, где герметик видно. Углы тоже интересно.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    С краской я ошиблась! Купила самое дорогое масло, а оно оказалось для лиственницы, т. е для плохо впитывающей древесины. Поэтому вместо серого, выбранного по образцу, у меня получился радикально черный, пришлось разбавлять, комбинировать с другими красками, вобщем, творить. :aga: На фото не видно этого, но результат мне нравится. Правда, все стены получились разные, от глухого черного, до коричневого. Но так даже естественней. :)] Проконопаченные швы другого (темно-бордового) цвета, так как сосна, а тем более пакля, впитывает это масло со свистом, боялась, что не хватит краски. Фото сделаю, но вряд ли это вблизи стоит разглядывать :aga:.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Всех с наступившим летом! Весной, как всегда, занимались не баней, а землей (а там работы ого-го после экскаватора) и подготовкой хозблока к летнему сезону. Поставили газовую плиту с баллоном, старенькую чугунную мойку, сделали столы с каменными столешницами из плитки большого формата. Также провели водопровод к душевому баку и в теплицу от куба. Теперь практически все летние удобства есть. Еще и козырек над входом, переходящий в перголу для растений. Решили пока накрыть остатками поликарбоната, хватило правда, не на все. Вот такое фото сделала во время ночевки. Ночевать там интересно. Вокруг столько жизни! Птицы и звери, все пищат, шебуршат, чирикают и завывают на все лады. Даже один раз проснулась от того, что в комнате кто-то есть! :ogo:Оказалось, летучая мышь!
  10. galleria
    galleria
    galleria
    И в банюпровели воду:victory: и поставили колонку:victory:. Тоже пока от куба, но зато по настоящей трубе в траншее, которую сделал экскаватор прошлой осенью. На мансарде бочка 200л, от нее вода в КО на кухню (еще смеситель не поставили). И на колонку! три года стояла она у меня, ждала своей очереди. Подробности здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26290642/. Очень прошу, @Вогнистый, посмотрите ссылочку, скажите свое мнение, а то там жестко критикуют щиток, и три подключения Так запугали (и не только дымом, даже разместили фото взорванных паровозов:)]), что я быстренько приобрела датчик угарного газа, который вы когда-то советовали. Кратко здесь скажу, что тяга отличная, даже слишком, колонка аж гудит, нагревается вода быстро одна-две растопки, примерно 5 полешек. Напора для смесителя не хватает, поэтому поставили пока два обычных садовых крана. Когда решится колодезная проблема, можно будет поставить насосную станцию, или повышающий насос, как делали многие, и проблема решится. А пока так.
    Да, еще покрыла щиток со стороны моечной жаростойким лаком, и кирпич в КО заодно.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Углы. Ходила в тему "утепление деревянных домов", смотрела ролики в интернете. Ничего не нашла. Пришлось изобретать. Каркас на скользячках. 5 слоев джута, и еще 25 мм пакли. (У меня ее много осталось, зимой нашла в лесу мешок, открываю, а там моя пакля! Это "специалисты"-конопатчики, вместо того, чтобы кувалдой махать, выкинули паклю в лес:mad:)
    Сверху набита заборная доска с нахлестом, как в пристрое.
    И ставни попали в кадр, которые Мастер еще весной сделал.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Дело идет к концу строительного сезона. А похвастаться особо нечем. Разве что, забором? Это новая эра, совсем другое ощущение от землевладения, а то как зверушка в избушке. Видите забор на фото? А он есть!
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Со стороны улицы капитальный, ну а со стороны оврага хворост еще не сгнил, см. выше
  14. galleria
    galleria
    galleria
    А что же баня? Сделано мной. Можжевеловая подушечка:)]. Запах! :love:
    Не, есть конечно глобальный прорыв - электрика! :victory: на первом этаже. Делали ее не мы, как планировалось, а сами знаете кто - сварщик-плотник и ни разу не электрик. :ogo: Но! можно нажать кнопочку, и загорится лампочка, долой переноски и висящие повсюду провода. Ура! фото детальные сделаю позже, может подскажет кто? - что у нас не так.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Извиняюсь. Только - заметил Ваш пост. Скажу так - новички /первый раз/, делают намного - ЛУЧШЕ, чем профи. Сам иной раз - переживаю, когда даю советы. Просто - у нас другие каноны. Здоровья и всех благ.
