1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство бани шаг за шагом. Помогите составить алгоритм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем galleria, 25.12.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Подскажите пожалуйста. Чем засыпать траншею с рыжей канализационной трубой? Я так поняла, что грунтом, особенно глиной, нельзя. Песок покупать?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я дно отсыпал песком, пролил и утрамбовал. А сверху тем, что выкопал из этой траншеи. Почему так нельзя?
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Да я не знаю как правильно. По логике глина может сжать и разломать трубу. или поднять ее и уклон нарушится. Вот вы почему именно на дно сыпали? И сколько?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сыпал слой, формирующий уклон. Если сильно постараться, наверное можно было и глиной, но глину (особенно подсохшую, тяжело уплотнить. Через несколько лет, когда она уплотнится ПОД трубой, может возникнуть прогиб. Песок прекрасно трамбуется. Что будет происходить выше трубы, просадки и прочее, мне неважно. Я уже пару раз грунт подсыпал сверху.
    То, что глина раздавит трубу - маловероятно, рыжие трубы достаточно крепкие. Если переживаете, что раздавит глина, то с таким же успехом и песок ее раздавит. Плотность песка сопоставима с плотностью глины.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Только что написала @sergio1976, что сомневаюсь, стоит ли делать мансарду. Но куда деваться-то теперь? Уже есть утепление 150 мм между стропил, многострадальный проход через кровлю, сомнительное утепление полов (а все ради экономия объема мансарды). Еще и окна, криво установленные кровельной "фирмой" были вытащены и переустановлены, а заодно утеплены пенофолом. И что, остановиться теперь? :flag: Все дело в стыке каркасного фронтона и сруба. Я ведь не стала сносить фронтон, сделанный срубщиками, и зря! Стойки фронтона этого стоят на верхнем венце, и я не знаю, как закрепить пароизоляцию внизу, она сейчас просто болтается, и смысла в ней нет. И даже хуже, если намокнет под ней, то уже не высохнет. (Ох, как хочется бросить все.) А на скаты вместо пароизоляции я решила делать пенофол 20 мм. Из-за того, что у него соединения в четверть, а то я никак со скотчем не подружусь. Посоветуйте, можно пенофол? И как закрепить пароизоляцию фронтона над моечной? Ведь на потолке первого этажа фольга с нахлестом на стены и никак их не соединить...Фото старое, но пароизоляция в том же виде:nono:
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Дак ведь у всех фронтон стоит на верхнем венце. Фронтон оно же продолжение это венца. Я так думаю.
    И почему там должно намокнуть? С мойки думаете притянет? Кажется, зря паникуете.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @npofopr, у меня на выносах фронтон. Домкраты после конопатки не подкрутили и получили результат. Мало того, похоронили их за обшивкой тамбура. Надеялись подкручивать изнутри, но это оказалось очень неудобно, лестница мешает, да и пароизоляцию не склеить. Поэтому сделали лючки со стороны улицы, совсем незаметные. Наклон фронтона убрали наполовину, вертикальности не добились - тяжело, да и только что переустановили окна (вертикально на наклонном фронтоне!) и очень тщательно утеплили откосы пенофолом.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    В прошедшем году закончили моечную на 98%. Каркасную перегородку наконец облагородили, а то мы уже привыкли к голой цсп. Было и стало. Что-то не очень заметна разница?
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Между тем, дело это очень хлопотное. Я искала плитку под кирпич, чтоб отделать цсп, да похожей не нашла. Зато нашла такой ролик . Это в кино все так легко, а в реальности мы делали кирпичики до утра! А иначе бы высох клей. Потом еще несколько дней подбирали колер, красили, в швы добавляли песочек для естественности, снова красили, покрывали лаком. Теперь смотрится, как будто и было там всегда, и не поймешь, где печь, а где цсп. Мне нравится. Использовать на эту стену еще один материал было бы слишком для такого маленького помещения.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отлично! После первого поста у меня даже не возникло тени сомнения, что передо мной стенка, окленная плиткой под кирпич!
    Возьму на заметку. У меня два маленьких простенка (40 и 60 см шириной) примыкающих к щитку нужно либо плиткой под кирпич оклеить либо так сделать
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @sergio1976, сразу дам совет. попробуйте на кусочке. Чтобы узнать, сколько реально сохнет ваш клей. В ролике сказано 2 часа, у нас это было совсем не так, поэтому начали делать поздно, а закончили утром. А можно было бы вечером нанести, и утром начать делать швы.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Потолок мансарды отделали строганой доской. Под ним - ужас-ужас, мучения и сомнения, подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/posts/27369265/. Внешне-то мне нравится. Хотела сперва в белый красить. Но нравится и так. Но я не знаю, может подскажет кто, как сохранить этот цвет, чтобы сосна не желтела?
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    я тикуриллой покрасил. Цвет держит хорошо.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    А какой именно?
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    В мойке суписауна колерованной. отлично держится третий год. и не видно что древесина крашенная - фактура дерева осталась.
    думаю для сухих помещений для дерева можно подобрать.
