1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом ПМЖ 6х6 эконом-вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем elektronnik, 18.05.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Еще вопрос: а ГКЛ как крепили? Тем же у Вас фанера изнутри идет - дальше что?
  2. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Замечательный бюджетный вариант дома для ПМЖ, именно то что и искал Вот по весне тоже приступим к строительству. Только сразу же пару вопросов, простите за необразованность, что такое ППС? И какой пенопласт использовали (фирма, размеры).
    Кстати, очень понравилась планировка второго этажа, правда я бы вместо второго сан узла, сделал большой стенной шкаф. Ну как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные:)
  3. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Alex-ok, впринципе все верно написали, но всеравно не ясно, откуда же вы взяли что у меня не правильно сделано?
    Расположение радиаторов под окном желательно, но не кретично. На втором этаже радиаторы не установлены под окном лишь по той причине, что не поместились ( точнее до подоконника расстояние меньше чем требует производитель). С теплотехникой знаком по курсу в универе, а вот у отца 20 лет стажу, и количество секций в радиаторе расчитывали, и радиаторы купили именно эти потому что только в них производитель внятно (как положено) сообщил о мощности их. Про трубы ПВХ такой инфы не имею, температура теплоносителя будет той которая будет необходима для поддержания комфортной температуры в доме, если привидет к износу труб через 10 лет- заменим, не вижу в этом проблем .
    Фанера у нас снаружи, а гкл прямо на стойки каркаса, а где для крепления гкл их небыло ставил металический профиль.
    ППС-15 (ПеноПолиСтерол) - это и есть пенопласт, листы 100х100х5 производитель местный (63 регион), но я их резал на полметровые куски.
  4. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    А еще можно вопрос, случаем нет конечного плана первого этажа, а то что-то не пойму с какой стороны ванна размещена. А так же можно ссылочку на то, где товарищ НukTo писал про стены, интересно было бы ознакомиться. Только мы подумываем удлинить немного дом, то есть 6*7 или даже 6*8 и плюс вместо маленького тамбура террасу вдоль всей стены.
    И кстати, простите что вопросами сыплю, но все же, как первые морозцы пережили, если конечно же они у Вас были.
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Да-да, вопрос очень актуален. Особенно в части швов ГКЛ и плитки в ванной.
  6. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Сейчас думаю над материалом стен. И назрел вопрос к автору.
    А почему все-таки деревянный каркас, а не газоблок? Не поведет ли дерево при высыхании?
  7. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Почитайте внимательно тему сначала. Задача так стояла: построиться быстро и возможно дешево. Насколько реально сложить блочную стену в 4 руки за 2 недели при дефиците опыта? И чтобы стены изначально получились очень теплыми, с минимальными требованиями к отделке? А насколько жестче будут требования к фундаменту при использовании "каменных" материалов? Насколько толще получаются стены? Какова будет стоимость дома? Ответьте на эти вопросы, и все станет на свои места.
    Конечно, было бы наивно отрицать достоинства газоблока, кирпича, железобетона... Но ножки все же лучше протягивать по одежке. Тем более, если в будущем вдруг появится возможность поставить дом гораздо лучше этого - не жалко и не дорого ли будет сносить газоблочный дом? А в будущее elektronnikа я таки верю: человек, который не ноет, а действует, достигает больших высот, пусть даже не так быстро, как подлизы.
  8. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Большое спасибо shs77vl, за добрые слова :-[ и полный ответ на вопрос Евгения.
    Первые морозы ( -8 С) пережили нормально, только дому то что будет? я же выше писал что работают эл. обогреватели и температура в доме ниже 10 С не опусклась. О НикТо - найдите и прочитайте его тему "экспериментальный каркас и жизнь" (извините ссылку дать не могу - КПК)
    Окончательный вариант планировки 1 этажа находится в посте N29 только в зеркальной симетрии (половины дома сменились местами)
  9. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Кстати, ИМХО: электрообогреватели и в будущем лишними не будут. Бывают локальные похолодания, когда запускать систему отопления смысла нет, а погреться хочется.
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Если котел нормальный, то он сам запускается и гоняет воду по ситеме отопления - там есть датчики вплоть до забортной температуры. Но горячая вода все равно нужна, поэтому котел всегда в рабочем состоянии будет
    2elektronnik: замечательный у вас домик получился. И быстро, и недорого, и жить можно по человечески. С квартирой не сравнить.
    Видимо, упустил - как будете делать канализацию? Не в доме - там все ясно, а за его пределами?
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Для всех :) :
    канализация сделана и уже работает месяца 2, просто нету возможности выложить фото потому и не затрагивал эту тему. Сделан септик, состоящий из емкости накопителя-очистителя и "пространства для отвода очищенной воды. Емкость сделана из 3 бетонных колец d=1м, рабочая зона 2,5 кольца.
    Хотел изначально 3х контурный - но в период досконального изучения вопроса, наткнулся на статью где объяснялось что для небольшой семьи 3-5 человек достаточно 1 контурного 1,5-2х кубового, из-за низкого водооборота, а большее количество секций ведет только к увеличению срока службы, да увеличению цены при монтаже. При возможности выложу фото строительства септика и подвода воды.
  12. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Ждем с нетерпением
  13. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Очень интересно !
  14. Agal
    Agal
    Agal
    Поздравляю с новым жильем!
    И присоединяюсь к просьбам о продолжении-окончании "репортажа".
  15. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    А пенопластом в доме не пахнет? И вообще как ощущения?
