1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом ПМЖ 6х6 эконом-вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем elektronnik, 18.05.09.
  1. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    А где же тогда эффект термоса, который приписывают всем каркасникам? Куда и как ушло тепло?
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Эффект термоса у каркасника и теплоемкость у кирпича - это разные вещи.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При холодах(особенно при отключении отопления) надо отключать вентиляцию, и двери с окнами открывать как можно меньше.
    А при минус 30, что кирпичный, что каркасный, что из бревна, без отопления промерзнет.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    У Вас термос в доме есть? Попросите у соседа, если свой жалко:)]
    Проделайте опыты. Чтобы не мучаться в раздумьях.
    1. Налейте полный кипятка и - на мороз. Через пару часов замерьте t
    2. Налейте 1/4 кипятка и - на мороз. Через пару часов замерьте.
    3. Сполосните его кипятком - прогрейте и с термометром внутри - на мороз. Через пару часов посмотрите какая там t.
    Термос НЕ ГРЕЕТ, он СОХРАНЯЕТ.
  5. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Всем спасибо за участе. Ekimov, мне ваша стройка тоже нравится. Люки закрыты нормально, сверху двп и линолеум.
    А теперь о том куда ушло тепло. :) 1 вентиляционные отверстия - 2 шт (на 100 и 50 мм). 2- стены и окна - вы на разницу температур посмотрите ;) 45 градусов то. А эффект термоса - это величина оносительная, у меня то толщина утеплителя выбиралась исходя из норм теплосопротивления. а не 2х-3х кратного их перекрытия.
  6. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Очень поучительно:)]:)]:)]
    Я вроде и не писал, что дом после отключения отопления должен продолжать нагреваться.:) Вопрос как раз и был про сохранность
    Видимо вентиляция сыграла свою роль .
    Тоже весьма поучительно...
    Нужно при этом добавить, что и теплопроводность каркасника и кирпича- это разные вещи:)
    А какой из этих домов после промерзания быстрее прогреется?
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вопрос на засыпку:)
    В опыте с термосами - который быстрее согреется(со своим количеством воды). При условии, что все три остывали одинаковое время?
  8. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Есть вопрос.
    Что заливали в систему?
    Давали ли максимальное давление?
    Трубы клеили клеем (химия), или нагревали (термо)?
  9. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Заливали в систему воду из водопровода (требование Baxi); трубы варились сварочником (термо); давление было 2 атм. - в пределах нормального режима работы, максимальные 3 атм. не давали.
    Систему осушили, дом и стройку заморозили до весны. Причиной считаем узел: труба-переходник (американка) на радиатор отопленния. Какая из деталей конкретно стала виновницей аварии наверное не узнаем никогда.
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    К вопросу о термосе. Я просмотрел тему и не увидел (а может пропустил) наличия пароизоляции, а так же при укладке пенопласта в стену и перекрытия не соблюдался принцип перекрытия стыков последующими слоями. Если этим достигался эффект дышаших стен, то о каком термосе идет речь. Дом все тепло и выдохнул:).
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    С наступающим Новым Годом!
    Пароизоляции нет, и не вижу смысла в ней. Вот хоть убейте не вижу.
    А вот перекрытие стыков при укладке пенопласта вы не заметили, точнее и не могли увидеть. Я просто при фото съемке на этом не делал акцент- считая это само-собой разумеющимся. Но перекрытие стыков есть.
    Причиной (относительно) быстрого охлождения моего дома в тот день считаю открытую вентиляцию ну и большие морозы. Уже этих двух факторов хватит остудить что угодно.
  12. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Разработчики пассивных домов. а это дома с наименьшими теплопотерями, пароизоляции и герметичности дома уделяют первостепенное значение. Я не говорю о всех аспектах, присущих пассивным домам, но это один из них.
  13. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Согласен, что Герметичность (но никак не пароизоляция) -это одна из составляющих "пассивного дома". Но если уж вести разговор о герметичности помещения, тогда не стоит забывать и о вентиляции помещений, а дальше пойдет вопрос рекуперации, следом воздушное отопление и т.д. и т.п. И прийдем в конце концов к "Пассивному дому" с ценой в N миллионов рублей/доллоров/евро, который окупиться за 10-15 лет.
    Вот только у меня тех задание соовсем другое ;)
    Да и не покушался я никогда на пассивный дом, да и на дом термос вроде тоже не покушался. Мы построили дом отвечающий минимальным требованиям по комфорту и требованиям СНиП. И всё! на большее мы и не покушались- большее требует больших фин вложений, а их небыло и нет.
    P.S. Мое мнение такое - не стоит приравнивать дома с теплопроводностью близкой к СНиПовской к "пассивным домам и им подобным, даже если в них используются те жи материалы.
  14. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Ну, а теперь наконец-то появилась возможность рассказать о септике.
    Начну с 1 картинки- схематическое изображение септика. Типы грунта снизу в верх: глина, чистый песок, песок в перемешку с плодородной землей (этакий суглинок) ну и сам плодородный слой. Справа изабражена бетонная емкость, из нее по переливной трубе вода поступает в пространство в песчанном слое земли. пространство получено за счет пустот между покрышками от грузовых и легковых машин. На покрышки уложены старые шпалы, а шпалы засыпали землей.
    Далее фото того: как и что :)
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Еlektronnik, скажите, почемы вы решили вторую камеру септика именно так сделать, а именно из отработавших покрышек? Почему они в раброс, а не колодцем? Почему из бетонных колец не сделали вторую камеру?
