1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом ПМЖ 6х6 эконом-вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем elektronnik, 18.05.09.
  1. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    Запомните! Для звукоизоляции в перекрытия сыпется песок 3-5 см на пленку
    Так надо было саму опалубку по уровю делать!
  2. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    ДОМ - СУПЕР! АФФТАР - МОЛОДЕЦ! за 300 тыс. построить дом под ключ - СУПЕР! это ли не программа "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ?
  3. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Всем доброго времени суток!!
    Lineykin, по сути, у меня 1 камерный септик. Причины по которым я решил все таки делать 1 контурный, я описывал в посте №146. А назначением 2 камеры является отвод «очищенных» вод в грунт. Вот что бы камера выполняла такие функции, мы и применили подобную конструкцию. Покрышки служат исключительно для создания объема. Почему не уложены колодцем? Во первых нам нужно было пространство с большой площадью соприкосновения с песчаным грунтом (чтоб вода уходила), во вторых покрышек было не много, а уложить их хотели с максимальной эффективностью - чтобы грунт как можно меньше осыпался. А бетонный колодец имеет низкий к-т впитывания воды в грунт (только через дно) и быстрой способностью заиливания – приводящей к еще более худшей впитываемости.
    Denis700, а можете мотивировано объяснить, как вами описанная звукоизоляция работает? И в частности в каркасной конструкции?
    Про опалубку я уже знаю, только после своего горького опыта, полученного из-за отсутствие опыта как ткового. А проще говоря хотелось сделать проще и легче.
    А что касаемо доступного жилья, дык це оно и есть ;) , и пытаюсь я на своем примере всем окружающим его донести - показать что это реально возможно, и всем встречным о своем опыте говорю...
    PS на этой недели приходили из БТИ, сделали замеры и очередной раз сказали что все очень компактно и удобно. За праздники ничего сделано не было - все отложено до лучших времен.
  4. humax76
    humax76
    humax76
    Moskov
    Вопрос по фундаменту, сколько кубов ушло на заливку фундамента? На сколько вы углубились фундаментом и на сколько он выстает над землей? Какие размеры фундамента?
  5. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    В среднем высота фундамента 65 см: 20 под землей и 45 над. Ушло около 6 кубов цемента.
    фундамент по периметру стен с перемычкой под стеной 1 этажа.
  6. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Уже,конечно, поздно... Но будущим строителям на заметку:
    -если планируется ГАЗ, то высота помещения должна быть не менее 2,5 м.
  7. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Kgv_51, а можно с подробностями: зачем да почему? Чем обусловленно такое условие?
  8. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Чтото я такого ограничения не помню. По объему помещения вроде есть и по высоте есть но точно не 2,4м. Завтра в талмутах пороюсь. Давно учил и позабыть мог.
  9. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    У нас в Калуге газовщики не разрешают установку оборудования в помещениях с высотой потолков менее 2,5 м. Это точно! Бред, конечно, но факт...
  10. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Спасибо, kgv_51. Но у меня с газовиками подобной проблемы не было, у меня обошлось установкой вент трубы для газ плиты.
    Но опять же возвращемся к тому, что СТРОЙКУ НАДО НАЧНАТЬ С ПРОЕКТА, СОГЛАСОВАННОГО СО ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ (архитектура МО, газ, вода, электричество и связь)
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Требования к котельным:
    2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  12. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Всем доброго времени суток! Выкладываю смету.
    (к сажелению не очень подробная на мелочи)
  13. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    В доме-то живете уже? Как там?
  14. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Нет не живем :(
    А в доме хорошо.
    Вот потеплеет продолжим заниматься отделкой, благоустройством участка и т.п.
    В данный момент оформляются документы на дом, БТИ уже прошли, сейчас регистрационная палата, затем займусь выкупом земли...
  15. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Дак у вас же отопление уже работало. Просто интересна эксплуатация такого бюджетного дома. Не пожалели ли что что-то не так сделали?
