1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом ПМЖ 6х6 эконом-вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем elektronnik, 18.05.09.
  1. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте!
    Так на даты посмотрите, 2010 год был. В нашей провинции вот только-только пришел бум на пластик.
    Наверное бюджетнее. Но на тот момент мне надо было убедить близких в надежности конструкции, а фанера все же более жестче. Да и с фанерой быстрее процесс шел. Хотя сейчас я бы так не делал. Да и не делаю. :)
    Всё верно, но самое главное ПАРОИЗОЛЯЦИЯ- вот главный "герметизатор" :)
  2. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Пароизоляцию буду класть только на пол и межэтажные перекрытия - они будут утеплены обрезками стекловатного утеплителя, купленного по случаю за 400 руб\м3
    А в стенах планирую ППС - насколько понял он без пароизоляции хорошо работает.
  3. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте!
    Прошу у всех прощения за столь долгий ответ.
    Не совсем так. ППС не боится воды и пара - это так.
    Но, большая часть тепла переносится этим самым паром (теплопроводность и теплоемкость пара). Но есть еще один минус - это ухудшение теплосопротивления лёгких типов ППС за счет увлажнения.
    Поэтому моё ИМХО пароизоляция нужна.
  4. Nimenz
    Nimenz
    Nimenz
    Шлиссельбург
    Добрый день! Сейчас раздумываю над постройкой каркасного дома и с большим интересом прочитал вашу тему. Спасибо вам большое за полные ответы и фотки строительства. Главное, что Ваш опыт показывает, что не нужно бояться, что не получится - все получается:)
    И вот вопрос: А как бы вы сделали пирог стены сейчас? Про обязательную пароизоляцию - полностью согласен. Если не фанера, то что - ОСБ 3 или что-то другое? Спасибо.
  5. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Всем доброго времени суток! Сегодня как раз был в гостях в этом домике, хозяева сделали его очень уютным.
    Сейчас я в своём новом доме (который только строется) в наружных стенах делаю пирог вот такой: гкл 2 слоя- по контробрешетке минвата 50-пароизоляция- ППС15 х150 (между стойками силового каркаса)-контробрешетка и ППС-15 х50-ветроизоляция-метсайдинг.
    Во внутренних стенах будет ГКЛх2-минвата х100-ГКЛх2.
    А вот в том проекте (т.е. в этом) я бы сейчас сделала как советовал Yuri (fromBY): ГКЛ-фанера-ППС-ветрозащита- сайдинг.
    Данная конструкция чуть более сложна в монтаже (т.к. требуется ставить временные укосины), но является более правильной (ИМХО). Фанера в этой конструкции играет роль пароизоляции.
    А почему бы и нет, НО только если она (ОСП) стоит дешевле фанеры.
    Но сейчас я больше склоняюсь к укосинам, и жесткости которую даёт ГКЛ.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Серьёзный пирог по теплосбережению, а что обеспечивает жёсткость конструкции?
  7. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте!
    укосины и гипсокартон
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Укосины - вопрос отпал, просто в Вашем конструктиве укосин не увидел, потому и спросил, а на гипсокартон-особо не рассчитывайте.
  9. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Это вопрос философский ;)
    а вы видели конструктив, того дома о котором я говорил?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я это имел ввиду, здесь ни слова про укосины.
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Теперь понятно. :) просто вопрос был про пирог, поэтому не посчитал нужным указать про укосины.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вопрос был бы философским, если гипсокортом был бы по стойкам, а не по контре особо философствовать то не чего;)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда всё "пучком".
  14. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Если вас не затруднит, объясните, в чем заключается отличие в жёсткости конструкции: при монтаже ГКЛ напрямую на стойки силового каркаса и на контробрешетку.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас же есть укосины, по этому Вам переживать не о чем, а ГКЛ даже по стойкам в один слой (у Вас два, я помню) тоже не решают задачу, нужно в два, или в один 16-18мм. но у нас таково нет. Обшивка плитным матерьялом через контру не обеспечивает должной жёсткости конструкции.
