1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом ПМЖ 6х6 эконом-вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем elektronnik, 18.05.09.
  1. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Вот выкладываю свои чертежи: на 1 -стена с входной дверью,
    на 2 -боковая стена 1 и 2 этажей.
    Одинарным отрезком под углом изобразил предположительное расположение укосин.
    На 3 -стены с окнами. 1 этаж и монсардный 2 этаж.в пустоты будут вставлены стеклопакеты (деревянные), а под ними стойки с шагом под утеплитель. Все это на этапе сборки стены
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    укосины лучше пускать через 3 или даже 4 стойки, ближе к 45 градусам
  3. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    ах да цветом обозначил
    бордовый - часть фундамента под землей
    серым- над землей
    желтым - нижняя обвязка
    SDim, канализация и водопровод будут проложены под полом - в "пустотах" подпола
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    ИМХО. Не конструктор, но фронтон не нравиться.
  5. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Как-то не видно естественного освещения коридора и санузла. Полезная вещь, тем более, что дом бюджетный. Для окошек в подвалах панельных домов делают маленькие стеклопакеты. Так как товар худо-бедно серийный, то и стоить они должны дешевле. Плюс они маленькие и даже в рамках Вашего плана должны влезать между стойками, а вот домушник через них не влезет.
    Так как у Вас второй этаж неполной высоты, соответственно действует горизонтальная нагрузка на низкие стенки второго этажа, пожалуй во фронтон тоже не помешало бы укосины врезать, чтоб верхнюю обвязку укрепить.
    А планировку я бы все же рекомендовал сделать, как kurilpil советует: 2-пролетная лестница (пространство коридора в этом случае более эффективно используется) и 2 санузла. Причем один из них я бы сделал побольше, чтобы ванна влезла, а на другом сэкономил, обойдясь душем, в угоду более просторному жилому помещению. Ширины пролета лестницы по моему мнению хватает и 80 см: шкаф в сборе по метровой ширины лестнице все равно не затащишь, а у гостиной/спальни она отрежет довольно много места. Для "встречного разъезда" сделать чуть "глубже" разворотную площадку.
  6. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    afa а чем конкретно не нравиться?
    shs77vl: лестница у меня с угловым поворотом, возможно сегодняже выложу чертежи. сан узел на первом этаже раздельный - требования жены (да и место нашлось) в ванной комнате будет расположена полноценная ванная 180 см + раковина
    да и в планах на 2 этаже будет маленький сан-узел: унитаз и раковина. а в душевой кабине в довесок смысла не вижу
    shs77vl какие именно нагрузки и с какой стороны и куда?
  7. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    вот 2 вида
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Мнение жены конечно нужно уважать. НО... а так ли необходима ванна? Помимо-"влезла" или "есть место", есть такие прозаичные темы как
    1- будет ли комфортно по теплу в ванной и после принятия?
    2 - нагрузку ванны с водой учитываете?
    3- СЛУЧАЙНЫЕ протечки учитываете?
    У меня у знакомых средних размеров дом для семьи 4-6 человек, так вот там нет ванной, кстате именно по этим вопросам.
    НИКАКИХ комплексов они не испытывают.
    Мне нравится грамотная организация зоны - средних размеров сауна(4 чел) "ванная" душ кабина, санузел, раковина, все это занимает 1\3 площади 35-40м2
    остальное огромный диван г-образный, телевизор, полки книжные ..
    Потрясающей притягательности место отдыха!
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    то место отдыха, а то ПМЖ, это разные вещи
    считаю ванная нужна, особенно если есть маленькие дети или будут, только не обязательно 1,8м, вполне достаточно 1,5м
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    уточню. Получилась диванная комната с ТВ + сауна+ санузел .
    Место притяжения...
    Про ванную никто не страдает , хотя и есть дети.
    дом ПМЖ. дети хозяйки с удовольствиембы жили там ежедневно . НО работа в Москве. А так практически выходные там ...
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Знаете, купать ребенка под душем или в маленькой ванночке совсем непрозаично и не поэтично. если в доеме есть или планируеются дети, то чтобы сохранить свои силы, нервы и дать удовольствие ребенку КУПАТЬСЯ, а не мыться, то ванна в доме просто становится обязательной.
    1. при наличии отопления в доме в ванной обычно очень комфортно.
    2. стальная ванна 15кг +150л воды - вполне нормальная нагрузка для деревянного перекрытия. Акриловая ванна чуть потяжелее, но тоже вполне уместится по нагрузке на пол.
    3. от ванны столько же воды на полу как и от душа, если не быть аккуратным.
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Я не против , я даже за... просто волнуют мелочи. типа удовольствие от купания ребенка и акуратность воды на полу...
    Например я не видел куда эти 150 литров воды +еще литров 50,минимум, поплывут. Септик то какого обьема будет?
    но это мелочи.
  13. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Ну, тут уж смотрите, как Вам больше нравится. Просто по моему мнению узенький коридорчик, к тому же поджатый скатом крыши, совершенно нефункционален, и разумней будет, если лестница займет весь дальний конец коридора отдать под лестницу, а в середине дома получить близкое к квадрату пространство.
    По санузлам в принципе согласен: душевая кабина - не верх необходимости. Небольшой санузел на 2-м этаже решит главную проблему: возможность умыться перед сном или после, а также не надо будет в полусне ковылять по лестницам, если вдруг ночью захочется в туалет.
    При всех достоинствах данного места отдыха, оно великовато для дома, где площадь ВСЕГО этажа 36 кв.м, ведь нужно куда-то кухню, гостиную, лестницу, прихожку размещать. Плюс есть ряд задач (элементарно носки постирать), которые удобней решаются при наличии ванны. Да еще многие люди чисто психологически предпочитают ванну, ее отсутствие будет для них крайним неудобством. Не разводиться же с женой из-за обычного куска железа!
    Кстати, если вдруг нет желания укреплять место под ванну, то действительно можно сделать ванну поменьше. Пусть не 1,5-метровую, но хотя бы 1,7 м, для пущего облегчения взять не чугунную ванну, а стальную - еще полцентнера убирается.
    Когда мало знаешь, и то немногое забыл, объяснять трудно. Попробую. На стропила действует сила тяжести. Так как их нижний край опирается на стену, то стропило стремится соскользнуть в сторону, возникает нагрузка в горизонтальном направлении, толкающая верхний край стены наружу. В обычной крыше их нижние концы упираются в лаги (не помню, как называются), которые работают на растяжение и держат скаты крыши от скатывания (прям каламбур получился). При полуэтажной схеме их нет, иначе помещения стали бы совершенно необитаемыми. В немалой степени эти лаги заменяются стяжками, крепящимися к самим стропилам, но не помешают и укосины в стене 2-го этажа, принимающие ту самую горизонтальную нагрузку от верхней обвязки и передаюшие ее на стойки стены и обвязку между 1-м и 2-м этажами. В процессе сборки фронтона врезать эти укосины будет нетрудно и финансово пара 2-3-метровых досок не станут очень обременительными, зато дадут какую-то гарантию, что потом не придется разбирать полдома.
    ЗЫ: как дилетант, могу преувеличивать проблему.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Так я и не против. Вопрос как все эти удобства разместить. Куда сливать такой обьем отходов? А если 2 моются подряд? это минимум 400 литров.. итд. От желания устроить удобства площадь не увеличивается.
    Простите, это как?
  15. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Да, Вы задаете важные вопросы. По удобствам - так решил elektronnik. Логика его, насколько я как такой же не обремененный деньгами горожанин понимаю, что в городе он без всех этих "наворотов" прекрасно обходится, значит и в доме так же прекрасно обойдется.
    С септиком иных вариантов не вижу, как увеличивать объем.
    Проблему повышенной влажности после принятия ванны мы с Вами вынужденно опускаем, потому что таково желание жены elektronnikа - мыться в ванне.
    Простите, это как?[/QUOTE]
    В свою очередь прошу прощения, в чем суть Вашего вопроса?
    Если Вы делаете ударение на слове "сделать", то расшифрую: "запланировать", "установить". так как дома вроде еще нет, то подобные эпитеты считаю не слишком некорректными.
    elektronnik писал, что планирует ванну в 1,8 м. Такие ванны, насколько я их видел в продаже, велики не только по длине, но и по ширине. 1,7-метровая ванна немножко (не принципиально, я при росте 188 см прекрасно в ней устраиваюсь, а некоторые люди ростом до 170 см даже считают такую длину перебором) покороче, чуть поуже (опять же, на практике неощутимо, если конечно производитель не приспособил ручки, смотрящие внутрь ванны), но в сумме это дает заметное уменьшение объема. 1,5-метровая, как SDim предлагает, по моим меркам уже слишком мала, но это личное.
