1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом ПМЖ 6х6 эконом-вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем elektronnik, 18.05.09.
  1. digital
    digital
    digital
    а ширина лестницы 75см это мало или нормально? (для бюджетного дома есно)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    мне уже БТИ все давно посчитало
    больше причем значительно, посчитайте дом 5*10 дваэтажа и 10*10 один этаж
    в первом случает площадь кровли будет 70кв.м., во втором мин 100кв.м.(это при условии что она плоская, а в реалии не менее 120.
    конечно надо
    предлагаю завершить дискуссию не по теме, для этого есть другая тема
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Одной шумоизоляцией не спасётесь, вибрации проходят не только по балкам перекрытий, но и по стенам. Для эффективной шумоизоляции полов и стен, по мимо хорошего утепления нужно повышать их виброустойчивость, для этого стены и полы нужно обшивать толстыми листовыми материалами (ОСП 18-22мм или толстой фанерой).
    А какже фундамент? Ведь при расширении первого этажа понадобится более дорогой фундамент с большей площадью чем у 2-х этажного строения.
    Уклон ската мансардной крыши можно сделать такойже небольшой как на нежилой крыше. Для этого делаются стены в полтора этажа, только со стороны скатов получится сложный-ломаный потолок мансардного этажа.
    Есть существенный недостаток 2-х этажных строений, это лестничный проём, который отнимает большую площать от обоих этажей. В сумме эта площадь равна небольшой комнаты примерно 4*3м.
    Коммуникации на втором этаже это в большей степени излишество чем необходимость.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ширина комфортная у лестницы 90см. Меньше - если никогда не встретитесь на лестнице.
  5. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Ну почему же, если бы совсем никакой экономии не было, народ так не "любил" бы мансарды. Правильней сказать, что экономия "никакая" получается. А учитывая преимущества одноуровневого жилья, особенно при наличии в доме маленьких детей, я и сам встал бы на сторону одноэтажного дома. Размера 6х10 или 7х9 хватило бы на те же 2 спальни, гостиную, кухню и раздельный санузел. В будущем, когда появятся деньги (а рано или поздно финансовая яма будет преодолена) и желание улучшить жилищные условия, не составит проблем утеплить чердак и получить дополнительные помещения.
    НО! Сейчас-то у digital каждая копеечка на счету! Поэтому, увы, наши споры насчет характеристик дома роли не играют, гораздо важнее подсказки, как построиться так, чтоб потом не было мучительно больно.
    Считайте сами. Среднестатистическая ширина человека в плечах - 50 см (это я вычитал в журнале "Катера и яхты"), с учетом "гибкости" человеческого тела считается, что двум человекам, чтоб разойтись, нужно не менее 85-90 см. 75 см - это только кое-как протиснуться друг мимо друга или ждать, пока лестница не освободится. Для подъема мебели (особенно дивана или кровати) разворотную площадку придется делать ТАКИХ размеров, что, ей-Богу, проще купить ручную лебедку и поднимать мебель через окно.
  6. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    вчера ударным трудом с 13:30 до 20:00 были перепилены 4 куба необрезной дюймовки до 1,5 метровых "необрезных досок" и уложены в штабель. доски для забора готовы. сегодня постораемся допелить реек и можно приступать к установке забора.
    лес покупался по цене 3100 за куб (правда при покупке 3,5 кубов получили 4,05, так что по факту цена ниже)
    и да забыл, :|:
    Памятник тем кто придумал "ручную циркулярку"!
    без нее доски так бы и валялись в куче
  7. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    в течении недели установили забор, правда огродили только участок стройки
  8. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    а также выбрали грунт под фундамент, в ближайшие дни планируем ставить опалубку и заливать фундамент
  9. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Готова опалубка
    Армировали высечкой (на фото) в высоту 15 мм метал 1,5-2 мм
    В нитку мы вязалы 5 пластин высечки. Установили 4 нитки арматуры
  10. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    вопрос (пока не начали делать) правильно ли задуманна стропильная система?
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Урра бетон залит! Заказывали миксер. так, как бетон отпускают полными кубами пришлось брать с перебором, вот и залили с перебором. Хотя вроде распредиляли бетон по уровню.
    Фото выложу как доберусь до большого РС.
  12. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Помогите со стропилами...
    нНа семейном совете решили изменить конструктив стен: вместо укосин + ДВП 10 мм фанеру. Следом вопрос: на что посоветуете крепить фанеру?
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На винтовые оцинкованные гвозди 40...50 мм, по стойкам каркаса с внутренней стороны.
  14. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Я планировал фанеру использовать с наружи каркаса (далее вент зазор и виниловый сайдинг). Или я вас неправильно понял?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Фанеру 10-ку я рекомендую ставить именно по внутренней стороне каркаса,
    а по внешней стороне - в качестве ветрозащиты утеплителя - мягкую ДВП 3 мм.
