1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом ПМЖ 6х6 эконом-вариант
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем elektronnik, 18.05.09.
  1. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Дом я сфотографирую, да и остальные фото постораюсь выложить при первой возможности, вот только когда она появиться... Просто на стройку и мааленького сыночка (2 месяца) уходит все свободное от основной работы время. Да и подрукой только gprs/edge что тоже не есть гуд.
    Так теперь о стройке:
    - газ подведен и разводка по газу сделаны, решается вопрос с пуском газа (оказывается не все так просто);
    - разводка по воде и отоплению смонтирована.
    -батареи отопления смонтированы, российские алюминевые (марку не помню), смонтирован 2х контурный газ кател Baxi main 24FI
    - на кухне сделали встроенный шкаф - а-ля "скандинавская кухня";
    - на кухне стены окрасили водоэмульсионной краской (нам понравилось) гостинная докрашивается;
    - 2й этаж дошпаклевывается;
    - в ванной плитка наклеена, осталось нанести затирку, смонтирован фальш потолок из пластиковых панелий;
    На данный момент дом отапливается эл. нагревателями в 1,2 кВт, температура ниже +10 не опускалась (окна не роклеены, имеется технологическое отверстие площадью 0,2 м.кв с толщиной изоляции 5 см.
  2. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Таак! Свершилось! Я за своим большим ПК! :) правда пока еще не в новом доме :(
    И так обещенные фото:
    - два вида дома с улицы + то что скрывает забор.
    - лестница- сразу после монтажа.
    - 2 вида на гостинную - один из арки на лестницу, другой из противоположного угла
    - кухня- вид из арки
  3. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    - прихожая - вид от входной двери
    - Ванная (вид из дверей)
    - Туалет под лестницей
    - "большая" спальня
    - "малая" спальня/детская + вид на стену на которой ставился эксперимент по покраске гкл водоэмульсионкой (признан удачным :) )
    - санузел второго этажа вид из двери и раковина которая там стоит
  4. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    И в конце конечный план второго этажа.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Лестница из доски 50*150?
  6. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Конструкционный материал- да доска 150х50.
    Ступени 30х100 см (2 доски 50х150х1000) - по расчету должно быть 28, но решили не затачивать и сделать как сделали.
  7. ARS85
    ARS85
    ARS85
    Гость
    Если можно, укажите итоговые затраты на данном этапе (вместе с затратами на оформление документов)! Сам в ближайшее время собираюсь строиться. Хочу определиться с бюджетом.
  8. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Без учета всего что связано с газом, на данный момент затрачено 250 (±10) тыр. в том числе на оформление участка 15 тыр. Подключение газа в каждом отдельном случае будет стоить по разному (например мне пришлось заплатить 25 тыр хозяину нашего участка магистрали газопровода).
  9. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Не хорошо у Вас получается с отоплением. ИМХО: мощность и расположение не продумали. А так - молодец!
  10. RockyR
    RockyR
    RockyR
    Калининград
    Очень наглядно с картинками. Хотелось бы про отопление в зимний период услышать потом несколько строк.
    А так бюджетный дом вполне в моем вкусе и по моим возможностям пока. Взял на вооружение. Автору респект.
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Alex-okа, А вы это из чего сделали такой вывод? Основная система отопления пока не введена в работу по пречине отсутствия газа, но вопрос решается. А то что сейчас есть, это минимальный вариант чтобы водопровод не разморозить, шпаклевка/краски сохли и работать было комфортно, ну и не столь накладно(за месяц ны 1 тыр нажгли).
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Автор, может пропустил: а как в полу пенопласт снизу крепили?
  13. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Впринципе практически весь пенопласт установлен в натяг, и держится сам. Но для своего успокоения из всяких обрезков набили по 2-3 ряда "держателей" с нижней стороны лаг, на каждую половину платформы.
  14. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
  15. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Назначение (конвекторов, радиаторов, ..) обогрев. Это правильно. Расположение привязано к "окнам", так-сказать к мостикам холода. Поэтому их располагают под "окнами". Так же мощность отопительных приборов завязана с площадью помещения, недобор ведет к прохладе/холоду.
    Материал развязки отопительных приборов (трубы), если не ошибаюсь, использован амер. ПВХ. Температура, к-ю вы будете использовать, думаю, будет 45-55 гр.С. При большей температуре, ее увеличения, уменьшается срок службы трубопровода. Ну и т.д.
