Бюджетный домик на торфе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Artem_Archi, 25.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По тропинке:faq:
    Подготовка, дело наживное. Сами писали, до весны далеко.
  2. Artem_Archi
    Artem_Archi
    Artem_Archi
    Спасибо, буду изучать.
  3. Artem_Archi
    Artem_Archi
    Artem_Archi
    Не хотелось бы, буду думать.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Artem_Archi, правильно, нельзя сдаваться перед трудностями. Надо научиться преодолевать их и, тогда жизнь наладится. Это я так, уж простите за сентенции, из жизненного опыта.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну мне что ли хотелось. 4,5 - 5 метров торфянник.
    Если не зимний вариант, то весенний.
    Примерно в апреле, когда сойдет снег - приглашаете бригаду (на 4-ке с багажником).
    Они ввинчивают сваю вручную, делаю заключения.
    Далее, если сваи, то до 5 метров можно и руками закрутить. Длинее не получиться.
    Ну доски можно руками дотоскать - 30 метров не много, но долго.
    Если сваи не понравились, надо понимать, что маневры техника может совершать на плотном или уплотненном грунте, иначе она утонет. Так что обольщаться не стоит, трактор котлован копать лишний раз не поедет. СНТ на дорогу должно собрать бюджет, утвердить на голосовании. А вам нужно написать заявление (ну так если по правилам СНТ). Пока будете их трести. Все равно получиться в итоге не ранее 2017 год или позже.
    Но для котлована нужен подъезд к котловану для трактора, сыпучки и бетономешалки. Итого - придется отсыпать глиной часть участка для подъезда техники на него.
    Поэтому зимний вариант нравиться больше. Пока решаешь (не один год) проблемы с СНТ - строишь. Как то так, удачи:hello:
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    поищите ручной бур.
  7. Artem_Archi
    Artem_Archi
    Artem_Archi
    Он есть на даче, не помню только колена есть ли.
  8. Artem_Archi
    Artem_Archi
    Artem_Archi
    Надо ехать смотреть.
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    При разговоре вас сошлют... не будет правление деньги тратить на "вашу" дорогу...
    Готовы судиться?
    У нас в СНТ был похожий скандал. Председатель говорил: при покупке мы вам говорили, что дороги нет и не будет...а человек кричал: вы мне обещали дорогу...Бумаг не было...
    Два года на собраниях мат стоял...
    Отдельно скидываться на дорогу к одному участку народ ессно не желал...
    Ну по морозцу вкрутите сваи/плиту, а строить потом как? а жить?
  10. Artem_Archi
    Artem_Archi
    Artem_Archi
    Лично мне никто ничего не обещал, по этому и спрашиваю, судиться вряд ли.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Artem_Archi, Я в Этом году заливал отсыпали 40-50 см, ушло 7 машин на фундамент 7.5 х10 именно на торфе, Дмитровский р-он.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    12стр. размышлений а ничего так и не строит:mad:
  13. Artem_Archi
    Artem_Archi
    Artem_Archi
    Полезно, спасибо!
  14. Artem_Archi
    Artem_Archi
    Artem_Archi
    Уважаемый, вы против? Зато за неделю я узнал о фундаменте больше, чем за всю жизнь, вопросов будет еще море! а вы видимо только страницы считать умеете, а текст мимо глаз? В первом сообщении подробно расписано.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Смотрел твой вариант на картинке. Мое мнение субъективно сам понимаешь:
    1) Щебень не имеет капиллярного эффекта - да, согласен, амеры и фины как минимум для таких целей и используют.
    2) Дренажа не увидел, а уровень УГВ в период весенний почти в ноль. При таком рисунке, если дренажом выводит (в период половодья) некуда, один фиг зайльет.
    3) Периметр закрыт, только продухи (вентилируемость низкая). Хоть щебень и не увлажнен, что плюс, но через воздушные прослойки все равно испаряет с нижних слоев.
    2)+3) в условия болота - все равно влажность, как ни крути.
    4) Доп. работы для организации работы техники по периметру.
    Но мне МЗФЛ не нравиться совершено по другим причинам. Столько работы по грунту, а коммуникации (минимум водопровод) никак не защищены от мороза. Тепла от перекрытия (при хорошем утеплении, минимум 200 мм ваты/пенопласта) и от грунта не достаточно, чтобы поддержать в цокольном пространстве +.
    А металл-сваи не нравятся лишь по большому счету за коррозийность.
    Ну как вы думаете жить то на болоте. Да не просто. Сам баталил с СНТ года 3-4, отсыпали. До этого пришлось так сказать в легкую разгрести экскаватором полосу 3 метра шириной и отделаться одной машиной щебенки. Легковушка проехать может, грузовик нет. Потом отсыпали.
    Материалы для стройки можно завести зимой. Там где трапинка, там скорее нет в 3 метровой ширине особо деревьев, ну либо экскаватором прокатиться разок (по морозу). Вот проблему нашли :)
    Я вот понимаю электричества нет, вот это жесть...
