Бюджетный домик на торфе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Artem_Archi, 25.12.15.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Владимир Таллин, ага где то попадался в обсуждениях плит
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    А если из бюджетный вариантов рассмотреть цементную сваю, заглублённую на пару метров, с расширением над уровнем земли?
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Artem_Archi, Артём вы на @Porcupine, не обижайтесь -я тут мало знаю кого кто больше него именно создавал темы и отвечал на вопросы по каркасникам, информации гигобайты о своём и чужом опыте вкинул, вообщем чел полезный и знающий :) просто реально устаешь сотни раз одно и тоже обьяснять
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @San7997, а смысл, разницы нет с винтами, расширение должно быть в плотном грунте а его можно долго искать под торфом.
  5. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    так домик-то 6х6, и вроде как "учебный", может и прокатит...)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, подушку можно заменить на торф...(т.е. убрать весь торф) 8*8...
    подушка должна быть чуть больше, чем фундамент...по метру с каждой стороны.
    и домик поставить на 100 мм ЭППС...и 100 мм плиту...:super:
  7. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Безусловно намного практичнее свай, да и по деньгам нормально.
    Владимир, при таком фундаменте пол как бюджетно сделать?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня такой в бане...:|: Баня 6*9...два этажа.
    Из оцилиндровки на 200 мм. Не делал ТП...:no::(...
    просто положил ОСП...на 18 мм (или 20)...не помню.
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Крыльцо с одним скатом! Супер! Приму во внимание.
    Всё, закончили флудить.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Владимир Таллин, Володь я так и делал, только ребрышки повыше сдела 600мм чтобы поднять немного от торфа повыше а то сыро там больно. :hndshk:
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @San7997, Вот простенькая плита под баню с гаражом и верандой 5.5х10
    2014-07-30-1002.jpg 2014-07-31-1006.jpg 2014-10-03-1041.jpg 2014-10-03-1042.jpg 2014-10-03-1036.jpg
  12. Artem_Archi
    Artem_Archi
    Artem_Archi
    Московская область, район Шатура.
    а если торф в глубину больше метра будет? засыпать песком или чем? Я говорил что вода стоит по весне на участке, то есть у меня участок ниже чем соседние это на сколько тогда поднимать придется, сваям тут же +?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тем более надо убирать...И любую сыпучку...Даже есть с поломанных домов,
    строительные отходы...(бетон, кирпич, скальник)...
  14. Artem_Archi
    Artem_Archi
    Artem_Archi
    Технику не подогнать, в одного наверно не просто будет выбирать 1.5 метра торфа 7х7)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Artem_Archi, сама по себе идея неплохая, построить домик для летнего времяпровождения на свежем воздухе, но судя по тексту, у Вас мал жизненный опыт (без обид, пожалуйста).
    Домик, о котором Вы пишите (с размерами 5Х5 или 6Х6), бесперспективен. Поверьте, пройдет совсем мало времени, возможно даже в процессе строительства, Вы убедитесь в моей правоте.
    Да и дело не только в доме. Надо думать об элементарных вещах - наличие воды, санузла и пр. и пр.
    Под тот тип домика, о котором Вы пишите, оптимальный вариант фундамента - покрышки. На форуме есть такая тема.
    Если задумаетесь о далекой перспективе, а не сиюминутном желании, то подход к строительству должен быть другим.
