Самостоятельная сборка сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Freeman SPb, 18.05.09.
А не сэкономить ли на сборке небольшого сруба?
  1. Конечно, можно собрать и самостоятельно.
    185 голосов
    55,7%
  2. Пускай собирает тот, кто рубил.
    126 голосов
    38,0%
  3. Джамшут с Равшаном возьмут поменьше.
    21 голосов
    6,3%
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    larixwood
    а чем отличается рубка подсохших брёвен от свежих?
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Сухое дерево тяжелее рубить - оно крепче. Зазоры на усушку меньше делаются.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Понял,спасибо. Валяются с марта. Значит, сделаем запас в проёмах ...2%, а не 3...5%. Так?
    Если отнестись к брёвнам, как к недоделанным, намеченным только, то почему невозможно исправить?
    Только, думаем так: складывать по венцу (4 бревна сразу), осматривать, потом уж прирубать. А не по одному бревну...
    Непонятно:
    Если класть на паклю и нагели сразу, то пакля ведь ошибку внесёт в прирубку следующего венца...Допустимо ли так делать?
    Многие брёвна треснули вдоль пазов, примерно на 1/2 вглубь? Не лопнут совсем потОм?
  4. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Не нонсенс. Вполне разумно. Касаемо сборки сруба: если с завода отгружен
    полный комплект деревянных элементов, уже высушенный, пропитанный,
    с запилом чаш, с готовыми отверстиями под нагеля/шпильки и пр. в полном
    комплекте до последнего метиза и инструкцей по сборке, - то такой комплект
    собрать не проблема любому взрослому человеку. Ибо не нужен
    специнструмент и спецнавык. Типа "икеи" получается.
    Только пока у нас таких комплектов для сборки сруба не выпускают...
    "У них" - да, есть, не проблема, большинство финнов, например, так себе и дачи строит - купил готовый деревянный комплект и собрал сам.
    Там все элементарно, строго по инструкции, - указано все плоть до того,
    какой молоток/отвертка нужны для такой-то операции сборки :)
  5. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Так можно у финов и покупать, что мешает?
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не совсем так меня поняли: я и не собираюсь брать топор и ставить самостоятельно.
    Я обязан знать основные тонкости (со слов, конечно). Т.к. исполнители всегда щупают клиента- что он знает, а что -нет. Чтобы сэкономить и схалтурить. Да и просто - чтоб грамотно сформулировать что хочу.
    И ничей бизнес я не подорву, узнавая ноу-хау. (разве что верхним абзацем:)])
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Кто готов платить 38% таможне - так и делают...
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Нанял узбеков - ошкуривать брёвна. И уложить на подставки и номерами поудобнее. Работают 2мя стругами и 1м электрорубанком. Почти всё сделали уже.
    И буду искать спецов, которые согласятся сделать пазы 15см, овальные. И на деревянные нагели.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ошкурили брёвна. Сложили несколько венцов - посмотреть. Чаши - до 2 см зазоры. Внутри - лоханки. Есть с перерубами больше 1/2 бревна.
    Возможно ли будет такие углы законопатить/утеплить?
    Пазы - от 0см...
  10. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    08.07.2010, 12:27
    Уважаемый mmom, конечно возможно:),Всего две недели, а понимание, что при острожке и работе рубанком(на готовом срубе) теряется объем бревна, с появлением "до 2 см зазоров", уже появилось. Если не затруднит, покажите, пожалуйста, фото.
    К слову:
    Что касается "Икеи": мысль, очень разумная, только надо понимать, что собирая, к примеру, тумбочку для тв, не надо пытаться забить "сотку" в отверстие для самореза и обижаться, что шпон отлетел после удара кувалдой.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Подскажите срочно!
    Перерубили нормально. Пазы 12...15см. Редко 10см. Рубили в 2 стопы.
    1ю стопу сложили вроде нормально. Пакли, кстати, клали очень мало. Говорят - сейчас больше нельзя. Потом - настоящая конопатка должна быть. Поверил.
    На переходе с 1й стопы на 2ю пошли зависания на чашах. До 2...2.5см щели в пазах. Утверждают, что "сядет" - года через 2. Насколько я мог осмотреть - пакля не мешает - везде на дереве лежит.
    Я приостановил работы.
    Другая бригада посмотрела - говорит, что пакли нужно см 5 класть. Так - без пакли срубы не собирают. Потом проконопатить невозможно - не подсунуть.
    Срочно принимать решение - как поступить?
    ПС. 1/2 стопы собрана на нагели 30мм через 1.5м.
  13. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Не сядет. Если зависание в чашках - надо их дорубать. Потом намаетесь в продольными щелями.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    И где же Вы таких "суперов" нашли?:)]Одни хлеще других!:)]Первые видно мало ложили пакли, т.к. думали будет хорошо, а получилось, как всегда:)]. А вторые, чтоб так не опростоволоситься, сразу решили класть пакли 5см., при таком раскладе дыр точно видно не будет:)]. А что касается не проконопатить. Всё это ерунда! Путные конопатчики забьют куда надо и сколько надо, за это переживать не стоит, особенно за паз.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Leskos, друг! Путных конопатчиков очень мало. Поэтому все же переживать не лишнее. Да и услуги путных конопатчиков по существу должны буть недешевы, так как работа тяжелая (особенно когда щелей нет почти). Так что не стоит людей расслаблять в этом вопросе.
