Масло или финишный антисептик для веранды?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем zzody, 26.12.15.
  1. zzody
    zzody
    zzody
    Открытая веранда 3 x 5м. Покрасить пол 15 кв. м и всякие стойки перила и лестницу на неё входную. Дерево наше родное :)) сосна (незабываем про бюджетность подхода).
  2. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Я так понимаю, 15 м2 на полах и плюс "всякие стойки перила и лестницу". Ещё метров 10-15 наберётся.
    Как Вам ценник в 9 500 руб. на всё-про-всё ? Дорого или нет?
    И ещё, что бы уже совсем всё точно было - каким зерном шлифовали или будете шлифовать на финиш?
    По веранде сразу скажу - придётся каждые 2-3 года подновлять (с минимальным расходом по материалам и трудозатратам), именно из-за цвета, будет выгорать, хотя у Вас под навесом...:victory:
  3. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    все покрытия смывает, у меня качели облезли через пару лет (пинотекс, дорогой но дули дольше простоит) облез. местами брус был обрызган сенежем. места где была биопропитка заметны. темнеет все, но с пропиткой нет плесени и грибов (наверное там просто соли, но помогает). лейте, это быстро и не дорого :super:. еще белизной поливал, там где подозрение на плесень. получается чуть-чуть зеленоватый оттенок, на солнце потемнее :faq:. брус лежит на улице, на нем сидят, 3 года, только серый :super:
  4. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    поливал все доски и брус по 4-5 раз, на вид и не заметно, но дерево чистое.
  5. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    за 9.500 можно беседку построить :victory:, и пропиткой полить. лет пять простоит :super:
  6. zzody
    zzody
    zzody
    Как думаете, если только построили, а у нас начались морозы (-5 и далее), то ничем не нужно покрывать ? Ждать весны ?
    И ещё ... в догонку ...
    В доме (точно больше нуля) тоже только, где всё построено и на полу половая доска (сухая конечно) сосна что сейчас делать ? Просто прозрачной пропиткой, грунтом ? А тонирование и лаки оставить на конец лета (когда и доска примит свою атмосферу и будет теплее и суше) ?
  7. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    обязательно! весной все расцветает. про -5 думаю... надо очень теплой пропиткой прям по дереву, будут ледяная пленка, весной впитается и ладно, а то вдруг поленитесь ехать с первым солнцем :|::aga:
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    обосновать не могу, но имхо масло
    хотя если залить новый чистый паркет кипящим воском (или даже парафином) и потом шлифануть то тоже практично
    но для террасы и палубного пола этот вариант вряд ли применим
  9. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    видел такое. грели феном пол и терли парафином. только нужно дерево сухое. помню домашний паркет с восковой мастикой. буковый паркет. два раза в год натирали.
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    как-то разговорился с профессиональным танцором (готовили зал к конкурсу) его рецепт иной на новый чисты обеспыленный полвыливаются бочки воска предварительно доведенного почти до кипения, все это жесть растекается остывает после циклюется. да все верно дерево должно быть сухим
    про террасу себе сперва хотел положить дпк, а потом подумал положить просто палубный пол т. е. с щелями из дюймовки прогнанной через рейсмус на утопленные желтые саморезы, как сгниет пустить на дрова и настелить новую такую же
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    лет пятнадцать выглядит прошлогодней. надеюсь еще на столько же :cool:
  12. SergIv8787
    SergIv8787
    SergIv8787
    На улице поверхность подвержена негативным внешним факторам: УФ-излучение, влажность, ветер, грибок и насекомые. Для того, чтобы дерево не теряло свой первоначальный вид и было более устойчиво к погодным условиям, важно уделить особое внимание его пропитке.
    Например, защитное масло-лазурь Osmo для древесины для наружных работ является комплексным, самостоятельным продуктом, который отвечает следующим требованиям:
    • содержит в составе антисептик, который защитит поверхность от образования грибков и гнили;
    • подходит для любых пород дерева;
    • предварительная грунтовка не требуется;
    • устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-лучам;
    • широкая палитра цветов, также возможно смешивание по NCS и RAL;
    • экономичный расход, 245.30 Руб/м² в 2 слоя;
    • предназначен для наружных работ;
    • покрытие со временем не трескается, не шелушится, не отслаивается (при условии соблюдения рекомендаций по эксплуатации);
    Наносить масло-лазурь необходимо на чистую, сухую, отшлифованную поверхность в 2 слоя для неокрашенных поверхностей, и в один слой для реставрации покрытия.
    С особенностями выбора покрытий для террас и других горизонтальных поверхностей, эксплуатируемых на улице, можно ознакомиться здесь.
  13. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Понятно, уже поздно советовать топикстартеру, но вдруг, кому пригодится. У нас есть избушечка от пра-прабабок и дедок, ей невадвно был юбилей, 100лет. Недавно перекрашивали наличники и рамы. Так вот, все это дело в охрененном состоянии и как железо, хотя сосна. Опыт сохранился: обжигаете дерево и пропитываете горячим маслом. А потом ветошью через денёк втираете. Масло было льняное. Все это так и стояло 50 лет, потом начали красить масляными красками. Когда шкурили, под маслом нет ни намёка на гниль. Если Вам на пару лет - проще вообще ничего не делать. Невымываемых антисептиков не существует. Если дорог свой труд и хочется затраты на дерево похерить не за два года - сделайте нормально. В идеале - обжечь (закрыть поры), антисептик (вытравить плесень и защитить от огня), масло/воск (пропитать волокна. Есть хорошие у ремерса и у тикуриллы, и у икеи раньше были. Так же подойдёт льняное из аптеки, на худой конец обычное моторное, пусть даже обратка. Олифа, кстати.) Без масла или масляной краски вы тратите время и деньги впустую. Пинотекс хороший сейчас не найдёте. По финишу - что больше нужно, текстуру сохранить или дерево лучше защитить. Дома у меня полы лиственницы, пропитанные воском, по ним божественно ходить босиком и оч приятно мыть (запах). На улице горизонтальные поверхности, подверженные осадкам - яхтный лак в 4-6 слоев, стены - акрилатная краска (масляную муторно обновлять, но конечно, она и надёжнее). Кстати, на грядках эксперимент был очень наглядный. Есть такая пропитка, просепт 1:19, типа оч надёжная. Доски на пару грядок были пропитаны ей в концентрации 1:10, ещё две грядки - обраткой и две необработанные. Необработанные и обработанные антисептиком сгнили одновременно на второй год, промасленая стоит и на 5й.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если Тикурила VALTTI TERRACE OIL? Её "Живучесть" перекроет обновление более дешевыми составами?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Зачем из аптеки? в АШане продается дл я салатов.
